Hebeanlage Absicherung Wasserschaden
Andii87
Zeit: 01.08.2024 20:59:20
3730026
wir haben in unserem MFH im Keller eine Hebeanlage für das Schmutzwasser der Waschmaschinen.
Die Pumpe der Hebeanlage ist in einer normalen Steckdose auf Höhe eines Waschbeckens angebracht.
Nun wurde offenbar vor einiger Zeit von jemanden der Stecker aus der Steckdose gezogen, um die Steckdose anderweitig zu benutzen ohne dass dies bemerkt wurde. Durch das nicht abpumpen des Wassers entstand ein großer Wasserschaden, der erst später ersichtlich wurde, da das Wasser über das Mauerwerk tage-/wochenlang unbemerkt in den Boden des gesamten Kellergeschosses gezogen ist.
Bei allen Regularien im Hausbau-Bereich kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine solche Ausführung zulässig ist, bei der eine Pumpe in einer normalen Steckdose steckt und beim Ausstecken oder Defekt keinerlei Absicherung oder Warnung an der Anlage erfolgt.
Leider habe ich hierzu nichts gefunden. Könnt ihr mir weiterhelfen?
salü
Zeit: 01.08.2024 22:52:19
3730056
Allgemein,
ist Deine Hebeanlage für Waschmaschine geeignet / freigegeben. Betriebsanleitung schauen. Sehr oft, werden solche Kleinhebeanlagen zweckentfremdet. Billig
So wie ich das noch kenne, muss der Alarm bei den Kleinanlagen zusätzlich bestellt werden. Der ist nicht dabei.
Wenn auf Deiner Steckdose 230 V anliegen, ist es trotzdem möglich, dass die Pumpe blockiert oder über die Steuerung nicht eingeschaltet wird.
Vermutlich? hast Du eine Kleinstanlage, welche mit normalem Stecker in der Steckdose betrieben wird.
Es ist mir Sicherheit Deine Aufgabe, dass der Stecker nicht gezogen wird.
Gegebenenfalls das Teil direkt mit Litzen anschliessen und auch separat ! abzusichern.
Oft, wie bei Dir, hängt die Hebeanlage am allgemeinen Stecker.
Nochmals Alarm gibt es mit 230 V u Batterie u Bodensensor usw. u Schaltanlage. Kaum bei den Kleinstanlagen.
Mehr fällt mir, ausser, dass Du versuchen solltest zu klären, welcher Hausbewohner (sind es viele ?) Handwerker / Bastler den Stecker gezogen hat.
Nenn mal den Typ der Hebeanlage
Es ist schwierig. Allgemein, ist es besser bei solchen Hebeanlagen auf jeden Fall den Behälter min. so gross zu wählen, dass etwa 50 L oder mehr in den Behälter passen
Mit separater Steuerung u Stromversorgung mit Alarm und Alarm mit Batterie Bodensensor etc
Rückstau / RSK Ventil über die Druckleitung möglich? vom Kanal?
Gruss
muscheid
Zeit: 02.08.2024 10:33:53
3730135
Solche Lösungen werden oft gemacht. Schmutzwasserschacht mit kleiner Pumpe. Natürlich darf die Pumpe per Stecker angeschlossen werden, das ist bei diesen Pumpen gar nicht anders vorgesehen. Eine Alarmschaltung besitzen diese Pumpen aber nicht, das muß separat installiert werden.
Aber ebenso muß eine solche Pumpe (genau wie Heizung und Wasseranlage) regelmäßig zumindest optisch kontrolliert werden. D.h. etwa wöchentlich.
Wolf S
Zeit: 02.08.2024 10:52:44
3730141
ich kann mir nicht vorstellen, dass das verboten ist, wenn es nicht ausdrücklich, z.B. im Mietvertrag, steht oder an der Steckdose zumindest ein (Warn)hinweis angebracht ist.
Die Frage ist doch eher: Wie kann da tage-/wochen-/monatelang Wasser in den Waschraum laufen, die Mieter laufen durch das Wasser aber keinem fällt auf, dass das nicht richtig ist.
salü
Zeit: 02.08.2024 11:54:42
3730167
genaues weiss ich so nicht,
ist es 1 Kleinhebewerk mit Behälter weiss im Prinzip freistehend, oder 1 Pumpenschacht im Boden.
In beiden Fällen, müsste doch jedem aufgefallen sein, dass Wasser auf dem Boden steht ?
Gruss
Sockenralf
Zeit: 02.08.2024 12:08:47
3730169
wenn da lauter Honks wohnen, dann kann das schon passieren ( siehe der Fall mit dem bewustlosen Rentner vor einem Geldautomaten)
MfG
Akillo schrieb: Hallo, ein Energieberater hat mit Optimus ein Baujahr 1974 angegeben. Er...
MeggiS schrieb: Moin moin in die Runde, Bei uns wurden folgende Werte für...
