Pluggit ASPV 2.0: Keine Verbindung per USB auf Laptop
Bob Baumeister
Zeit: 25.06.2024 06:48:55
3719323
Hallo Zusammen,
ich würde bei euch gerne um Rat anfragen. Wir haben in unserem Neubau eine "Pluggit ASPV 2.0"-Lüftungsanlage eingebaut. Letztes Wochenende habe ich nun den Bypass nachgerüstet und in Betrieb genommen. Dies funktioniert soweit alles einwandfrei. Nun wollte ich per USB-Kabel die Anlage mit dem Laptop verbinden, um per Pluggit-Software die Schwellwerte des Bypasses noch anzupassen. Leider bekomme ich aber von der Anlage keine Verbindung mit dem Laptop. Auf der Platine sitzt ein USB 2.0-Anschluss:
Platine
Während der Installation der Pluggit-Software werden auch USB-Treiber mitinstalliert. Trotzdem wird mir die Anlage auf dem Laptop nicht angezeigt. Auch bekomme ich im Gerätemanager keine Reaktion.
Nun wollte ich mich gerne einmal bei euch informieren, ob jemand schon einmal das gleiche Problem hatte. Oder ob jemand weiß. woran die fehlende Verbindung liegen könnte. Benötige ich hier ein spezielles USB-Kabel?
Vielen Dank vorab & freundliche Grüße
Joe
WoasdL
Zeit: 10.10.2024 14:50:07
3752908
hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Ich stehe bei meiner ASPV 1.0 vor dem gleichen Problem.
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
Oxnsepp schrieb: Hallo, nach der Diskussion hier haben wir uns Entschieden,...
