Split Klima, Wasser läuft über
julian1712
Zeit: 07.07.2024 10:44:48
3722758
Ich bin so langsam am verzweifeln, nachdem mein Installateur gesagt hat er weiß nicht mehr weiter.
Ich habe einen Neubau mit 3 Innensplit Klimageräten von Toshiba.
2 laufen einwandfrei, bei einem Gerät hab ich das Problem, dass immer wiedermal das Wasser oben überläuft.
Vom Klima Split Gerät läuft ein Spiralschlauch in ein Siphon von dort weiter in ein Kanalrohr.
Wenn das Wasser in der Klima übergeht und ich den Siphon rausnehme, rinnt das Wasser sofort von der Klima raus und kommt unten beim Siphon (offen) raus - also abrinnen tut es nur scheinbar klappt es mit dem Siphon nicht.
Anbei hab ich auch ein Foto - mein Installateur hat mir dann nach dem Siphon schon eine Belüftung eingebaut - hilft leider auch nicht.
Und das spannende ist, manchmal rinnt es normal ab! Ich habe schon öfters oben Wasser reingeleert und alles ist wunderbar abgeronnen, aber gestern ist plötzlich wieder alles übergegangen. Ich weiß leider wirklich nicht mehr weiter, muss ich die Wand aufreißen?
Danke für eure Tipps!
lowenergy
Zeit: 07.07.2024 12:27:32
3722802
Ich sehe das von dir eingestellte Foto nicht.
Martin24
Zeit: 07.07.2024 13:24:31
3722826
Der Kondesnwasserschlauch darf auf keinen Fall "fest" an einen Sifon angeschlossen werden. Es muss frei abtropfen können und dabei muss Luft in den Schlauch kommen können.
Auch wenn der Schlauch irgendwo durchhängt und dadurch Wasser im Schlauch stehen bleibt, funktioniert das nicht mehr.
Ein Fachmann sollte eigentlich wissen, wie empfindlich diese Kondensatschläuche sind.
Martin
Hannes/esbg
Zeit: 07.07.2024 14:51:09
3722849
Wenn der (oft bockige) Spiralschlauch etwas zu lang ist und im Sperrwasser des Siphons steckt ist der Überlauf vorprogrammiert!
joerg73
Zeit: 07.07.2024 18:19:24
3722902
Bau dir nachträglich kondesat Pumpen ein oder gewähre das ein freier Ablauf zustande kommt .
Bizkit schrieb: Danke, sieht interessant aus! Habe schon länger überlegt meine...
Michael472 schrieb: Sind deine 11,6kW heizlast die gebäudeheizlast oder die Summe...
