Heizstab oder Solarthermie mit WP betreiben
KR0815
Zeit: 19.06.2024 21:22:55
3718004
wie kann Solarthermie generell einen COP haben?
redest Du jetzt vom Strom der Umwälzpumpe verglichen mit dem Ertrag?
Klar, wenn man mehr als genug Dachfläche hat ist es egal
Auch verstehe ich zugegeben nicht was der Vorteil von reinem Wasser gegenüber Glykol sein soll - ausser das es billiger ist?
Steff62
Zeit: 20.06.2024 11:23:13
3718126
Also wenn ich die ST wieder mit einbinden lassen sollte, würde mich das ca. 4.000€ kosten. Neue Pumpengruppe, Solarregler, Wärmeträgeröl, Expansionsgefäß, Kleinteile und ein anderer WW-Speicher mit 2. Heizspirale. (lt. Angebote)
Also umsonst wäre das nicht.
Beim Heizstab wäre ich bei der Hälfte, hätte aber auch den höheren Stromverbrauch den die PV-Anlage vor allem im Winter, wenn ich das WW benötige, nicht bringen kann.
Gueho
Zeit: 20.06.2024 11:26:49
3718127
Wozu um Himmels Willen brauchst du einen Heizstab ? ? ? Die LWWP heizt das Warmwasser !
Hast du die bisherigen Beiträge nicht gelesen oder verstanden ?
Geisha2021
Zeit: 20.06.2024 11:42:34
3718133
Beim Heizstab wäre ich bei[...]
Um Himmels willen warum fast alles neu? Mit meinem Vorschlag würde das nur ca.200 EUR kosten (Materialkosten) plus einen Speicher mit einem großen Wärmetauscher für die WP den du sowieso brauchst.
Von SHWT kostet so ein Speicher ca. 800 EUR.
Hat dir das dein Heizungsbauer so vorgeschlagen damit er ordentlich verdient?
Steff62
Zeit: 20.06.2024 12:47:34
3718151
Ganz einfach, meine Gasheizung und alles was dazu gehört, ist 23 Jahre alt und der Schornsteinfeger gibt ihr nicht mehr lange.
Ich verstehe schon einiges, ich habe ja nur eine Frage gestellt.
ChristofP
Zeit: 26.06.2024 12:12:06
3719716
Also noch mal ganz vorne angefangen.
Ich würde die ST rauswerfen, kann mir nicht vorstellen dass sie ohne wesentliche Mehrkosten in das neue System eingebunden werden kann.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen dass die WP deutlich effektiver Wärme erzeugen kann als eine ST. Außerdem nimmt die ST kostbaren Platz auf dem Dach weg und 2 PV Module können eine durchschnittliche ST leicht ersetzen.
Ich habe nicht bereut dass ich die ST durch PV ersetzt habe, ich hatte nur 30m2 Dachfläche und die ST hat davon 15m2 blockiert. zusammen mit dem Carport habe ich jetzt komfortable 60m2 PV Fläche.
Zusätzlich habe ich auf den Rat des HB einen 3kW Heizstab eingebaut, im Sommer kann ich die WP dann ein wenig schonen, vielleicht hält sie dann 1 bis 2 Jahre länger.
Gueho
Zeit: 26.06.2024 12:59:00
3719739
Eine WP ist auf 40.000 oder 50.000 Takte ausgelegt. Die 150 Takte außerhalb der Heizperiode für WW machen da den Kohl nicht fett. Du würdest mehr sparen, wenn du auf den Heizstab verzichtet hättest und außerdem von den 5 kwh, die du vielleicht täglich für WW brauchst, bei WW über WP 4 kwh eingespeist hättest. Außerdem verhindert ein täglicher Takt, dass dir die WP über Sommer "einrostet".
Sven1605 schrieb: Hallo zusammen, ich plane, in einem Kinderzimmer von 12 qm...
Sparfuchs007 schrieb: Hallo ich habe mir eine Panasonic Aquarea 9KW Modell selber...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
