Weishaupt lokales "wem-sg" Login?
Arminator
Zeit: 12.07.2024 16:35:05
3724360
Einen schönen guten Tag,
ich versuche derzeit mittels Home Assistant mein Haus Schritt für Schritt smarter zu machen.
Unsere Weishaupt WTC-GW 25-8 Ausf. W haben wir schon am WEM Portal angemeldet.
Zwar gibt es eine inoffizielle Methode, dass Home Assistant über meine WEM-Portal Anmeldung Heizungsdaten abgreifen kann, aber es wäre natürlich optimal, wenn man die Daten ohne über das Internet zu gehen lokal aus der Heizung lesen könnte.
Wenn ich bei meinem Router im Netzwerk schaue, finde ich die IP-Adresse der Heizung, und komme darüber auf eine "interne" Website, die ein Login und Passwort verlangt.
Weiß jemand, was es mit der "lokalen" Website auf der Heizung auf sich hat? Kann man da über eine lokale Schnittstelle irgendwelche Daten direkt auslesen? Mit welchen Login-Daten könnte ich mich auf meiner Heizung anmelden?
Multiflam_Techniker
Zeit: 01.10.2024 20:48:24
3749095
Nein das geht nicht
Regelungsfuzzi
Zeit: 01.10.2024 22:00:10
3749117
Bei der WTC-GW xy-B sind die einzelnen Module per CAN verbunden.
Auch das Bedienmodul, das man über http erreichen kann. Dort sind aber nur Einstellungen für das Netzwerk verfügbar:
Daher habe ich mir die Arbeit gemacht und den CAN-Bus angezapft, die Daten wochenlang analysiert und ausprobiert.
Der CAN Bus ist über einen ADM3052 und MCP2515 an einen Raspberry Pi 4 angeschlossen.
Ein Python Script horcht ständig mit und kann auch Pakete senden, damit die WTC und die WEM-Module für Heizkreis und Solar die Daten senden.
Anzeige über eine html-Seite mit Websockets in Echtzeit:
Leider kann man aber die Daten für Warmwasser nicht lesen/ändern, da diese im Bedienmodul gespeichert sind und die Kommunikation dafür nicht über den Bus läuft außer dem Sollwert der WTC.
Sebs84
Zeit: 03.11.2024 14:56:11
3763483
Hi Regelungsfuzzi,
das hört sich super interessant an... Kannst du einem unwissenden Hilfestellung. Ich würde das gerne bei mir nachbauen, habe im Can Bereich aber bis jetzt gar keine Erfahrung.
Gruß und Dank
Sebastian
harald1971
Zeit: 05.11.2024 07:41:38
3764306
@Regelungsfuzzi
Das ist ja hochspannend. Ich denke schon seit längerem darüber nach so etwas zu machen, weil ich insbesondere den Volumenstrom des VPT-Sensors meiner WTC15GW für die Regelung meiner Zigbee-Heizkörperthermostate verwenden möchte, z.B. um einen Mindestvolumenstrom aufrechtzuerhalten.
Bisher lese ich diesen Wert mit HomeAssistant und der WEM-Portal-Integration aus. Das funktioniert aber nur sehr schlecht und ist in der Praxis nicht brauchbar.
Das USB2CAN-Modul von InnoMaker (siehe Amazon) liegt schon bei mir daheim.
Du könntest mir die Arbeit wesentlich erleichtern, wenn Du mir dein Python-Script zur Verfügung stellen würdest, so dass ich das CAN-Protokoll nicht selbst heraustüfteln müsste.
VG Harald
Regelungsfuzzi
Zeit: 11.11.2024 11:49:55
3767990
Ich habe meinen Code in github hochgeladen:
https://github.com/geronet1/wem-python
Es ist aber kein selbstständig laufendes Programm, zum analysieren reichts..
Zuerst wäre es mal erforderlich überhaupt die CAN Nachrichten zu empfangen, Beispiele sind dabei.
harald1971
Zeit: 11.11.2024 13:38:01
3768070
@Regelungsfuzzi
Vielen, vielen Dank für die Informationen.
Deinem Schaltplan entnehme ich, dass ich mit meinem USB2CAN-Interface sehr wahrscheinlich arbeiten kann. Bevor ich das an die WTC klemme, will ich aber erstmal "trocken" an einem Raspi üben.
VG Harald
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
