NTC-Widerstandswert Außenfühler LG Therma V?
peter.carstens
Zeit: 03.06.2024 16:38:31
3713437
kennt jemand den Wert bzw. die Bezeichnung des NTC-Außenfühlers der LG Therma V?
Die Thermondo-Fachleute haben den sinniger- und bequemerweise innerhalb des WP-Blechkastens gesetzt :-(
Falls der NTC der alten Buderus-Gasheizung, der noch an der Haus-Außenwand hängt, den gleichen Wert hat, könnte man den an die LG klemmen (ginge schneller als der unsäglich zähe Schriftverkehr mit Thermondo).
Beste Grüße
Peter
S. Reichert
Zeit: 27.06.2024 12:09:02
3719988
Hi Peter,
Ja das geht. Ich hatte eine Buderus Ölheizung und habe den Sensor verwendet.
Dazu einfach die Leitung des LG Sensors verfolgt und an entsprechender Stelle durchgezwickt und den Buderussensor angeklemmt. (Wago Klemme)
Sollte es der falsche Widerstandswert sein, mekst Du es sofort am Display mit sinnlosen Außentemperatur Werten.
Viel Erfolg und Grüße
PeterGa
Zeit: 27.06.2024 14:21:27
3720039
Zitat von S. Reichert Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Super, das würde bei mir auch passen, der Buderus Sensor hängt noch an passender Stelle.
Wir reden hier aber schon über die LG R290?
Die Thermondos haben bei mir auch den inneren Sensor verwendet, leider wird´s der WP vormittags ziemlich warm.
S. Reichert
Zeit: 27.06.2024 22:49:31
3720179
Ich habe eine LG Therma V mit 12kW, das ist ein Monoblock. Die genaue Bezeichnung habe ich grade nicht parat.,. Irgendwas mit HM123....
Wie der Sensor heisst weiss ich nicht.
Zur Not kannst Du ja mal den Buderussensor mit einem Ohmmeter messen. Ich meine der ist bei 52 oder 56kOhm... Müsste ich nochmal nachmessen.,.
Meine LG steht im Süden und wenn da 3 Sonnenstrahlen drauf kommen zeigt der interne Sensor wie warm es dort ist und die WP drosselt die Heizleistung.
homerlin
Zeit: 04.07.2024 23:20:20
3722239
Zitat von peter.carstens Beitrag anzeigen
Falls der NTC der alten Buderus-Gasheizung, der noch an der[...]
Kurz: LG PHATS0
Lang: Ich hatte 100% gleiche Situation. Ich wohne am Hang, und ich wollte die WP nicht in die Senke stellen, dass sich dort die (abgekühlte) Luft sammelt. Stichwort: thermischer Kurzschluss.
Also habe ich die WP auf einen Ständer (Eigenbau) an den Grundstückrand gestellt. Jetzt bläst sie über die Hangmauer, jedoch stahlt die Sonne direkt auf den Temperaturfühler an der Rückseite der WP. Das hat LG sehr schlecht gelöst.
Thermondo hatte die WP im März installiert, und erst diese Woche reagiert. Ob ich meinen alten Sensor anschließen kann, weiß ich heute noch nicht. Aber mit dem LG PHATS0 kann man einen neuen Sensor an die alte Stelle hängen.
Viel Glück.
homerlin
Zeit: 05.07.2024 00:17:08
3722245
Kurz: LG PHATS0
Also habe ich die WP auf einen Ständer (Eigenbau) an den[...]
Wenn ich nochmal so darüber nachdenke, ist es eigentlich das Versäumnis von Thermondo einen geeigneten Temperaturfühler zu installieren. Ich habe gelesen, dass LG den Sensor an der Geräterückseite auch für den Abtauvorgang braucht.
Also...Heizungen von 1994 hatten schon optimal platzierte Temperaturfühler verbaut. Dann sollte das Thermondo 2024 auch hinbekommen...
johannes345
Zeit: 21.09.2024 00:44:54
3744941
Hallo, ich muss das Thema mal hochholen, da gleiche Situation mit R32 Monoblock (auch.. Therm..). Wärmepumpe steht auf der Südseite , kurz Sonne .. 26 Grad.. Heizung gedrosselt. Alter Sensor (Gasheizung) inklusive Verkabelung durchs Haus auf der Nordseite. Verkabelung ist da, alter Sensor ist ein PT 1000. - Kann ich den Anschluss CN Air ( Außentemperatur) einfach umklemmen ?
Grüße :-)
delorian
Zeit: 21.09.2024 10:07:23
3744993
bei der LG Therma R32 handelt es sich um einen „NTC 10k“ (also kein PT1000).
Zweiadriger Anschluss über einen 3-poligen Stecker an CN_AIR.
Stecker-Typ für Nachbestellung habe ich bisher noch nicht ermitteln können.
Vermute, der AT-Fühler ist nicht ganz ohne Grund direkt im Aussengerät angebracht.
(Bei zu hoher AT kann/soll kein Warmwasser erzeugt werden…)
Behelfe mir mit einer „zusätzlichen“ AT über die Modbus-Schnittstelle und Home-Assistant.
johannes345
Zeit: 21.09.2024 15:48:53
3745064
Zitat von delorian Beitrag anzeigen
Vermute, der AT-Fühler ist nicht ganz ohne[...]
Oh, danke für die Info, war mir nicht bewusst dass ich die AT per modus
"überschreiben" kann.. aber funktioniert :-)
Wie lange hält denn der Eintrag ?
delorian
Zeit: 21.09.2024 17:18:17
3745079
bzgl. Nutzung der Modbusschnittstelle (hier mit Home-Assistant) bitte die diesbzgl.
Foreneinträge hier im HTD bzw. auch im Forum der Nutzer in Holland queer lesen.
Genutzt wird die „selbst erzeugte“ AT u.a. für eine eigene Heizkurve zur Sollwertvorgabe
an die WP. Ein Überschreiben des Modbus-Wert seitens der WP ist mir bisher nicht
aufgefallen / untergekommen.
Chri Stian
Zeit: 14.11.2024 13:58:47
3770115
ich habe auch die R32 und den NTC umgeklemmt an die Nordseite des Gebäudes. Läuft jetzt im dritten Jahr, ohne dass mir was negatives aufgefallen wäre.
Im Handbuch der neuen R290 habe ich gesehen, dass die dafür einen extra Klemmanschluss auf der Platine hat und schreibt dazu: wenn der externe Sensor genommen wird, muss weiterhin der interne angesteckt bleiben, da die Anlage diesen Wert ebenfalls für den Kältekreis benötige.
Siehe da, die R32 hat auch einen "Ambient" Anschluss auf der Platine, identisch (neben dem Solar-Sensoranschluss). Ich weiß aber nicht ob die Steuerung diesen nimmt.
Ich kann mir allerdings keinen Reim erklären, was die Regelung mit diesem Sensor sonst noch anstellt. Der Sensor hat keinen Kontakt zu den Lamellen, hat also nur die Temperatur der angesaugten Luft. Und auch beim Abtauen hat der Außenlufttemperatur, da der Sensor immer Frischluftumströmt ist.
Ich MUSSTE den Sensor umsetzen, da ich die Anlage bivalent betreibe. Ist die Anlage aus, dann wird durch die stehende Luft der Wert ziemlich verfälscht - damit ist keine vernünftige Regelung zu machen! Und auch im Frühjahr brennt die Sonne drauf wenn die Anlage mittags abschaltet.
Tom69
Zeit: 22.12.2024 18:20:46
3792280
passt zwar nicht ganz hier dazu, habe aber zu den Sensoren eine Frage.
Der Temperaturaußenfühler ist ein NTC, ist der Fühler für die Vorlauftemperatur in der WP auch ein NTC oder ist das ein PT1000?
mfg
Tom
Hannes/esbg
Zeit: 22.12.2024 19:26:34
3792320
Viele WP´s haben NTC Fühler der 10 k/Ohm Reihe verbaut, ausgenommen die Heißgassensoren!
Welche bei der angefragten verwendet sind weiß ich aber nicht!
PeterGa
Zeit: 25.12.2024 07:24:32
3793180
Laut aktuellem Handbuch der r290 ist es ein 10 kOhm NTC
JGoedi
Zeit: 15.04.2025 19:36:16
3839313
Moin zusammen, habe mir auch den passenden Außentemperaturfühler für die Therma V besorgt und wollte diesen Anschließen, aber wo?
Ich war davon ausgegangen, dass dieser an der Inneneinheit der R290 angeschlossen wird, kann dort aber kein entsprechenden Anschluss finden (ich habe die Inneneinheit ohne Zusatzheizung). Oder wird der Fühler an der WP direkt angeschlossen? Das wäre ja aber ziemlich Sinnfrei, da diese ja selber einen Fühler hat...
JGoedi
Zeit: 21.04.2025 11:02:49
3840676
Der passende Anschluss ist gefunden, es sind die beiden Leisten mit den Schraubkontakten oben in der Mitte der Platine. Eine Ader kommt an "Ambient" und die andere Ader an den Kontakt darunter. Das ganze ist leider in keiner der Anleitungen beschrieben...
Reeja
Zeit: 15.05.2025 11:52:32
3846088
Hi JGoedi,
ist der besagte Anschluss an der Außeneinheit oder der Steuereinheit innen?
VG
Reeja
