Mobile Split Klima ohne Kühlleistung - Befüllung notwendig/möglich?
MartinBln
Zeit: 06.07.2024 13:26:34
3722595
Hallo, ich habe eine Remko RKL 491 DC. Diese lief ca. 5 Jahre fehlerfrei. Ich habe sie jetzt wieder aus dem Keller geholt, aber sie kühlt nicht mehr. Kompressor und Lüfter arbeiten alle scheinbar fehlerfrei. Nach einer Weile wird eine der Kältemittelleitungen (zw. Innen- und Außenteil) sehr heiß. Allerdings ist wie gesagt keine Kälte am Innengerät bzw. Wärme am Außengerät feststellbar.
Meine Fragen:
1. Welche Möglichkeiten habe ich zu erfahren, ob Kältemittelmangel vorliegt?
2. Kann die Anlage überhaupt neu befüllt werden?
3. Kann ich dies ggf. selbst vornehmen?
4. Es gibt hier einen Anschluss - siehe Bilder unten - der sicher zur Befüllung dient. Wie heißt dieser Anschluss? Wie viel Bar müssen befüllt werden?
Es ist mit klar, dass die Experten von Euch raten werden, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen. Ich stimme hier prinzipiell zu. Das Problem: der Remko Kundendienst reagiert bisher nicht und Klima-Services in der Nähe haben keine Zeit und weiterhin stellt sich die Frage, ob das wirtschaftlich vertretbar wäre.
Würde mich freuen, hier Hilfe zu erhalten. Danke im Voraus
https://postimg.cc/zy3WZYTy
https://postimg.cc/HrSJBZKT
Hannes/esbg
Zeit: 06.07.2024 14:15:42
3722606
Schmeiß weg den Dreck und kauf dir eine ordentliche ortsfest verbaute Split Klima, die ist leiser, heizt und kühlt besser und hat kaum Probleme mit KM-Verlust (wenn ordentlich gemacht)!
Anbau78
Zeit: 06.07.2024 14:20:06
3722607
Würd ich tendenziell auch so sehen - alternativ das Ding zu diesen Klima-Service Werkstätten zu bringen. Ist ja mobil, immerhin.
lukashen
Zeit: 06.07.2024 14:39:08
3722612
wenn sie Kältemittel verloren hat, dann hilft Wiederbefüllen allein nicht. Das Leck ist ja immer noch da.
Nur wenn man das Leck findet und reparieren kann, dann kann auch eine Wiederbefüllung Sinn machen.
RayKrebs schrieb: Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h...
Alien45 schrieb: Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen....
