Splitt-Klimaanlage Ventil undicht
thaistatos
Zeit: 13.08.2025 13:55:45
3869498
Zitat von Atlas81 Beitrag anzeigen
Den habe ich bereits. Musste aber feststellen, dass dieser nicht funktioniert. Das dort verwendete Ventil ist im Innendurchmesser zu klein. Der Ventileinsatz kommt nicht durch bzw lässt sich nicht entnehmen. Daher habe ich das jetzt nur als Werkzeug zum kontrollieren ob es fest sitzt[...]
wenn die zu sehr angezogen sind, kann sich die Gummidichtung so stark verformen, dass man das Schraderventil nicht hindurch bekommt.
Ich weiß aber nicht, was da als Abdichtung zum Einsatz kommt.
Es kann auch helfen, die beiden Spitzen etwas zusammenzudrücken, damit das Ventil besser gegriffen wird. Bessere Versionen haben einen innen eingelegten kleinen O Ring, der den Pin greift und so das Ventil rauszieht.
Im trockenen testen, ob ein Schraderventil sicher gegriffen wird.
Auch beim anderen...
Effizient
Zeit: 13.08.2025 17:28:55
3869563
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
Würdest Du Dir zutrauen bei einer Anlage die diese Menge verliert zu sagen ich werde das Leck definitiv mit Lecksuchspray finden?
Elektronische Schnüffler, schön und gut,[...]
Wer sich, wie Deinen Aussagen zu entnehmen, nicht wirklich auskennt,
der möge sich ein wenig zurückhalten in seinen Aussagen.
Der Schnüffler erkennt richtig angewandt sehr gut.
Das entbindet nicht von sorgfältiger Installation.
Wer bei einer undichten Installation einen "pump down" durchführt,
kann auch ggf. Fremdgase ins Gerät saugen. Das muss in Einzelfall beurteilt werden, ob die Vorgehensweise angebracht ist.
Abpumpen in Recyclingflasche und neu füllen, beides mit Abwiegen, schafft Klarheit, kostet jedoch eine neue Füllung.
Einen Inverter in einen entsprechenden Leistungszustand bringen und Überhitzung/Unterkühlung messen/prüfen und nachfüllen, ohne vorherigen Pump-Down
vermeidet unnötiges Abpumpen/Neufüllen, dazu wird man die Füllsituation bei Lieferung berücksichtigen und die mögliche Leckmenge einschätzen,
sollte bei einer Split Klima und den aktuellen Temperaturen nicht so schwer sein...
und da wo die installiert ist denkt man über solche Klimafragen in ganz anderen Dimensionen, da ist diese Forum vermutlich die falsche Anlaufadresse...
KR0815
Zeit: 13.08.2025 18:13:47
3869577
das sagt der Richtige - ich habe nichts anderes behauptet
Es mag sein das Du der Kälte-Guru bist - von wirklichem und praktischen Tun, evtl. auch etwas seitlich Deines handwerklichen Horizonts scheinst Du wenig Ahnung zu haben?
Man muss bei so was auch praktisch denken
Effizient
Zeit: 13.08.2025 18:26:06
3869583
Zitat von Waerme2000 Beitrag anzeigen
Zitat von Atlas80 Beitrag anzeigen
Klar dar sie 1. genug Aufträge haben . 2. sie ihre eigenen Anlagen verbauen und 3 an so eine Anlage dran gehen wo die Welt schon rumgespielt hat vielleicht noch ein Schaden am Verdichter der noch nicht einsehbar ist von solchen Spielchen mit selber undichte finden und sonst was mit der[...]
Leicht nachvollziehbar, z.B. weil irgendwelche Leute nicht Hersteller freigegebene Kontrastmittel eingefüllt werden (in unbekannter Menge), weil man glaubt es dann besser zu machen, anstatt korrekt mit den bekannten(geräteunschädlichen) Mitteln und etwas Geduld(Lecksuchspray) auf die Suche zu gehen.
thaistatos
Zeit: 13.08.2025 20:44:44
3869636
wie würdest du Überhitzung und Unterkühlung messen, wenn nur ein Zugang Niederdruck zur Verfügung steht?
welche Werte für Überhitzung und Unterkühlung sind angemessen, bei Anlagen mit elektr. geregeltem Expansionsventil?
Effizient
Zeit: 05.09.2025 13:27:10
3874627
Durch Temperaturdifferenzmessung(en), wenn nötig über die einzelnen Bauteile des Kältekreises, dann findet man Hinweise, diese verdichten sich zu Diagnosen.
Schöner(einfacher) wird es natürlich, wenn das Gerät Statusinfo z.B. zum Expansionventil 100%offen liefert.., das kann die Fehlersuche erheblich vereinfachen.
Kältebauer tun dies täglich, Heizungsbauer werden es lernen (müssen).
thaistatos
Zeit: 05.09.2025 13:59:07
3874642
das beantwortet keine der beiden Fragen bzw. deutet darauf hin, dass gar nicht genau klar ist, was Unterkühlung und Überhitzung in einem Kältekreis eigentlich sind.
Effizient
Zeit: 10.09.2025 11:19:32
3875644
Du hast Recht, ohne eine Saugdruckmessung ist dies nicht genau durchführbar.
Jedoch sind die entstehenden Temperaturdifferenzen dennoch aussagekräftig für eine Diagnose einer Kältemaschine.
Atlas81
Zeit: 06.01.2026 20:03:10
3916944
Abschließende Rückmeldung in Kurzform:
Die Schrader Ventile wurden vorsorglich gegen neue getauscht die zudem leicht mit Nylog benetzt waren. Zudem wurden die Abdekkappen der Ventilhalter mit Nylog benetzt und mit vorgegebenem Drehmoment angezogen.
Bis jetzt läuft die Anlage wie sie soll (zuletzt im Heizbetrieb).
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
