Neue Fernbedienung für Garagentor
Claudia1313
Zeit: 17.07.2024 17:17:52
3725801
wir haben eine Kesting Garage mit automatischem Torantrieb.
Nun besitzen wir schon seit geraumer Zeit keine Fernbedienung mehr dafür. Da das aber zunehmend nervt, möchte ich nun eine Universalfernbedienung auf den Motor programmieren, damit man das Tor mal wieder richtig nutzen kann.
Nun gibt es Kesting Garagen gar nicht mehr und ich tue mich sehr schwer damit, das richtige zu finden, da ich gar nicht weiß, worauf ich überhaupt achten muss.
Kann mir irgendjemand helfen und vllt. sogar was empfehlen? Bilder anbei
DANKE
hispot
Zeit: 17.07.2024 17:23:37
3725802
Ich würde, wenn WLan in der Nähe,das Tor smart machen und mit dem Handy bedienen.Funktioniert bei uns seit Jahren,ich verwende Meross,die haben extra was dafür.Man sieht auch in der App,on Tor auf oder zu ist .
Claudia1313
Zeit: 17.07.2024 17:28:31
3725803
Na da wäre ich sofort dabei, aber wie geht das? Bitte mal für Dummies erklären.
Der Antrieb ist 15 Jahre alt, klappt das mit so alten Dingern auch?
egal1
Zeit: 17.07.2024 18:10:57
3725813
das bedeutet einfach, Sender und Empfänger neu und hat mit deinem ursprünglichen Vorhaben nichts zu tun.
Ob du jetzt einfach einen 2-Kanal Empfänger mit zugehörigen 2-Kanal-Sender in Funkausführung oder einen WLAN-Empfänger nimmst ist vom Installationsaufwand gleich. In beiden Fällen musst du an die Schnittstelle des Motors ran, d.h. du musst die Klemmen für auf und ab finden und mit dem Empfänger verdrahten.
Zusätzlich brauchst du natürlich auch eine Spannungsversorgung entweder direkt von der Motorsteuerung oder über eine separates Netzteil.
Wenn du mit Universalfernbedienung eine Infrarot-FB meinst, vergiss es.
Hier geht es um Funk.
Ich denke alleine kommst du da nicht weiter.
martinwall
Zeit: 17.07.2024 18:15:12
3725814
Hat die alte Steuerung Eingänge externe für Schalter / Taster?
hispot
Zeit: 17.07.2024 20:06:53
3725836
@egal1:
Wenn es externe Anschlüsse,z.B. für einen Wandtaster,zum Öffnen gibt,ist das Vorhaben in 30 min erledigt incl. Einlernen ins Wlan, sofern das zur Verfügung steht.Das Teil kostet um die 40€ und funktioniert,wie gesagt.
Incl. automatischer Schließung nach Zeitablauf oder Uhrzeit!!!
Ahnungloser Frickler
Zeit: 18.07.2024 08:17:37
3725888
da es den Hersteller des Garagenantriebs ja nicht mehr gibt dürfte es sich um ein eher älteres Modell handeln. Hier lohnt es sich vielleicht zunächst mal den Stromverbrauch des Gerätes im Standby zu messen, denn alte Geräte sind gar nicht selten echte Stromsäufer. Mein alter Tortrieb hat glaube ich irgendwas um die 12-15 W in Standby verbraucht und deshalb habe ich nicht den defekten Sender ersetzt, sondern gleich den ganzen Antrieb. Das hat natürlich etwas mehr gekostet (170 Teuro?), aber dafür werden jetzt nur noch 1,3 W im Standby gezogen.
hispot
Zeit: 18.07.2024 12:15:37
3725960
Oje, gleich die "große" Lösung..... vielleicht in dem Atemzug gleich ne PV mit aufs Dach, so 5kW, damit sämtliche Standby -Geräte versorgt werden. Nur so am Rande. Ich meinte eigentlich,da wurde nach Fernbedienbarkeit gefragt 😁
Zeit: 18.07.2024 16:46:43
3726036
Hallo hispot,
wenn bei dir das Geld auf den Bäumen wächst, dann musst Du dich nicht um die Kosten kümmern, vielleicht hilft es aber anderen kurz mal darüber nachzudenken, ehe man Geld in die Ertüchtigung eines alten Stromfressers pumpt.
Ein neuer Torantrieb ist schon, je nach Tor, für unter 100Teuro zu bekommen und wenn der besser sein sollte als der alte, dann fällt die Mehrarbeit gegenüber dem Anschluss einer Krücke, die ja auch noch an der Steckdose nuckelt, gar nicht so sehr ins Gewicht. Spätestens nach wenigen Jahren hat man das Geld wieder raus.
hispot
Zeit: 18.07.2024 17:41:50
3726054
Frage mich in dem Moment,was nachhaltiger ist.Aber jeder so,wie er mag. Den Stand-by -Verbrauch könnte man mit ein paar Tricks durchaus auch umgehen,z.B. den Antrieb erst mit Strom versorgen,wenn geöffnet werden soll.....Shelly macht's möglich
HarryD
Zeit: 19.07.2024 15:04:52
3726300
Mal hier gucken:
Handsender
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
