Brummen im Haus: Was kann es noch sein?
AlexKa2023
Zeit: 30.04.2024 08:18:14
3704067
Liebe Community,
seit mittlerweile schon 1,5 Jahren wird ein regelmäßiges Brummen im freistehenden Einfamilienhaus wahrgenommen. Folgendes wurde schon probiert, um herauszufinden, wo es herkommen könnte:
- Sicherungen Strom einzeln raus und wieder rein: Brummen immer noch da
- Heizung komplett ausgeschaltet: Brummen immer noch da
- Nachbarn gefragt: Bei diesen ist wohl kein Brummen wahrnehmbar
- Sobald ein anderes Geräusch lauter ist, wird das Brummen natürlich übertönt und es ist nicht mehr zu hören
- Kann es was mit der Umstellung von L-Gas auf H-Gas zu tun haben? Das passt aber nicht ganz vom Zeitraum, das Brummen wurde zumindest bewusst erst ein paar Monate später wahrgenommen
Wen könnte man nun kontaktieren zur Unterstützung? Sanitärfirma, dass diese evtl. was am Wasserdruck verändert, sollte es dort herkommen? Stadtwerke, wenn es evtl. aus der Gasleitung kommt? Der Gaszähler läuft nur, wenn auch die Heizung sich Gas holt. Auch der Wasserzähler läuft nur bei Entnahme, auch der Wasserverbrauch ist im Normalbereich.
Danke für hilfreiche Tipps!
Alex
ThomasShmitt
Zeit: 30.04.2024 08:54:48
3704079
Ein paar Dinge zur Eingrenzung:
1. Nehmen andere Personen das Brummen auch war?
2. Zeitprotokoll führen, du schreibst regelmäßig, also nicht immer?
3. Überall im Haus gleich oder unterschiedlich stark?
4. Du kannst ja mal das Wasser absperren zum Test.
Es kann ja auch von woanders kommen, nur dazu Brauch man eben Daten. Bestes Beispiel hier im Forum war die alte Waschmaschine eines Vereinshauses, welche nur an Wochenenden lief...
AlexKa2023
Zeit: 30.04.2024 09:06:28
3704084
Zu deinen Fragen:
1. Ja, andere Personen nehmen das Brummen auch wahr, wenn man sie bittet mal ganz still zu sein und sich darauf zu konzentrieren. Manche hören aber auch "nichts", meist die Älteren ;-) Natürlich ist es für uns als Bewohner nachts am lautesten wahrzunehmen, da dann keine weiteren Geräusche vom Tag zu hören sind. Es würde aber kein Besucher von sich aus sagen: Hier brummt es aber, da man in der Regel ja dann lauter ist und sich unterhält. Dann wird das Brummen übertönt.
2. Es gibt tatsächlich keine Regelmäßigkeit. Mal ist es Stunden zu hören, mal aber auch plötzlich für Stunden gar nicht. Es ist aber öfter da, als dass es "still" ist!
3. Es ist im ganzen Haus gleich stark zu hören
4. Wasser hatten wir erst letztens wegen Urlaub abgesperrt. Als wir dann zurückkamen, bevor es wieder angestellt wurde, war das Brummen schon zu hören...
Ja, es kann auch von woanders kommen, aber kein anderer Nachbar hört irgendwas... :-(
Zeit: 30.04.2024 09:38:10
3704093
Ich bekomme gefühlt fast täglich Fragen zu Geräuschen. In den meisten Fällen ist es nicht möglich, die Ursache zu finden. Leider.
Anbau78
Zeit: 30.04.2024 09:45:02
3704099
Ggf. durch Wind induziert? Ich höre z.B. bei Wind ab und zu wie die Windrispenbänder (heißen die So?) leicht aufeinander schlagen.
Würde mal aufs Wetter achten, wenn Elektrik und Wasser ausgeschlossen werden kann..
AlexKa2023
Zeit: 30.04.2024 10:00:40
3704107
Danke für den Tipp, aber ein Zusammenhang mit Wind/Wetter ist auszuschließen.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 30.04.2024 10:10:04
3704112
Wenn du die Heizung als Lärmquelle ausschließen kannst kann es daran nicht liegen.
Mal nachts ne Langzeit Tonaufnahme machen und testen ob das Brummen aufgezeichnet werden kann.
Schmitt
Zeit: 30.04.2024 10:40:07
7
3704116
Und wenn man eine Flasche eingemauert hat so, dass bei Windbewegung die Luft über die Flaschenöffnung streicht?
Haben die Handwerker immer dann gemacht wenn die Baustelle sehr "trocken"war.
Ist Alte Handwerkerkunst.
MfG. Schmitt
AlexKa2023
Zeit: 30.04.2024 10:45:04
3704119
Nee, das ist auszuschließen ;-)
pinot
Zeit: 30.04.2024 14:01:35
3704195
Ich hatte mal ein sehr lautes Knurrgeräusch im Haus.
Immer nur kurz, 10 Sekunden bis 30 Sekunden.
Ich habe lange gesucht.
Es war der Druckminderer vom Wasserversorger.
Also nicht bei mir im Haus.
Der Dämpfer war falsch eingestellt.
Also vielleicht mal die Wasserleitung abhören, könnte ja auch der eigene Druckminderer sein?
Wasser absperren hat bei mir nichts bewirkt, kam ja von außerhalb.
pinot
Zeit: 30.04.2024 14:07:57
3704199
MfG. Schmitt
Ich dachte, bei den "trockenen" Baustellen wurde waagrecht eine Glasscheibe zwischen zwei Kaminsteinen mit eingemauert.
Schmitt
Zeit: 30.04.2024 14:21:54
3704207
Auch, aber das ergab keine Brummgeräusche.
Zu Beseitigung konnte man mit einem Backstein, oder ähnliches eine sofortige Beseitigung herbeiführen.
MfG. Schmitt
WP2023
Zeit: 30.04.2024 15:33:26
3704236
Zug in der Nähe?
Bei uns werden Brumm Geräusche übers Erdreich übertragen, wenn der Güterzug an der roten Ampel steht.
fg100
Zeit: 30.04.2024 15:42:25
3704243
Kuhl- oder Gefrierschrank.
Wenn die nicht sauber entkoppelt sind überträgt sich das auf Schränke und Mauer.
AlexxKa2023
Zeit: 01.05.2024 07:21:46
3704362
Zug kann ausgeschlossen werden. Gefrierschrank/Kühlschrank auch...
Druckminderer Wasserleitung prüfen wir dann mal.
Danke für die Tipps!!!
MitohneHeizung
Zeit: 01.05.2024 07:29:37
5
3704364
Die Wasserleitung kannst du mit einem harten Gegenstand abhören.
zum Beispiel eine leere 0,5 Liter Glasflasche.
Das offene Ende drückst du gegen das Ohr und den Knochen, so als wenn du dir das Ohr zuhalten willst. Das andere Ende drückt man gegen den Gegenstand den man abhören möchte.
Ein Schraubenzieher geht auch.
Ein Stetoskop geht auch.
Automadrant
Zeit: 02.05.2024 06:53:51
3704584
Nach etwas Überlegung hier einfach mal ein paar Gedanken. Vielleicht hilft ja einer :-)
Immer die selbe Frequenz oder ändert sich die merklich? Im Internet ein 50 Hz Brummen suchen, ist deines die selbe Frequenz?
Sicherungen einzeln raus -> und wenn du den Hauptschalter rausnimmst, also alles gleichzeitig raus? Gibt es einen Unterverteiler für irgendwas, wo die Sicherungen noch nicht raus waren?
Hast du PV auf dem Dach? Wechselrichter brummeln auch ab und an.
Sonst was mit Akku am laufen?
Hört mans draußen auch? Am besten eben nachts auf Suche gehen. Auch mal ein Ohr von außen an die Hauswand drücken.
Habt ihr ja etwas im Haus das zufällig mit Resonanz auf ein von außen kommendes Brummen reagiert? Ich denke an ungünstig stehende Gläser im Kühlschrank, man hört nicht den Kühlschrank selbst unangenehm laut, aber die Gläser die im Takt dazu klappern.
Draußen mal in Schächte hören, ob da was zu hören ist.
Ändert sich was wenn du Türen im Haus offen oder geschlossen hast?
Haben Nachbarn eine Wärmepumpe oder sonstige Geräte regelmäßig laufen? Die müssen das nicht unbedingt selbst in ihrem Haus hören, zum Beispiel eine Außeneinheit ihrer Wärmepumpe dringt vielleicht in deren Haus nicht so gut ein, aber in eueres schon.
Hört ihr in Nachbars Haus etwas? Vielleicht hören sie ja schlechter.
Im Haus suchen was direkt an einer Wand befestigt ist und ein Brummen über diese ins ganze Haus übertragen könnte.
DerKabelbinder
Zeit: 02.05.2024 09:00:10
3704623
Hast du Nachbarn mit nem Pool? Könnte deren Poolpumpe sein.
BauGünni
Zeit: 02.05.2024 09:08:20
3704624
oder immer beliebter, die Wärmepumpe des Nachbarn.
Mein direkter Nachbar über 20-25m entfernt, hatte zeitgleich seine WP bekommen.
Erst hatte ich meine in Verdacht, da die Panasonic ehr zu den lauten gehört.
Nein, seine Vaillant ist laut zu hören, und ich hatte einige Tage Nachforschungen durchgeführt, bis ich Nachts um 5.00 vor dem Haus stand und den Übeltäter gefunden haben.
Jetzt wo ich es weiss, kann ich auch damit schlafen.
Heizungsrentner
Zeit: 02.05.2024 09:27:52
3704633
dieses Problem hatte ich auch schon:
In den 80ern in einer Doppelhaushälfte war es die Umwälzpumpe der Heizung vom Nachbarn.
Zwei Ältere Leute stellten dann Ihren Fernseher lauter direkt an unserem Schlafzimmer.
Bis wir das dann geregelt hatten,sie Eigentümer wir Mieter.
Und vor ein paar Jahren in unserem freistehendem Haus ,nachdem mein Nachbar einen Brunnen 12m tief 5m von unserer Garage weg und nach kurzer Zeit nachdem er in Betrieb war.
Seine Pumpe war die Ursache ,wohl ein Lagerproblem.
Das war schon heftig,in unserem ganzen Haus war ein Brummen deutlich zu hören.
AlexxKa2023
Zeit: 02.05.2024 19:19:37
3704779
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Es ist wirklich zum Verzweifeln, gerade wenn man die Nachbarn fragt: Die haben natürlich immer nichts, was brummen könnte! Nachts mal auf die Suche gehen, wird der nächste Plan sein. Und ja, draußen hört man es auch z.B. wenn man im Auto sitzt (Motor natürlich aus). Im "richtig Freien" zumindest tagsüber gar nicht zu hören, aber m.E. nur, weil andere Geräusche dann das Brummen verdrängen...
schaffgut
Zeit: 02.05.2024 21:12:35
3704802
Könnt Ihr sicher ausschliessen dass kein Gerät dieses Brummen erzeugt ?
D.h. Haus komplett stromlos gemacht (Hauptsicherung raus ?)
Wie ist der Abwasser Kanalanschluss bei euch ?
Wenn in der Nähe eine größere Abwasserpumpe ist, kann so ein Brummen über den Abwasserkanal übertragen werden.
Das geht je nach Pumpe bis zu 1 km.
Also mal in den Abwasserkanal hören.
AlexxKa2023
Zeit: 02.05.2024 22:31:04
3704825
Es ist kein Gerät im Haus. Abwasserkanal ist aber ein guter Tipp. Tatsächlich befindet sich auf dem Grundstück ein Kontrollschacht, wo die Abwasserleitungen zusammenfließen und dann weiter in den Hauptkanal gehen, da ist aber definitiv keine Pumpe drin, nur diese Rückflussverhinderungsklappen. Da war erst letztens eine Firma dran, da eine Leitung (betraf nicht uns direkt) verstopft war. Das Brummen war aber schon vorher da. Aber könnte ja mal die Gemeinde fragen, ob sich irgendwo eine Pumpe befindet. Die Straße ist aber leicht abschüssig...
olli58
Zeit: 02.05.2024 22:44:28
3704827
Nein, seine Vaillant ist laut zu hören, und ich hatte[...]
Hi
Hilft dem TE nicht direkt weiter, aber es gab auch schon Beschwerden über Lärm von WP die Aufgebaut, aber noch nicht im Betrieb waren ;-) einfach nur weil WP Geräusche machen und die Nachbarn den neuen Störenfried sehen.
Ansonsten, wie schon geschrieben, alter Mechaniker Trick, Schraubenzieher ans Ohr und Ursache suchen, sollen angeblich sogar Rolls-Royce Monteure machen.
Pregel
Zeit: 02.05.2024 23:15:07
3704840
Wurde vielleicht eine neue Heizungspumpe eingebaut ?
Bei uns führte das zu einem Brummen.
Mit freundlichen Grüssen
Andreas Pregel
Pregel
3704840
Andreas Pregel
Seite 2
