01.08.2024 11:22:52 |
Hallo Forumsmitglieder,
vor ein paar Tagen wurde nach über 2,5 Jahren mal wieder eine Heizungswartung mit Austausch von Verschleißteilen (u. a. Brennerdüse, Ölfilter) sowie Reinigung durchgeführt.
Kann es tatsächlich sein, dass die Reinigung relativ schnell und ohne Benutzung eines Staubsaugers vernünftig durchgeführt werden kann? Ich kenne das seid Jahrzehnten nur mit Staubsauger. Der Techniker meinte, der Brennraum war fast sauber und es ist nicht viel Ruß angefallen. Er konnte das so entfernen. Auch z. B. ohne Benutzung von härteren Werkzeuge mit denen man verhärtete Belege abschaben kann. Ich hab mich zunächst damit zufrieden gegeben. Nun kommen aber doch Zweifel. Gerade im hinteren Bereich sollte man doch gründlicher vorgehen. Wie bekommt man ohne Staubsauger dort den Dreck aus den Lamellen raus?
Oder sehe ich da zu eng? Was meint Ihr?
Beste Grüße Pete
| Zeit:
01.08.2024 12:10:38 |
| Zeit:
01.08.2024 12:12:11 |
Evtl. homöopathische Reinigung.
| Zeit:
01.08.2024 12:47:38 |
Viessmann RotriX-Brenner. Jetzt habe ich gerade noch was festgestellt: Es gibt außen einen Ölfilter, der in einem Kunststoffbehälter zu sehen ist. Dieses Gefäß ist nun fast zur Hälfte mit Luft gefüllt. Also das Öl reicht gerade mal bis kurz über die Hälfte der Höhe. War auch noch nie so.
| Zeit:
01.08.2024 14:02:28 |
Also bei einer Wartung am Brenner braucht man nie einen Staubsauger. Was Du meinst, ist der Kessel. Und wir führen zum Beispiel keine Kesselreinigungen durch, da ich meine Leute danach erstmal zum Duschen schicken müsste, bevor ich Sie zum nächsten Kunden in den Wohnraum lassen würde. Deshalb klär doch mal ob Du und Dein Heizungsbauer vom selben reden, den Kessel kehrt bei uns normalerweise der Kaminkehrer. Wg. des Ölfilters. Mit oder ohne Entlüfter? Das kann schon so sein, wenn es funktioniert, passt es im allgemeinen auch. VG, Katrin
01.08.2024 14:35:54 |
in der Schweiz wird der Kessel vom Kaminfeger gereinigt, in Deutschland nicht. In der Schweiz, hat jeder einzelne Kanton, einzelne Vorschriften. z.B. nur im Tessin, ist der Kaminfeger nicht vorgeschrieben. Der Private kann den auch selbst reinigen. Gruss
| Zeit:
01.08.2024 14:40:12 |
Oh sorry, da habe ich als Laie die Begriffe wohl durcheinander gebracht. Ich meine natürlich nicht den Brenner, sondern den Kessel (oder auch Brennkammer?). Dazu muss doch die Kesseltür geöffnet werden und dann kommt man in den Innenraum und sieht die Lamellen und eben den Ruß Diese Reinigung macht doch nicht der Kaminkehrer? Hat er auch noch nie. Der ist doch nur für den Schornstein zuständig. Das wurde immer im Rahmen von der Wartung von der Heizungsfirma gemacht. Ich bin immer noch verwirrt, da das immer anders war. Und klar, ich werde auch wenn es unangenehm ist mit der Firma in Kontakt treten. Aber erst wollte ich hier Infos sammeln. Vielleicht kommen ja noch andere Aussagen. Wegen dem Ölfilter: Wenn ich das richtig aus Bedienungsanleitung und Anlage interpretiere ist es ein Zweistrangsystem ohne Entlüftung. Zwei feste Leitungen gehen vom Filter zum Tank. Zwei Leitungen gehen zur Heizanlage. Funktioniert hat es vorhin wohl, da das Warmwasser über die Anlage aufgeheizt wird. Komisch ist diese eingeschlossene Luft trotzdem, weil auch das noch nie so war. Danke schon mal für alle Antworten
| Zeit:
01.08.2024 14:41:38 |
Danke auch für den Input aus der Schweiz. Meine Anlage steht in Deutschland und das deckt sich dann mit Deiner Aussage
| Zeit:
01.08.2024 14:50:18 |
Ja, aber was hast Du bei der Firma beauftragt? Kesselreinigung oder Brennerwartung?
In Deutschland kehrt der Schorni natürlich auch den Kessel, wenn man ihn dazu beauftragt, aber das muss man halt machen. Es kann ja auch jeder privat machen, wenn er dazu die Muse hat....
VG, Katrin
01.08.2024 15:03:41 |
bin schon zu lange weg aus Deutschland. Zur damaligen Zeit russte der Kaminfeger den Kamin u Züge, aber so weit ich mich erinnere reinigte der Heizungsbauer den Kessel u stellte den Brenner ein. Aber zum Thema, ist es möglich, dass Dein Kessel nass gereinigt wurde ? Gruss
| Zeit:
01.08.2024 15:38:29 |
Zitat: Ja, aber was hast Du bei der Firma beauftragt? Kesselreinigung oder Brennerwartung? Zitatende Ich hab den Auftrag telefonisch sinngemäß so abgegeben: Bitte wieder die übliche Wartung und Reinigung der Heizanlage durchführen. Nachdem die Firma ja schon zweimal bei mir war und auch die Jahre davor dies einwandfrei funktioniert hat kam ich gar nicht auf die Idee, dass das zwei getrennte Aufträge sein könnten Aber: spätestens nach meiner Nachfrage beim Monteur nach dem Staubsauger, und er dann meinte, der Brennraum war quasi sauber hätte er stutzig werden müssen. Dann hätte er sagen müssen er hat nur den Auftrag zur Wartung. Im Gegenteil dazu hat er mir erklärt wie einfach das diesmal war und wie wenig Dreck angefallen ist. Und dass das auch ohne Staubsauger funktionierte. @salü: nass wurde noch nie gereinigt Generell aber hier die Frage: Ist neben der Wartung auch die Reinigung des Kessels notwendig? Wenn ja welcher Zeitraum? Ich hatte gehört jedes Jahr. Durchgeführt wurde das bei mir immer so alle 2 bis 2.5 Jahre.
| Zeit:
01.08.2024 15:53:26 |
Heutzutage, mit dem schwefelarmen Öl, und bei richtiger Einstellung gibt es in der Brennkammer kein Ruß: Ich habe meinen Kessel seit 7 Jahren nicht mehr reinigen müssen.
| Zeit:
01.08.2024 16:22:54 |
Stimmt schon, aber trotzdem reinige ich den Kessel. Etwas an Ablagerungen ist immer da. Einmal mit Bürste drüber, dann fällts runter und kann abgesaugt werden. aber die Menge ist sehr gering.
| Zeit:
01.08.2024 16:41:24 |
Zitat von muscheid  Stimmt schon, aber trotzdem reinige ich den Kessel. Etwas an Ablagerungen ist immer da. Einmal mit Bürste drüber, dann fällts runter und kann abgesaugt werden. aber die Menge ist sehr gering. Zustimmung- Wartung Jährlich Halb gefüllter Filter-Dichtung am Überwurf nicht erneuert? MFG
| Zeit:
01.08.2024 17:08:08 |
Ob die Dichtung am Ölfilter erneuert wurde weiß ich nicht.
Man müsste eigentlich dem Monteur die ganze Zeit auf die Finger schauen. Das geht ja auch nicht.
| Zeit:
01.08.2024 17:30:35 |
Ein halbes gefüllter Filter ist kein Problem. Es liegt auch nicht an einem nicht getauschten O-ring. Die Luft kann dort einfach nicht raus. Deshalb lasse ich die Tasse immer halb gefüllt und stecke sie dann rauf. Dann sieht man die Luft nicht. Alternativ lass dir einen ToCDuo Heiölentlüfzer einbauen. Für die Funktion hat eine halb gefüllte Tasse keinen Einfluß. Außer das die Filterfläche nicht voll genutzt wird. Meistens löst sich h die Luftblasen auch nach ein paar BH. Der Kessel muss wie schon gesagt wurde bei den aktuellen Brennern und Ölen nicht mehr jedes Jahr gefegt werden. Wenn der KD Techniker das für ok befunden hat ihn nicht zu bürsten und nicht zu saugen dann ist das ok. Allerdings würde ich dann auch erwarten das die Wartumg 10 Euro weniger kostet. In der Regel bezahlt man aber die Wartung pauschal. Wenn er den Kessel jetzt 3x Fegen müsste und den Brenner 0,5 Std einstellen müsste würdest du ja auch nicht mehr bezahlen, oder? Also schwamm drüber und nächstes mal freundlich fragen ob er du mal rein gucken kannst in den Kessel. Grüße
| Zeit:
01.08.2024 21:30:08 |
@Ruediger1931
Die Aussagen beruhigen mich nun doch etwas. Wie gesagt: die letzten Male war es halt anders und deshalb meine Zweifel.
Gibt es hier noch andere, die der Aussagen von Ruediger1931 so zustimmen?
Beim nächsten mal werd ich dem Techniker aber doch mehr auf die Finger schauen und vor allem unbedingt IN den Kessel schauen.
| Zeit:
02.08.2024 10:45:52 |
Es stimmt, in der Regel sind Wartung Pauschalpreise. Bei kleinen Anlagen ists unsinnig einen Preis ohne / mit Kesselfegen zu machen.
