Holzspalter defekt, gibt keinen Muks von sich
Aginor
Zeit: 14.07.2024 17:52:26
3724936
es geht um ein Gerät mit der schönen Bezeichnung ZYWT YYT8042
es hat längere Zeit gestanden und gibt nun keinerlei Geräusch von sich
von Bewegung ganz zu schweigen
das 220 V Gerät hat einen elektrischen Taster, der auch funktioniert
und einen hydraulischen
der Motor lässt sich mit dem Lüferrad leicht drehen
was kann ich versuchen?
Sockenralf
Zeit: 14.07.2024 18:13:48
3724941
einen guten Elektriker suchen
Wenn der "elektronische Taster" (was ist das?) funktioniert, der Motor aber nicht läuft, DANN:
funktioniert der "Taster" wohl doch nicht
ist noch ein Bauteil zw. "Taster" und Motor
ist der Motor defekt
MfG
Ahnungloser Frickler
Zeit: 14.07.2024 18:19:13
3724942
Hallo Aginor,
wenn es nicht der Schalter oder das Kabel ist, dann schau mal ob sich das Gerät durch den Tausch des Anlaufkondensators wiederbeleben lässt. An meinem Holzspalter war der Kondensator auch durch, aber Ebay hat via China schnell Ersatz für unter 10 Teuro geliefert. Seit dem läuft die Kiste problemlos.
kd-gast
Zeit: 15.07.2024 00:13:29
3725001
Hi.
Ggf. Ist ein Thermoschalter verbaut , welcher das zeitliche gesegnet hat .
Dazu braucht's wie bei den Vorrednern elektrotechnische Kenntnisse und Messgeräte.
Oder nen Elektriker...
Gruß Kd-gast
michael sommer
Zeit: 15.07.2024 13:15:20
3725105
Zitat von Ahnungloser Frickler Beitrag anzeigen
Hallo Aginor,
wenn es nicht der Schalter oder das Kabel ist, dann schau mal ob sich das Gerät durch den Tausch des Anlaufkondensators wiederbeleben lässt. An meinem Holzspalter war der Kondensator auch durch, aber Ebay hat via China schnell Ersatz für unter 10 Teuro geliefert. Seit dem[...]
dann würde aber der hörbar Motor brummen, sobald Spannung anliegt.
Gruß Michael
Zeit: 15.07.2024 15:51:35
3725161
Hallo michael sommer,
meiner hat nicht gebrummt, sondern war einfach still. Der Motor meiner kleinen Ständerbohrmaschine hat im Moment das gleiche Problem und auch er gibt keinen laut von sich.
michael sommer
Zeit: 15.07.2024 19:07:07
3725243
@Ahnungloser Frickler
also ich kenn das Anders. Im Anhang ein Link dazu:
https://www.gp-pruefservice.de/blog/elektromotor-fehlersuche-motorkondensator-pruefen
Gruß Michael
Martin42 schrieb: Hallo zusammen, ich habe von meinem Schornsteinfeger die Information...
nevs77 schrieb: Hallo zusammen, wir werden eine WP bei uns installieren. Es...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
