Zentrale Lüftungsanlage: Laute Auslässe in den Zimmern
gnika7
Zeit: 02.10.2024 14:40:28
3749377
Zitat von Foxhunter Beitrag anzeigen
Es sind halt einfach immer noch Anlagengeräusche die man hört. Es gibt Auslässe im haus, da hört man absolut nichts davon, in meinem Büro zum Beispiel. Dann gibt es aber wiederum welche - besagte in den Schlafräumen - wo es eben auch bei minimalster Stufe deutlich wahrnehmbar ist. Wo genau da noch[...]
Sind es wirklich Anlagengeräusche oder Strömungsgeräusche. Im letzteren Fall kann man die Reduzierung des Volumenstroms im Verteiler mit Luftmengendrossel machen und das Ventil im Zimmer voll aufdrehen. Die Drosseln kosten nicht viel und man kann es einfach ausprobieren.
Foxhunter
Zeit: 02.10.2024 14:48:59
3749380
Anlagengeräusche, irgendwo scheint der Schall, trotz zweier Dämpfer, sich durchmogeln zu können. Interessant ist, dass es Räume gibt wo es extrem ist (zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer), und dann Räume wie mein Büro oder die WCs, wo man absolut gar nichts hört.
Fertig
Zeit: 07.10.2024 09:17:04
3751342
Dies liegt höchstwahrscheinlich an den Leitungslängen. Bei uns im Haus ist auch so, dass die kürzeren Leitungen schneller hörbar werden als längere.
Du kannst noch ein passendes Messgerät kaufen oder leihen und die jeweiligen Volumenströme in den einzelnen Räumen nachmessen. Wenn du 75mm Rohre hast, sind diese ab ca. 30cbm/h bereits überfordert und produzieren Geräusche, die störend sein können.
Ich habe auch eine kurze 75mm Leitung, die am lautesten von allen ist. Diese läuft ungedrosselt mit 25cbm/h. Diese hört man ein wenig, wenn man mit dem Ohr direkt ans Gitter geht. In 2-3m Abstand hört man hingegen nichts mehr.
Nicht umsonst wird es immer wieder empfohlen, die Auslässe nicht in direkter Kopfnähe zu platzieren, sondern besser 2-3m weg. Diese Geräusche können einen verrückt machen, je nach Empfindlichkeit der Person.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
