Stahlzarge mit komischem Band
Chris0706
Zeit: 08.07.2024 20:51:31
3723259
Wir wollen demnächst mal unsere alten Zimmertürblätter unserer Stahlzargen ersetzen. Nun hab ich mal angefangen die Türen zu begutachten und eine Tür hat nicht diese Standard-Stahlzargenbänder. Das Band an sich ist irgendwie schon komisch da anscheinend 3-teilig, aber auch nicht so wie man es gewohnt ist
(siehe Anhang)? Und auch die Bandbezugslinie von oben ist deutlich kürzer mit ~22,5cm (Drehpunkt) ~23,5cm (Mittelpunkt oberste Bohrung Türband). Leider sehe ich auch keine erkennbaren Aussparungen in die man die normalen Stahlzargenbänder einziehen könnte..
Jemand ne Ahnung um was es sich hier handelt? Bzw. was sind meine Optionen um ein neues Türblatt zu benutzen ohne die Zarge zu tauschen..?
Christian
13mann
Zeit: 08.07.2024 21:20:30
3723269
Ist das nicht ein Türhebeband?
Beim öffnen der Tür, hebt sich diese einige Milimeter?
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Chris0706
Zeit: 08.07.2024 21:24:44
3723271
Ich kann die Tür bloß 95° öffnen, aber innerhalb dieser Bewegung passiert keinerlei Hebung/Senkung. Wäre auch eigentlich nicht nötig, da der Boden 'eben' ist..
Einzige was mir noch aufgefallen ist, dass oben und unten am Band durchsichtige Kappen drauf sind..
Solarchris
Zeit: 08.07.2024 22:29:53
3723282
Hei Chris, wenn du "nur" neue Türblätter montieren möchtest: Schraube die Bandhälften doch einfach aus den alten raus. Hmmmm....; oder verstehe ich jetzt was falsch...????
Karl13562
Zeit: 09.07.2024 06:29:47
3723314
Hi, der Abstand vom Falz der Zarge oben
sollte 241 mm bis zur Mitte der beiden Bohrungen in der Zarge sein.
Wie viel kannst du da messen?
Frimo
Zeit: 09.07.2024 10:00:37
3723385
Die Unterteile müssten 2 teilig und eingeschraubt sein, da passt nichts modernes.
Chris0706
Zeit: 09.07.2024 19:08:04
3723572
Du meinst das aktuelle Band aus dem alten Türblatt rausdrehen und in das neue Türblatt einbauen? Ich find unsere gewünschten Türen aktuell aber nur mit vormontiertem Band?
Zur Mitte zwischen den Bohrungen sind es ca. 250 mm.
Karl13562
Zeit: 09.07.2024 21:26:01
3723609
Sieht dann schlecht aus. Das Türblatt würde ja auch schon umgebohrt, wenn ich dein Bild richtig deute.
Wenn du goldene Hände hast, geht ev. ein Umbau auf das hier
Einbohrband SFS 40H-16-022 f. Stahlzarge vernickelt dreiteilig Gr. 16
Musst aber messen ob das passt. An der neuen Tür musst du dann das Teil in der Mitte neu einbohren so daß es zum ZargenTeil und zur umlaufenden Luft Tür/Tür Zarge passt.
Und bitte vorher schauen ob die Teile in der Zarge überhaupt heraus gehen.
Prüfen Türblattmaße und Schloßhöhe nach DIN. Am besten am alten Türblatt probieren.
Das Türband dabei schräg zur Innenseite des Blattes einbohren.
LostDude schrieb: Hallo zusammen, mich hatte einfach mal interessiert, welches...
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von...
