WOLF CHA-07/10 Umschaltventil Heizen/Kühlen
Loewoppel
Zeit: 16.06.2024 16:46:22
3717138
Hallo Foristen,
in einem WOLF-Hydraulikschema ist zum im Rücklauf angeordneten Reihenspeicher ein Dreiwege-Umschaltventil Heizen/Kühlen eingezeichnet.
Das wird dann im Kühlbetrieb so geschaltet, dass der Pufferspeicher nicht mehr durchströmt und runtergekühlt würde, richtig?
B.
dreamy1
Zeit: 16.06.2024 21:52:13
3717202
Genau so ist es.
Loewoppel
Zeit: 17.06.2024 09:41:11
3717300
Ist das so geplant, um im Kühlbetrieb einen Kondensatausfall am Speicher zu vermeiden (nach den Technischen Daten ist die minimale Betriebstemperatur z.B. des Wolf CPU-1-50 18°C) oder geht es um die marginale Energieersparnis beim Übergang von Heiz- auf Kühlbetrieb für das Ausklammern des Speicherinhalts bei der VL-Temperaturanpassung von 30°C auf 18°C?
Der technische Aufwand für die Bypassstrecke mit 3-Wege-Motorventil und Ansteuerung kommt mir in Relation hoch vor, wenn es nur darum geht, einen z.B. 50l Reihenspeicher wie den Wolf CPU-1-50 für den Kühlbetrieb abzukoppeln.
Loewoppel
Zeit: 17.06.2024 21:30:54
3717500
In welchen Intervallen schaltet die CHA denn die Heizkreispumpe ein, um zu prüfen, ob ein neuer Heiztakt zu starten ist - oder läuft die Pumpe im Dauerbetrieb?
PKRS schrieb: Guten Tag, ich plane den Heizöltank zu erneuern. Wasserschutzgebiet,...
Duriam14 schrieb: Hallo Community, ich habe eine komplexe Problematik bei unseren...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
