Austausch Feuerungsautomat SH113 --> DKO 974-N Mod.05
Bitreactor
Zeit: 10.06.2024 12:29:31
3715500
der DKO 974-N Mod.05 wird als
Nachfolger/Ersatz für den nicht mehr erhältlichen SH113 angeboten.
Kann man den SH113 1:1 gegen den DKO 974-N Mod.05
tauschen?
Danke und Gruß
Bit
epicuro
Zeit: 10.06.2024 21:59:46
3715670
Elektrisch: Ja
Befestigung: fraglich.
Der SH 113/SH143 hat oben und unten je einen Plastikklips, die zum Lösen nach hinten gedrückt werden. Der DKO hat eine zentrale Befestigungsschraube, für die es meines Wissens nach beim SH Steuergerätesockel kein Gegengewinde gibt.
Wie der DKO da befestigt wird, weiss ich nicht. Ev. Tesfilm oder Kabelbinder.
Peter
Bitreactor
Zeit: 11.06.2024 14:23:23
3715845
Danke,
das hilft schonmal weiter.
Ich prüfe das mal mit der Befestigung.
Denke aber dass das kein K.O. Kriterium ist.
muscheid
Zeit: 13.06.2024 16:30:25
3716415
Doch, wird es sein. Denn wenn die Sockel unterschiedlich sind, passt das Steuergerät nicht.
Der DKO mag als Ersatztyp genannt werden, aber es ist mindestens ein Sockelumbau erforderlich, ggf muss auch der Flammendetektor neu.
epicuro
Zeit: 13.06.2024 16:52:51
3716418
Wieso?
Das SH 113 hat die selbe MZ 770S wie das DKO 974-N.
Peter
Jochen2011
Zeit: 31.10.2024 01:15:00
3761870
Habe heute das DKO 974 N Mod 05 gegen das kaputte SH 113 C2 ausgetauscht.
Ging einfach und funktionierte auch ohne die Befestigungsschraube. Durch den strammen Sitz der Steckerkontakte habe ich auch keine Angst dass das DKO irgendwie rausfallen könnte oder so.
Die Klips bei dem SH113 sind auch nur zur Sicherheit da und halten nicht wirklich viel Kraft aus.
Gruß Jochen
epicuro
Zeit: 31.10.2024 07:45:34
3761893
Danke für die Info.
Peter
Oelwechsler schrieb: Hallo in die Runde, in unserem Mietshaus werden demnächst vom Dienstleister für die Heizkostenabrechnung fernablesbare WMZ im Heiz- und WW-Heizkreis eingebaut. Soweit ich den Bestandszähler richtig...
voon schrieb: Wenn ich an Selbstbau (bei normalem CH Winter bis vielleicht -5C in den letzten Jahren als Wetter) denke, fallen mir Fragen ein .. ein gemischtes Sammelsurium. Da ich sowas eh nur mit Zuzug eines Heizprofis...
