| | | | Zeit:
07.08.2003 13:59:18 |
moin, welche Geräusche erzeugt eine Regenwasseranlage ( Pumpe) im Keller, wenn sie anspringt bzw pumpt ? Kann mir jemand subjektiv beschreiben wie leise das ist ? Leider kann ich wenig anfangen mit db(A)-Angaben. Ich habe eine Hya-Rain auf meiner Liste, oder doch lieber die Pumpe in die Zisterne verbannen ? Gruß
07.08.2003 17:14:20 |
Die Hya- Rain von KSB ist genau soooooooooooo.... (Druckabfallhabangehsäuselplätscherdruckerzeugausgeh)laut, hmm mitgehört? Besser geht das über´s Internet nicht. Wenn´s nicht geholfen hat, dann frag doch mal einen Installateur deines Vertrauens, der kann dir sicher ein paar Namen von Kunden geben wo er so was laufen hat, jo und dann hör´st du dir das einfach mal vor Ort an. Könnte besser funktionieren wie über elektronische Medien so was rausfinden zu wollen. By the way, kann mir mal jemand erklären wie heiß 37,62 °C draußen sind, ich seh das durchs Fenster so schlecht. Tsss So long Fuggo
07.08.2003 22:44:13 |
Also unsere Anlage ist schon verdammt laut. Wenn man sich zufälligerweise gerade in diesem Kellerraum aufhält und die Anlage springt an (was sie ja bei jeder Wasserentnahme tut), könnten schreckhafte Menschen mit Herzfehler durchaus ihre Herztropfen benötigen. Außerdem hört man dieses Teil sogar im (Schlaf-)zimmer darüber ( Betonkeller). Wenn Du unseren Hersteller der Anlage wissen möchtest, muss ich allerdings erst mal in den Keller springen.
08.08.2003 01:06:40 |
Ich habe mir eine Grundfos Pumpe der MQ Serie eingebaut. Das Ding ist extrem leise. Mit der Pumpe bin ich sehr zufrieden. Die Pumpe erzeugt eher ein rauschen als ein Motorgeräusch. Vergleich: Wenn jemand das Klo abspült, springt die Pumpe an, und im gleichen Raum hört man das Plätschern der schallgedämmten Geberit DB20 Abflussleitungen noch DEUTLICH!!! Im Keller überhaupt nicht störend, im restlichen haus *nicht* hörbar. |
08.08.2003 08:13:46 |
Ich habe eine Jung- Pumpe U3KS Niro im Keller. Die hört man fast überhaupt nicht - außer das Wasser, dass in Bewegung kommt. Grüße Letschinger www.9dw.de
08.08.2003 11:36:35 |
Das ist aber schön, dass die U3KS so leise ist, aber was hat das jetzt mit dem Thema Regenwassernutzung zu tun? Die Hya-Rain gilt übrigens als die leiseste Anlage auf dem Markt. Die Pumpe hört man fast gar nicht, da die Gesamte Hydraulik im Wasser eingetaucht ist. Die Trinkwassernachspeisung ist schon zu hören. Das lässt sich leider durch den freien Auslauf nach DIN 1988 nicht ganz vermeiden.
08.08.2003 12:59:31 |
@Dennis Weil ich dachte, so eine Pumpe kann man dafür auch verwenden?! Auf jeden Fall ist sie leise und ist vielleicht eine Alternative direkt in der Zisterne. *Grummel* - wollte ja nur hilfreich sein ...
08.08.2003 15:19:09 |
War ja nicht bös gemeint, aber solche Tauchpumpen haben nur ein paar Meter Förderhöhe. Für eine echte Regenwassernutzung ist das viel zu wenig. Da braucht man schon was mit mehrstufiger Hydraulik. Das Problem bei Pumpen in der Zisterne ist immer die Trinkwassernachspeisung, weil die in die Zisterne erfolgen muss. Man speist also immer viel mehr nach als gebraucht wird.
08.08.2003 16:06:30 |
hallo, @Letschinger: die Tauchpumpe in der Zisterne ist schon deswegen kein Alternative, weil ich ungern zur Störungsbeseitigung an der Pumpe in die Zisterne steige. Die von mir eingesetzte Alko-Billigkreiselpumpe ist im Keller (mit offenen Türen) deutlich zu hören - so angenehm oder unangenehm wie z.B. eine Küchenmaschine. Die Körperschallübertragung ist dagegen gut gelöst durch die Dämmung der Rohre bei Mauerdurchbrüchen und in gummi gelagerte Rohrschellen. Man hört also im EG und OG fast nichts, mehr von den Strömungsgeräuschen des Wassers. Gruß, friedel
08.08.2003 16:12:27 |
Die hängt man aber üblicherweise zum auftauchen an eine Kette ;-)
08.08.2003 16:51:21 |
Seh ich auch so z.B. WILO- SUB- Tauchpumpe hat ein 10 mtr. Nylonseil dabei zum hochziehen falls was nicht funzt, oben an den Übergang zu waagrechten Leitung eine Verschraubung hin und fertig. Außerdem haste so oder so ein Fußventil unten drin, da musste eh ran wenns klemmt, also dann gleich ne leise in den Tank. Und wegen dem vielen Wasser zur Nachspeisung, rechne mal zusammen was z.B. ne´Hya- Rain im Vergleich zu ner SUB mit Fluid- Control und Zubehör kostet, da kannste manuell viel Wasser nachspeisen. Hya- Rain ist auch nicht das non plus ultra, hatte heute erst wieder eine mit ner Rovex 1000 P dran, 4 Jahre alt und Dichtungen zw. Motor und Pumpe im A.... äh´ undicht, is halt nichts 100 %- ig auch wenn KSB drauf steht. Meine Meinung... So long Fuggo
