Alternative zu original Ausdehnungsgefäss für Zehnder Comfofond L
gnika7
Zeit: 10.06.2024 16:18:39
3715580
Seit langem mal auch ein Frage von mir mal wieder...
Das Ausdehnungsgefäß im Sole Erdwärmetauscher Comfofond L von Zehnder mag nicht mehr. (Im Grunde selbst verschuldet) Für das Original mit der Teilenummer 400600082 will Zehnder 260€. Das scheint mir etwas übertrieben. Leider hat das Ausdehnungsgefäß keine Specs oder ein Typenschild.
Kennt jemand vielleicht die Specs oder direkt eine Alternative, die statt dem Original eingebaute werden kann? Oder sind Ausdehnungsgefässe mit vergleichbaren Spezifikationen wirklich so teuer?
Cheers Nika
Brombaer
Zeit: 10.06.2024 16:59:35
3715591
Ach, wäre das nicht ein Fall für ne Vase ? So groß kann das Volumen im Vergleich zu ner WP ja nicht sein.
gnika7
Zeit: 10.06.2024 17:27:44
3715594
Keine Ahnung was eine Vase ist. Ich habe zwar eine Vermutung , aber der Begriff ist etwas suboptimal zum googlen.
Das Ausdehnunggefäss ist in der Tat nicht besonders groß. Vielleicht 3 Liter. Aber keine Ahnung, ob das mit Bauraum klappt. Ist recht knapp. Das Ding passt gerade so rein. Das heißt, passende Anschlüsse, etc. wären da wichtig. Auch was die (Pumpen)Regelung angeht, habe ich keine Ahnung, wie sich eine Vase auswirkt.
Bevor ich jetzt daher auf Vase umbaue, würde ich einfach die 260€ blechen. Aber dieser (vermutlich ungerechtfertigter) Apothekerpreis ist doch Recht störend.
Grüße Nika
Hannes/esbg
Zeit: 11.06.2024 09:32:23
3715759
Ein (oder mehrere) Foto wäre sehr hilfreich um die Situation beurteilen zu können!
Brombaer
Zeit: 11.06.2024 09:43:26
3715762
Yep. Denke das Gerät wird nicht häufig verkauft, folglich wird es hier kaum einen geben der praktisch was dazu sagen kann.
Vase ??? Nibe Vase ? Nika, bist Du es :)
gnika7
Zeit: 11.06.2024 12:46:00
3715809
Foto ist schlecht... Aber in der technischen Zeichnung auf Seite 23 sieht man es.
Bedienungsanleitung Zehnder Erdwärmetauscher ComfoFond-L-Q TR
@Brombaer
Nein, mein Account wurde nicht gehackt. Ich habe tatsächlich das Ding, auch wenn es kompletter Fehlinvest ist. Und die Vase wird da von der Höhe nicht passen. Müsste also extern verbaut werden. Das ist mir zu viel Aufwand
Grüße Nika
Brombaer
Zeit: 11.06.2024 15:22:33
3715861
Dann bin ich beruhigt, klang als ob nicht klar ist was das ist :)
War da nicht noch einer mit Auto Kühlwasserbehälter ?
Aber manchmal soll es einfach und schnell gehen und nicht zum Projekt ausarten.
gnika7
Zeit: 11.06.2024 18:37:26
3715916
So ist es... In Bezug auf sowas bin ich unerfahren und faul. Das heißt, irgendwas basteln wird garantiert am Ende teurer sein als Originalersatzteil.
Aber ich sehe... Gibt es anscheinend niemanden hier, der mehr über das Teil weiß.
Grüße Nika
weichi
Zeit: 09.11.2024 17:19:46
3766957
Meiner Meinung nach könnte folgendes Gefäß passen:
Flamco Flexcon Premium 2 L/2,5 bar (6 bar) - Artikel-NR: 16938
Dieses Gefäß ist auch für Frostschutzmittel auf Glykolbasis geeignet.
gnika7
Zeit: 10.11.2024 14:12:32
3767413
Super! Vielen Dank. Sieht nicht verkehrt aus. Werde mal genau die Maße vergleichen.
manu917
Zeit: 11.01.2025 18:35:24
3803703
Auch ich habe den Comfofound L und wollte mal nachfragen, ob das verlinkte Gefäß passt oder wie Du es nun gelöst hast?
gnika7
Zeit: 11.01.2025 19:47:08
3803754
Bin leider noch nicht dazu gekommen mich darum zu kümmern:-(
manu917
Zeit: 12.01.2025 08:09:40
3803902
Öl, danke für die Info. Ich wäre dir dankbar, wenn Du nach der Umsetzung kurz berichten würdest.
Sollte ich es vor dir angehen würde ich kurz berichten.
Gruß Manuel
gnika7
Zeit: 13.01.2025 08:05:28
3804476
So war der Plan. Alternativ überlege ich einfach eine Vase zu verbauen....
gnika7
Zeit: 26.07.2025 21:46:47
3864420
Wollte nur die Info hinterlassen, dass das Gefäß passt. Und sieht exakt aus wie das Original. Bin mir sicher, dass das Original auch von Flamco ist.
Bei Einbau sollte man nur den Vordruck entsprechend den Vorgaben von Zehnder auf 0,5bar einstellen.
Grüße Nika
Mark1234
Zeit: 26.07.2025 21:50:41
3864422
Ich wüsste keinen technischen Grund, warum man ein Ausdehnungsgefäß nicht größer wählen sollte.
Ich habe ne Wolf Gastherme gehabt, in nem Gewerbeobjekt und da war das Ausdehnungsgefäß auch defekt und nicht ohne weiteres aus zu tauschen, da habe ich einfach n T Stück in die Heizungsleitung gemacht, n Standardteil eingebaut das mit Kappenventil 56€ gekostet hat und fertig.
gnika7
Zeit: 10.09.2025 15:10:50
3875705
Zitat von Mark1234 Beitrag anzeigen
Ich wüsste keinen technischen Grund, warum man ein Ausdehnungsgefäß nicht größer wählen sollte.[...]
In dem vorliegende Fall wäre der technische Grund Bauraum. Und da ein größeres Gefäß hier auch keinen Vorteil hat, gibt es auch keinen Grund für Umbauaufwand und höhere Kosten. Und wenn man schon umbaut, dann gleich einfach eine Vase nehmen.
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
