Austausch Fenster 2 Scheibenisolierglas sinnvoll?
realmadridcf09
Zeit: 29.07.2024 11:29:34
3728939
Hallo zusammen.
Ich habe 2017 das Gaus meiner Eltern übernommen.
Das ursprüngliche Haus ist von 1935.
Das ganze Haus wurde 1994 Kernsaniert. Dann wurde 1994 auch ein Anbau mit dem damaligen Dämmstandard gedämmt und an das Haus angebaut.
In dem Neubau wurden 1994 Holzfenster 2 Scheibwnisolierung aus Meranti eingebaut.
Ich habe 2017 alle Fenster im Altbau durch neue 2fach Fenster ersetzen lassen.
Jetzt überlege ich ob ich alle restlichen Holzfenster die 1994 eingebaut wurden auch durch neue Kunststofffenster ersetzen lasse.
Die Fenster sehen vom Material her noch wirklich gut aus und ist auch nichts dran. Bei einem Fenster ist es so, dass es nicht 100% dicht schließt, jedoch wurde da auch 20 Jahre nichts eingestellt.
Ich hatte jetzt 4 Firmen hier. Die einen sagen sollte auf jeden Fall getauscht werden, jedoch sagte auch ein Unternehmen, dass die Fenster noch gut in Schuss sind und nur mal gewartet werden müssen. Das eine Fenster würde, wenn es eingestellt ist auch wieder dicht schließen.
Weiter sagte er mir, dass wenn ich alle Fenster tauschen lasse, ich das was ich durch weniger Energiekosten einsparen würde, vielleicht in 25 Jahren raus hätte.....
Kosten wären bei ca. 12000 Euro.
Könnt ihr da irgendwas zu sagen?
Würde mich über Tipps freuen.
hanssanitaer
Zeit: 29.07.2024 11:33:23
3728943
Feuerzeugtest durchführen. Beispielsweise hier erläutert.
Wenn eine Reflektion anders eingefärbt ist, dann ist es bereits lowE beschichtetes Glas und damit Wärmeschutzverglasung und keine reine Isolierverglasung.
U Wert entsprechend um die 1,5 statt 3,0. Da lohnt sich der Fenster- oder Scheibentausch eher nicht, sofern man die nicht Luftdichtigkeit der Gebäudehülle herstellen will.
Karker Rabau
Zeit: 29.07.2024 13:03:48
3728974
auch mal auf die Trennprofile schauen. Bei meinen Scheiben von ca. 1978 steht da z.B. aufgedruckt. Thermoplus 1.4
Heinz
realmadridcf09
Zeit: 29.07.2024 13:47:31
3728985
Sorry.
Hier die Bilder..
Linkbezeichnung
realmadridcf09
Zeit: 29.07.2024 13:48:34
3728986
Wenn eine Reflektion anders eingefärbt ist, dann ist es bereits lowE beschichtetes Glas und damit Wärmeschutzverglasung und keine reine[...]
Hab dir Bilder mal angefügt
glasklar
Zeit: 29.07.2024 20:55:47
3729100
hallo meine Holz Fenster sind von 1985 ,die Scheiben habe ich von 2,7 u wert auf 1,0 mit warmer Kante getaucht .ich würde deine schönnen Holz Fenster nicht gegen plastik Tauchen
MFG Wilfried
hanssanitaer
Zeit: 29.07.2024 21:00:47
3729102
Auf dem Foto erkennt man nichts.
Mach den Feuerzeugtest nochmal im Dunkeln.
Mastermind1
Zeit: 29.07.2024 22:48:25
3729135
Die hartholzfenster von damals.....halten bei Pflege ewig.
Es ist weniger die Frage ob die paar Fenster im Tausch gegen neue energetisch die Investition jemals wieder reinholen (mehr als fraglich) :-)
Es ist eher die Frage ob man Zeit und Lust hat, die Fenster regelmässig zu schleifen und zu streichen.
Das mag in jungen Jahren noch in Ordnung sein...aber mit dem Alter und den sonstigen Aufgaben ist das irgendwann mal eine Last.
realmadridcf09
Zeit: 30.07.2024 13:25:19
3729275
Ok.
Dann werde ich diese doch erstmal drin lassen.
Dann wäre nur die Frage ob es sich lohnen würde nur die Scheiben auszutauschen?
Mastermind1
Zeit: 30.07.2024 13:30:05
3729279
Wenn du auf 3fach scheiben wechselst, belastet du die Beschläge deiner HOlzfenster.
Alternativ denkbar... aber teurer und evtl. nicht so einfach einen Fensterbauer zu finden.
Es gibt 2fach Spezialvakuumglas das energetisch besser als 3fach ist.
Vorteil:
- man kann die Gesamtstärke an die bisherige Stärke anpassen.
Dann kann man die Halteleisten weiter verwenden.
- das Gewicht bleibt gleich was gut für die Beschläge ist.
Such mal nach "Fineo Vakuumglas".
hanssanitaer
Zeit: 30.07.2024 13:33:07
3729282
siehe Feuerzeugtest... Du musst die Tipps schon annehmen.
Karker Rabau
Zeit: 30.07.2024 17:28:59
3729361
schau mal nach einem Glaser.
In 2022 habe ich bei 2 Fenstern die Scheiben tauschen müssen. Waren kombiniert mit Ornamentglas, von daher preislich nicht ganz vergleichbar.
Habe auch Holzfenster und die Fensterleisten rückten bis zur Vorderkante Rahmen vor, das war's. Sonst hätte man gefräst oder die Leisten dünner gehobelt.
Wärmemäßig nicht der Bringer, von Thermoplus 1.4 auf 1.1, aber die alten Scheiben waren leicht bronze bedampft. Mit den neuen Scheiben wurde es deutlich heller.
[img]https://
[/img]
Heinz
Mastermind1
Zeit: 30.07.2024 19:30:15
3729404
Habe auch Holzfenster und die Fensterleisten rückten bis zur Vorderkante Rahmen[...]
Das ist günstig.
Vakuumglas (Fineo hybrid und ähnlich) das locker einen Uw Wert von 0,5-0,7 bei 2fach erreicht ist da deutlich teurer.
Und auch im vergleich zu 2fach verglasung ist dein Preis top!
realmadridcf09
Zeit: 30.07.2024 19:37:45
3729408
Sorry verstehe ich nicht ganz...
Was meinst du mit " siehe Feuerzeugtest "?
hanssanitaer
Zeit: 30.07.2024 20:48:32
3729432
Ich habe dir weiter oben erläutert, warum du einen Feuerzeugtest durchführen sollst und zum bessern Verständnis eine externe Erklärung verlinkt.
Du antwortest mit einem Foto, auf welchem man nichts erkennt.
Die Empfehlung den Versuch nochmal im Dunkeln zu wiederholen, ignorierst du vorerst.
Entsprechend ist der erneute Verweis auf den Feuerzeugtest unverständlich.
Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob bereits eine Wärmeschutzverglasung mit lowE Metallbedampfung verbaut wurde, oder noch die schlechtere Isolierverglasung ohne lowE Beschichtung. In den 90er Jahren wurde eben beides verbaut.
Abhängig davon kann man überhaupt erst entscheiden, ob ein Scheibentausch sinnvoll sein könnte. Eine Wärmeschutzverglasung tauschen bringt monetär und energetisch nichts, solange der Randverbund noch dicht ist.
realmadridcf09
Zeit: 31.07.2024 08:17:24
3729503
Die Empfehlung den Versuch nochmal im Dunkeln zu[...]
Danke für die Rückmeldung.
Ich hoffe die Bilder sind besser.
Ich hatte gedacht man kann auch auf der Rechnung oder der Prägung im Fenster sehen welche Scheiben es sind.
Linkbezeichnung
hanssanitaer
Zeit: 31.07.2024 09:53:14
3729539
Alle Reflektionen haben die gleiche Farbe. Also nur Isolierverglast mit U-Wert ~3.
Da macht es Sinn über einen Scheibentausch nachzudenken.
realmadridcf09
Zeit: 31.07.2024 10:08:31
3729551
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Kann man grob sagen was der Wechsel so einer Scheibe kosten soll. Also was fair ist, so dass ich nicht das doppelte zahle...
Das sollte dann eine 2fach Wärmeschutzverglasung mit U Wert 1 sein, richtig?
Vg
FH66
Zeit: 31.07.2024 11:13:10
3729577
Beitrag:
Hallo, ich habe bis jetzt nur an der Nordseite meines Hauses die Scheiben von 1983 mit UWert 3,0 gegen 1,4 getauscht und das macht sich deutlich bemerkbar. Der Rahmen ist die kleinste Fläche, meine Entscheidung war richtig.
Man sollte auch den finanziellen Aufwand berücksichtigen
Gruß Frank
glasklar
Zeit: 31.07.2024 11:57:26
3729598
Das sollte dann eine 2fach Wärmeschutzverglasung mit U Wert 1 sein, richtig?[...]
da fragste beim Glaser in deine nähe an ?
ich habe nur das Glas gekauft . Einbau in eigenleistung. im nets kanst du denn Glas Preis erfahren
FH66
Zeit: 31.07.2024 12:19:52
3729606
Ich habe das Glas im Internet gekauft und mit einem Freund eingebaut. Alles kein Hexenwerk und als Hobbyhandwerker machbar.
realmadridcf09
Zeit: 31.07.2024 15:17:36
3729655
Das kann man wirklich selbst machen, so dass auch alles dicht ist?
kreitmayr
Zeit: 31.07.2024 15:37:51
3729662
Ja, ist so einfach wie ein Brot backen.
Ein Bäcker lernt es und dem gelingen dann meistes die Brote.
(Ein Schreiner könnte es auch noch gelernt haben.)
Dann kommt es darauf an wieviel linke Hände du hast.
Heute gibt es youtube. Drei, vier Videos ersetzen 2-3 Wochen Lehre.
Besorge dir ein zwei alte Fenster und übe damit.
Ich habe schon als Kind Fenstergläser am Glashaus ausgewechselt.
Ok, mit Kitt war es auch relativ einfach.
MfG
uwe
ajokr
Zeit: 31.07.2024 17:17:11
3729689
Noch ein kleiner Haken an dem Selberaustausch:
Die neuen Scheiben haben einen größeren Scheibenabstand als die alten. Wenn das Glaspaket dann nicht auf den Holzrahmen passt, hast du ein kleines Problem.
Bei mir hat der Glaser dann 12mm statt 16mm Abstand genommen, woraufhin der U-Wert dann nur 1,3 statt 1,0 war. Aber immerhin besser als vorher.
FH66
Zeit: 31.07.2024 17:53:05
3729694
Ja, ich hatte das gleiche Problem und habe das genau so gelöst.
Vor dem Ausbau Fotos gemacht wo die Scheiben geklotzt sind und genau so wieder wieder eingebaut.
Hobbyhandwerker halt, es kann auch mal etwas schief gehen.
Nur Mut
Gruß Frank
Akillo schrieb: Hallo, ein Energieberater hat mit Optimus ein Baujahr 1974 angegeben. Er...
MeggiS schrieb: Moin moin in die Runde, Bei uns wurden folgende Werte für...
FH66
3729694
Nur Mut
Gruß Frank
Seite 2
