Wassergeführter Pelletofen, Luft im Kreislauf und Umwälzpumpe
WPoptimal
Zeit: 03.05.2024 12:06:10
3704972
Ich betreibe einen wassergeführten Pelletofen und bekomme die Luft im Heizkreislauf nicht komplett heraus. Zunächst zur Konfiguration:
1) Pelletofen Idropoint mit Umwälzpumpe, die das heiße Wasser nach unten zum VL-Anschluss des Ofens pumpt.
2) Rücklaufanhebung ESBE 60 Grad
3) Ausdehnungsgefäß 25l im Rücklauf
4) 4 Rippenheizkörper sind direkt angeschlossen, ohne Pufferspeicher. Es ist mindestens immer ein Heizkörper geöffnet.
5) Vorlauftemperatur ist auf 70 Grad eingestellt
6) Automatikentlüfter im Vorlauf eingebaut
7) Der Ofen läuft nicht im Dauerbetrieb, sondern nur bei Bedarf für einige Stunden oder einen halben Tag. Der Druck ist auf 1,9 Bar eingestellt und bleibt die ganze Zeit konstant. Vordruck MAG = 1.5 Bar.
Das Gluckern im Wärmetauscher des Pelletofens und die Geräusche in der Umwälzpumpe beginnen so bei 50 Grad. Selbst durch mehrfaches Entlüften, bekomme ich die Luft nicht heraus. Beim Öffnen der Ventile kommt kurz Luft heraus und dann Wasser.
Wenn ich die Umwälzpumpe anschalte, wenn der Ofen kalt ist, läuft alles ruhig. Ich hatte auch schon die Situation, dass der Ofen einen Tag komplett ohne Geräusche gelaufen ist und am nächsten Tag (Ofen war nachts ausgeschaltet) traten beim Betrieb wieder Geräusche in der Umwälzpumpe und im Wärmetauscher auf.
An den Heizkörpern kommt keine Luft, sondern sofort Wasser.
Ich bin mit meinem Latein leider am Ende! Wer hat eine Idee, was hier schief läuft.
Besten Dank im Voraus.
sonnemondundsterne
Zeit: 03.05.2024 20:58:22
3705145
hat der Wärmetauscher ein Sicherheitsventil?
Da könnte man probieren die Luft abzulassen, wenn der Ofen kalt ist natürlich.
Bzw zu schauen, ob es an Luft im Kreislauf liegt.
Und/ Oder
kann das auch Dampf sein? Siedet der Ofen? Wo werden die 50 Grad gemessen?
Viele Grüße, Achim
WPoptimal
Zeit: 04.05.2024 14:56:08
3705344
Hallo Achim,
der Ofen hat schon Ventile zur Entlüftung. Das Problem ist, dass immer wieder neue Luft ins System gelangt. Das Wasser siedet nicht und es entsteht auch kein Dampf. Wie gesagt, die VL-Temperatur ist max. ca. 70 Grad.
Berthold
Karker Rabau
Zeit: 04.05.2024 15:51:35
3705354
genug Druck im System?
Wenn zu wenig Druck fängt mein Ofen auch an, sich mit mir zu unterhalten :-)
Heinz
Walter33 schrieb: Hallo, da bei mir zuhause gerade das Dach neu gedeckt wird,...
michael13a schrieb: Hallo, ich hab aktuell das Problem, dass eine Jahre lange...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
