WP-Boom abflauend ?
nicijan
Zeit: 10.12.2025 12:12:39
3907547
Zitat von Rayn1 Beitrag anzeigen
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Hallo nicijan, hat sich Nibe gemeldet?
Bin echt gespannt auf das Ergebnis.
Ich habe folgendes an myUplink Support geschrieben:
Regelmäßige Abschaltung ca. alle 12 Stunden
Hallo Rayn1, ich habe hierzu noch keine Rückmeldung.
In den nächsten Tagen habe ich Kontakt zum Außendienst und werde nachhaken.
Meine Vermutung, das wird wohl mit dem Kältemittel zusammenhängen und Ölablagerung an einer Stelle im Kältekreis, die für den Betrieb nicht gut ist.
Ich berichte sobald ich etwas weiß.
Fertig
Zeit: 10.12.2025 12:15:31
3907549
Derartige Abschaltungen bzw. Enteisungen gehören dazu und können nicht vermieden werden. Auch ein Kältekreis und das Gerät an sich benötigen regelmäßige Abschaltungen und “Schonzeiten”. Ein erhöhter Verschleiß geht hiermit nicht einher.[...]
Kollektor Enteisung oder wie?
Man fragt nach einer Abschaltung bei einer Sole-WP und bekommt dann so eine Antwort. Hiermit ist zum Thema Support alles gesagt - oder?
Wie gesagt, ich vermute nach wie vor, das hängt mit dem neuen Kältemittel zusammen.
Setzt die Steuerung dabei die Gradminuten zurück? Wenn ja, dann wäre es ja ein Horror.
gutefrage
Zeit: 10.12.2025 12:18:35
3907550
bezieht sich auf Europäische Klimazonen. so das man Norwegen mit Italien verggleichen könnte. Ob du ein Warm oder Kaltduscher bist wird nicht berücksichtigt.
Um einen SCOP zu ermitteln kommt man nicht um den COP herrum.
Gutefrage
Fertig
Zeit: 10.12.2025 12:28:30
3907556
Genau das meine ich.
Brauchwasserbereitung wird bei SCOP Berechnung gar nicht berücksichtigt. Es gilt angeblich nur der Heizbetrieb.
Komfortzone
Zeit: 10.12.2025 15:10:40
3907617
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
Wenn man bedenkt das gerade im Mehrfamilienhäusern mit Leistungen von ~20 kw Preise von 60.000 Euro und mehr aufgerufen werden, was sicher oft auch legitim ist.
Dann kann so eine 25.000€ Lösung wie hier gezeigt mit einer LG sicher interessant sein.
Gerade in Mietobjekten zählt der[...]
Ja, der Deutsche ist nicht nur klagewütig, sondern will auf Tüfteln und kunstvolles Friemeln um seiner selbst willen nicht verzichten, wo andere Länder einfach nur pragmatisch vorgehen und zum selben Ergebnis kommen. Die hunderttausenden Bauvorschriften kommen nicht von ungefähr. Die meisten davon beruhen ohnehin nur auf Bedenken, Ängsten und hypothetischen Problemen. Das meiste davon kann einfach nur weg. Wir können uns so ein Rumgeeier einfach nicht mehr leisten.
delta97
Zeit: 10.12.2025 18:10:24
3907664
Es geht auch um die Vereinfachung von gesetzlichen Vorschriften. Konkretes Bsp: Luft WP mit Ausblasrichtung Nachbarfassade sind verboten. Jeder kann seinen Venti um 45° drehen und damit den Nachbar vor der Lärmursache #1 verschonen & Gruss delta97
bricolaje
Zeit: 10.12.2025 23:07:09
3907739
Also noch ein Verbot mehr?
Mastermind1
Zeit: 11.12.2025 07:55:00
3907766
Wenn das Verbot einfach gehalten wird, verhindert das später diverse Gerichtsverfahren. Damit wäre vielen durchaus geholfen.
In dem Kontext, könnte das viele Lärmschutzklagen verhindern.
Ich finde dort wo es Sinn macht, sollte es Vorschriften / Verbote geben.
Wir haben andererseits viele Normen, denen sich gewerbliche Hausbauer, ergeben müssen, die eigentlich nicht sein müssten. (Anzahl Steckdosen, raumweise Temperaturregelung, Lärmschutz, ....) Das treibt Mietkosten in die Höhe.
nicijan
Zeit: 11.12.2025 08:31:21
3907787
Heute morgen kam vom Nibe AD als Feedback
"Dies ist der Verdichterschutz und Systemcheck, dieser findet automatisch nach 12 Stunden Laufzeit statt."
Vielleicht ist das ja ganz harmlos und den Programmierern ist wieder eine "Verbesserung" eingefallen.
Fertig
Zeit: 11.12.2025 09:14:02
3907795
Was habe ich von Anfang an geschrieben?
Ihr dürft vom Nibe Support keine sachkundige Antwort erwarten. Auch du als Profi nicht, @nicijan.
Ich habe seinerzeit auch den Kontakt zum Support gehabt und wollte ihnen ein paar informationen aus der Nase ziehen. Nach ein paar "sehr merkwürdigen" Antworten und Kopfschütteln meinerseits habe ich es wieder aufgegeben.
Man hatte auch nicht das Gefühl, dass man einen Fachmann auf der anderen Seite hat.
Eventuell wird es irgendwann als FW Update kommen, dass dies wieder abgeschaltet wird. Oder auch nicht.
Wenn nicht, ist es schon sehr blöd. Ist aber wahrscheinlich so wirklich nötig (neues Kältemittel).
Nochmal meine Frage: werden die GM dabei zurückgesetzt oder nicht?
Oder ist es nur ein kurzer Stopp für 1 Minute und danach wird das Heizen mit dem letzten Stand fortgesetzt?
Bleiben die Umwälzpumpen auch stehen oder nur der Verdichter?
pius
Zeit: 11.12.2025 10:36:56
3907821
Moin
Nein, die Gradminuten bleiben bestehen, das Abschalten dauert genau 5 Minuten.
Bis die Wärmepumpe dann wieder runter, auf den alten Wert geregelt hat, dauert es circa 20 Minuten.
Ob es wirklich zweimal am Tag sein muss, kann ich leider nicht beurteilen.
Gruß Edgar
Fertig
Zeit: 11.12.2025 11:49:12
3907846
Also laufen die GM nicht wieder auf, obwohl die Heizung aus ist?
Laufen die Umwälzpumpen weiter? Kalibrieren sie sich vielleicht in dieser Zeit?
Ich bin kein Fachmann. Es kann aber sein, dass es zum Zwecke der Kältemittelausdampfung beziehungsweise -lösung geschieht
Der Verdichter bleibt stehen, das Öl/Kältemittel beruhigt sich, das Kältemittel löst sich wieder aus dem Öl. Danach geht es weiter für die nächsten 12h. Dann wieder Pause.
Meine Laien-Version.
DMS20
Zeit: 11.12.2025 12:16:18
3907857
Warum laufen dann dennoch von einigen Foristen die Nibe-WP durch?
Update verweigert z.B. wegen "never change a running system"?
Anderes Modell, anderes Kältemittel, ...?
Fertig
Zeit: 11.12.2025 12:30:36
3907862
Hatten wir schon mal erklärt.
Das macht nur die neue Nibe xx56, die xx55 machen es nicht.
Ja, anderes Kältemittel. Die 56er haben R290 (Propan), die 55er das alte R407C.
DMS20
Zeit: 11.12.2025 12:50:21
3907865
Danke -ja - jetzt erinnere ich mich auch.
Strumpfbrand
Zeit: 11.12.2025 13:17:47
3907870
Meine S1256 hat kein Propan.
Fertig
Zeit: 11.12.2025 13:30:12
3907875
Du hast natürlich Recht.
R454B ist kein Propan (R290).
Ich habe ein paar Sachen durcheinander gebracht.
nicijan
Zeit: 12.12.2025 10:21:56
3908113
Zitat von Mark1234 Beitrag anzeigen
Da in der ARD Mediathek sieht man doch ab Minute 6 wie man eine Wärmepumpe in Deutschland ganz problemlos zum halben Preis einbauen kann.
Manche Lösungen schreien einfach nach "Hier"
Bild Quelle: Facebook
Geld sparen ist die eine Sache, Energie sparen die Andere.
Wenn jetzt noch das im Erdreich verlegte Fernwärmerohr nur 20mm Abstand der Rohre zum Boden hat, wird aus 2000L Öl vorher schnell ein 3000L WP Betrieb.
Mein Rat, Luft WP hats eh schwer mit der Effizienz, also möglichst gut ausführen.
WP_PV_ST
Zeit: 12.12.2025 13:42:11
3908164
es ist einfach wichtig sich als Kunde vorher zu informieren. Absolut jeder kann die einfachsten Vorraussetzungen für den Einbau einer WP im Vorfeld recherchieren.
Es gibt heute kein all in sorglos Paket mehr.
Fertig
Zeit: 12.12.2025 13:45:34
3908165
Das silberne Klebeband sieht echt genial aus.
Privatmann2020
Zeit: 12.12.2025 14:05:58
3908166
Verständnisfrage: wie ist das genau gemeint?
Lupo1
Zeit: 12.12.2025 14:08:00
3908167
Hallo nicijan,
wurde diese Ausführung von einem Fachmann so übergeben oder erstellte dies alles ein Laie?
Der Anschluss der LWP zum Fernwärmerohr dürfte mit einem Wellrohr erfolgt sein und Dämmstärke dürfte auch vielen bekannt sein. Man hätte beides "besser ausführen müssen". Das Fernwärmerohr hätte man weiter nach oben führen können und die Dämmstärke der Isolierung der Norm entsprechend ausführen müssen.
OttoB
Zeit: 12.12.2025 14:22:11
3908172
Is erst mal die Frage ob das überhaupt Fernwärmerohr ist, warum würde man nämlich Fernwärmerohr nochmals in ein braunes KG rohr legen?
gutefrage
Zeit: 12.12.2025 15:06:11
4
3908177
Wenn es ums obige Bild geht, wären das sicher Kältetechnische Rohre. Was wird hier ein Zeug verzapft. Die sind mit Isolierung durch ein Leerrohr gezogen.
Heissgas und Flüssikeitsleitung. Kondensator im Haus. Schön ist sicher anders.
Gutefrage
nicijan
Zeit: 13.12.2025 07:35:52
3908341
Kurze info, das Bild eines Ratsuchenden wegen zu hohem Energieverbrauch der Luft WP, stammt aus Facebook.
Deine Theorie
mit Heißgas und Flüssigkeitsleitung könnte stimmen,
wenn im Haus ein Kältemodul steht und das Außenteil nur Verdampfer und Ventilator enthält.
Dagegen spricht,
anhand der Stromanschlüsse ist davon auszugehen, dass der Verdichter im Außenteil enthalten ist und der Energietransport
entweder
über heißes Kältemittel erfolgt und innen an eine Wärmetauscher Einheit (Kältekreis/Heizkreis) die Energie abgibt
oder
die Energie bereits im Außenteil an den Heizkreis übergeben wird. (Monoblock Bauweise)
Entweder / Oder sind somit naheliegend und die Naja Ausführung angreifbar.
Wer hat nun was verzapft?
Für die nicht der schwäbischen und badischen Sprache mächtigen:
Verzapfen bedeutet im Sprachgebrauch,
Unsinn, Blödsinn, Dummheiten oder etwas Unangemessenes zu reden oder zu tun, oft mit einem abwertenden Unterton
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
WP-Boom abflauend ?
nicijan
3908341
Deine Theorie
Dagegen spricht,
entweder
oder
Seite 521
