Novelan LAD 9 - Optimieren
Wast
Zeit: 28.05.2024 12:17:09
3711736
kann mir jemand bei der Optimierung meiner Wärmepumpe helfen?
Hier meine Log-Daten:
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD9
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1001
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung mit ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Kühlung Festt.
Ausheizen o. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Ja
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 45 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 45.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -5.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 3.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -12.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 24.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 25.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 10.00 V
Effizienzp. Min. 10.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 27.0C
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 7773h
Impulse Verdichter 1 18212
Laufzeit Ø VD1 00:25
Betriebstunden ZWE1 1078h
Betriebstunden WP 7773h
Betriebstunden Heiz. 6347h
Betriebstunden WW 1423h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 24.5°C
Rücklauf 26.8°C
Rückl.-Soll 24.0°C
Heissgas 29.7°C
Außentemperatur 16.1°C
Mitteltemperatur 16.5°C
Warmwasser-Ist 44.4°C
Warmwasser-Soll 43.5°C
Wärmequelle-Ein 15.3°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 46.1°C
Ansaug-Verdamp 22.8°C
VD-Heizung 65.0°C
Überhitzung 32.7 K
Überhitzung Soll 8.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
28.05.24 11:25 keine Anf.
28.05.24 07:21 keine Anf.
27.05.24 21:50 keine Anf.
27.05.24 21:21 keine Anf.
27.05.24 17:13 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
Vielen Dank vorab.
Gruß Bastian
Wast
Zeit: 28.05.2024 12:40:09
3711746
Hier noch die Eckdaten.
Einfamilienhaus mit 2 Erwachsenen + 3 Kinder.
PV vorhanden aber nicht mit WP gekoppelt.
RivaCom
Zeit: 28.05.2024 12:52:52
3711748
Was gefällt dir denn nicht?
Wast
Zeit: 28.05.2024 13:20:35
3711753
Vielleicht gibt es Potential die WP besser einzustellen um ggf. weniger Strom zu verbrauchen oder besser auf die PV einzustellen.
Habe meistens in der früh einen WP -WW start und das kann nicht komplett von PV-Speicher bedient werden. Sprich ich hole mir aus dem Netz einen Teil des Stroms.
Frank_Pantry
Zeit: 28.05.2024 14:05:17
3711772
Dann mache halt dann WW, wenn auch Strom vom Dach kommt!
Und optimieren kann man immer, entweder alleine oder mit tatkräftiger Hilfe! :-)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Michael472
Zeit: 28.05.2024 16:32:50
3711813
Ohne akutes Problem darf man auch mal ruhig die dutzende andere Threads zur allgemeinen Einstellung und Optimierung der novelan LAD WP lesen und Dinge übernehmen. Warum soll man hier allgemeine Dinge ständig wiederholen. Wenn ich schon sehe „heizgrenze 25C“…
https://www.haustechnikdialog.de/Suche/Novelan%20lad
DoTi84
Zeit: 11.01.2025 08:17:35
3803261
Guten Morgen zusammen,
wir haben seit Inbetriebnahme immer wieder Probleme mit unserer Wärmepumpe Novelan LAD 9. Installation war im Jahre 2015, Wohnfläche ca. 240 qm. Platine und Verdichter sind schon einmal gewechselt worden. Seit einigen Wochen zeigt sie wieder den Fehler 704 "Heißgasstörung". Nach zahlreichen Installateurbesuchen sind wir mit unserem Latein am Ende. Zuletzt ist empfohlen worden, auf Gut Glück den Verdichter zu tauschen und dann zu schauen, ob das Problem weg ist. Ich bin absoluter Laie, meine aber, dass die Anlage zu oft und zu lang läuft. Was müsste ich hier für eine Überprüfung einstellen und wie mache ich das? Es tut mir leid, dass ich technisch so "doof" bin :-)
Vielen Dank schin einmal im Voraus!
Dominik
Rastelli
Zeit: 11.01.2025 08:35:47
3803278
die Dateien vom USB Stick dann in (d)eine cloud (filehoster) speichern und hier den Download Link teilen
ChrisSchu
Zeit: 11.01.2025 08:50:15
3803283
Zitat von Michael472 Beitrag anzeigen
Ohne akutes Problem darf man auch mal ruhig die dutzende andere Threads zur allgemeinen Einstellung und Optimierung der novelan LAD WP lesen und Dinge übernehmen. Warum soll man hier allgemeine Dinge ständig wiederholen. Wenn ich schon sehe „heizgrenze[...]
Genau das war bei mir auch fehlerhaft eingestellt. Dadurch wurd die eingestellte Heizkurve teilweise ignoriert...hab gelernt dieser Wert soll auf 15°C sein. Danke @Rastelli
Rastelli
Zeit: 12.01.2025 08:09:05
3803901
Heizgrenztemperatur und min. RL-Temp. sind zwei verschiedene Einstellungen
ChrisSchu
Zeit: 12.01.2025 12:46:03
3804097
Klar da hast du recht, aber bei mir war es fatal weil dadurch die Heizkurve gar nicht beachtet wurde weil bei mir der Wert so hoch eingestellt war auf 25,5 °C.
Rastelli
Zeit: 12.01.2025 15:17:40
3804161
Ja, das ist/war natürlich Käse die Einstellung für min. RLTemp
Donauwelle schrieb: Liebe Leute, wir haben 1991 gebaut. Außen drumrum ist das Haus...
Skyhawk13753 schrieb: Hallo zusammen, ich plane für unser Einfamilienhaus (Baujahr...
