Welche Werte vom Wärmemengenzähler sind interessant?
Caffrey
Zeit: 15.06.2024 10:47:53
3716832
in Vorbereitung für den Einbau einer Wärmepumpe habe ich mir einen Wärmemengenzähler einbauen lassen. Von dem Gerät habe ich sporadisch Werte abgelesen, die man in dieser Tabelle sieht:
Welche Werte sollte ich regelmäßig ablesen?
Welche spielen später für die Dimensionierung der Wärmepumpe eine Rolle? Die Vorlauftemperatur misst das Gerät ja nur aktuell und liefert keinen Höchstwert. Somit ist wohl die maximale stündliche Leistung aussagekräftig, oder?
Vielen Dank und schönes Wochenende,
Caffrey
wolleg
Zeit: 15.06.2024 17:42:34
3716901
kurze Frage: Willst Du die ermittelten Werte später selbst für Berechnungen verwenden oder jemanden für die Berechnungen beauftragen?
lukashen
Zeit: 16.06.2024 10:17:37
3717032
Nein, das ist die Leistung des Wärmeerzeugers. Das ist nicht die Heizlast. Je nach Wärmeerzeuger und dessen Einstellungen kann man mit den aktuellen Werten am WMZ mehr oder weniger anfangen.
Interessant ist bisher nur der maximale Durchfluss und der Jahresverbrauch.
Wenn es im Winter richtig kalt wird, dann ist noch der Tagesverbrauch und die durchschnittliche Außentemperatur interessant. Anhand dieser Daten lässt sich dann leicht auf die Heizlast bei NAT hochrechnen.
Caffrey
Zeit: 16.06.2024 13:05:00
3717090
Ich werde die Daten einem Heizungsbauer meines Vertrauens geben.
Caffrey
Zeit: 16.06.2024 13:05:37
3717091
Interessant ist bisher nur der maximale Durchfluss und der Jahresverbrauch.[...]
Was meinst Du mit NAT und wie würde man das ausrechnen?
MD2000
Zeit: 16.06.2024 13:35:13
3717098
NAT = Normaußentemperatur = die tiefste Temperatur einer Kälteperiode, welche sich 10 Mal innerhalb von 20 Jahren über einen Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen gehalten haben muss.
Klimakarte
Wenn du am kältesten Tag des Jahres die benötigte Wärmemenge dieses Tages durch 24 h teilst, entspricht das etwa der Heizlast des Hauses.
Ich hatte z.B. am 9.1.2024 (Tiefstwert - 13,6°C, Mitteltemperatur -10,5°C) einen Wärmebedarf von 97 kWh. Das entspricht einer Heizlast von ca. 4 kW (97kWh / 24h).
Oelwechsler
Zeit: 16.06.2024 18:00:40
3717151
Wenn du eine taktende Heizung hast, hat die aktuelle Leistung keine Aussagekraft, da sie entsprechend der Taktung schwankt.
Lies die aufgelaufene Wärmeenergie in bestimmten Zeitspannen ab, teile diesen Wert durch die Dauer dieser Zeitspanne in Stunden und du bekommst die mittlere Leistung P, die in dieser Zeit notwendig war. Die mittlere Außentemperatur AT in dieser Zeit ist dann der zweite Wert des Wertepaares (P,AT). Trage diese Wertepaare ein in ein Chart (Excel o.ä.): P über AT. Am besten über den Winter.
Manche legen die Ablesung auf genau 24 Std. und ermitteln die mittlere Außentemperatur über diesen ganzen Tag.
Ich habe kürzere Zeitphasen gewählt, um einen schwankenden Leistungsbedarf über den Tag besser auf die dann gemittelte AT in dieser kürzeren Phase abbilden zu können.
Wenn du alle Thermostate voll AUF hast, da deine Hydraulik thermisch abgeglichen ist, dann hast du auch einen konstanten Volumenstrom, den du ebenfalls abliest und der dann auf den WP-Betrieb übertragbar ist. WPs benötigen einen bestimmten Mindest-Volumenstrom - der WMZ hilft dir hierbei auch, das zu bewerten, was deine Hydraulik "kann".
Da du von "ablesen" sprichst, gehe ich davon aus, dass du nichts automatisiert loggst.
Kauf dir deshalb noch 3 (preiswerte) Temperatur-Logger mit Anlegefühler und logge Vorlauf- und Rücklauftemperatur und die Außentemperatur und übertrage diese in Excel, damit hast du den wichtigen Parameter Vorlauftemperatur und auch die Spreizung über AT.
In einem getakteten System musst du entsprechend feingranular loggen (zB aller 30s), und die Werte in Excel gleitend mitteln.
PKRS schrieb: Guten Tag, ich plane den Heizöltank zu erneuern. Wasserschutzgebiet,...
Duriam14 schrieb: Hallo Community, ich habe eine komplexe Problematik bei unseren...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
