Wolf KWL Fehlercode F9 - Außentemperaturfühler
Susiii
Zeit: 11.06.2024 09:47:04
3715764
nachdem ich selbst nicht mehr weiterkomme, frage ich Euch einmal (in der Hoffnung, dass Ihr Erfahrung damit habt):
Ich habe in meiner Wohnung eine KWL von Wolf: CWL-180. Seit einiger Zeit zeigt sie den Fehlercode F9 an, was lt. Beschreibung bedeutet: Störung F9 besagt, dass es eine Störung in der Leitung zum Außentemperaturfühler gibt.
Ich habe daraufhin einen neuen Temperaturfühler bestellt (Wolf Fühler PT-500) und diesen gegen den alten ausgetauscht. Es ändert sich jedoch nichts. Vom Gefühl her funktioniert die KWL weiterhin, sie zeigt nur nicht mehr an, wenn sie einen neuen Filter benötigt, etc.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Ich habe kein "Reset" gefunden und aus- und einschalten bringt nichts.
Vielen Dank im Voraus und LG, Susi
Linkbezeichnung
Susiii
Zeit: 11.06.2024 09:49:27
3715765
Susiii
Zeit: 11.06.2024 09:50:38
3715766
KWL
NeuDLi
Zeit: 12.06.2024 20:06:58
3716211
Ein solcher Temperaturfühler (ist ja nur ein temperaturabhängiger Widerstand) kann eigentlich kaum kaputt gehen, insofern war das von vornherein unwahrscheinlich. Das hast du damit ja bestätigt, wenn der neue auch nicht geht. Reset bringt nichts, ich glaube nicht mal, dass die Kiste das kann. Wie gesagt, es ist kein aktives elektronisches Bauteil sondern nur ein simpler passiver Widerstand.
Wenn die Fehlermeldung tatsächlich so lautet, wie die schreibst, dann steht da ja auch nicht "Fühler defekt", sondern "Leitung zum Fühler defekt"... insofern würde ich mal den Stecker auf der Platine prüfen, vielleicht sitzt der nur lose. Wenn das nichts bringt: Kabel auf Unterbrechung/Kurzschluss prüfen.
Susiii
Zeit: 12.06.2024 22:30:38
3716250
Danke @NeuDLi für Deine Antwort!
Du hast natürlich recht, dass etwas von der Leitung steht, da habe ich wohl falsch gedacht mit dem Fühler. Ich werde mir mal die Platine genauer ansehen, wäre super, wenn es nur ein loser Stecker wäre. Werde mir auch mal den Schaltplan suchen und gegebenenfalls das Kabel prüfen.
Falls es klappt, schreibe ich hier noch die Lösung, damit eventuell irgendwann jemand davon profitieren kann.
RoBodensee
Zeit: 14.03.2026 09:09:10
3941934
Du hast natürlich recht, dass etwas von der Leitung steht, da habe ich wohl falsch gedacht mit dem Fühler. Ich werde mir mal die Platine genauer ansehen, wäre super, wenn es nur ein loser Stecker wäre. Werde mir auch mal den Schaltplan suchen und[...]
Wie hast Du das Problem denn nun gelöst?
Danke im Voraus
Rolf
LoreleiMayun
Zeit: 14.03.2026 12:18:10
3941985
Der Fehler F9 deutet meist tatsächlich auf ein Problem in der Verbindung zum Außentemperaturfühler hin, nicht zwingend auf den Fühler selbst. Wenn du ihn bereits gegen einen neuen PT-500 getauscht hast und der Fehler bleibt, würde ich als nächstes die Leitung prüfen. Häufig ist irgendwo ein Kabelbruch, eine beschädigte Isolierung oder eine lose Klemme an der Steuerplatine. Gerade bei dünnen Fühlerleitungen passiert das schneller als man denkt. Wenn du ein Multimeter hast, könntest du den Widerstand des Fühlers direkt an der Klemme der Anlage messen und prüfen, ob dort ein plausibler Wert ankommt. Wenn nicht, liegt das Problem wahrscheinlich im Kabel oder an der Anschlussstelle.
LoreleiMayun
Zeit: 15.03.2026 07:28:08
3942114
Zitat von LoreleiMayun Beitrag anzeigen
Der Fehler F9 deutet meist tatsächlich auf ein Problem in der Verbindung zum Außentemperaturfühler hin, nicht zwingend auf den Fühler selbst. Hol dir Bo nus vorteile https://zotabetcasino-au.com mit dem Ang ebot von Zotabet. Wenn du ihn bereits gegen einen neuen PT-500 getauscht hast und der Fehler bleibt, würde ich als nächstes die Leitung prüfen. Häufig ist irgendwo ein[...]
Kabelbruch, eine beschädigte Stelle in der Isolie rung oder einfach eine lose Klemme an der Steuerplatine. Gerade die dünnen Fühlerleitungen sind relativ empfindlich und können mit der Zeit Probleme machen, besonders wenn sie irgendwo geknickt sind oder Feuchtigkeit abbekommen haben. Ich würde deshalb einmal die komplette Leitung vom Fühler bis zur Anlage verfolgen und prüfen, ob irgendwo etwas auffällig ist. Wenn du ein Multimeter hast, kannst du auch direkt an der Klemme der Steue rung den Widerstand messen und schauen, ob ein plausibler Wert ankommt. Wenn dort nichts oder etwas völlig Unplausibles anliegt, sitzt der Fehler ziemlich sicher im Kabel oder an einer Verbindung.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
GuenterBell schrieb: Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE...
