Welches WC mit Tornadoflush?
Cornelius_90
Zeit: 02.08.2024 15:46:56
3730219
nachdem ich mich schon fleißig belesen habe, würde ich gerne auch nochmal meine Meinung dazu hören.
Nach dem Umzug in meine ETW benötige ich zwei neue Wand-WCs und ich hätte gerne welche mit Tornadoflush.
Mein Favorit ist aktuell das Geberit Acanto mit KeraTec der neuesten Generation. Habe soweit sehr gute Erfahrungsberichte gelesen bis auf einen, der besagt, dass die Schüssel vom Innendurchmesser sehr klein ist und bei größeren Menschen (ich bin normale 1,90m) der Sitz an den Oberschenkeln einschneidet. Hat jemand von Euch die gleichen Erfahrungen gemacht? Von der Breite her ist es mit 35cm mehr oder weniger genauso breit wie meine jetzigen WCs mit 36cm, aber es scheint in der Tat kürzer zu sein.
Ich habe in einem Montagevideo auch gesehen, dass die Gewindebolzen mind. 12cm aus der Wand stehen müssen für die verdeckte Befestigung. Aktuell sind die Bolzen nur ca. 6cm lang. Ich hoffe mal, dass sie nicht gekonntert sind und man sie noch weiter rausdrehen kann. Ansonsten müsste ich mit einer Gewindemuffe arbeiten, weil ich sicherlich nicht die Bolzen wechseln kann, wenn sie gekontert sind.
Als Alternative ist mir sonst noch das Toto RP ins Auge gestochen.
V&B Subway 3.0 fällt aus. Habe hier schon mehrere Berichte gelesen und vor 2 Wochen einen Bericht beim SWR dazu gesehen...scheint ja wirklich schlecht zu sein.
Welche Alternative könntet ihr sonst noch empfehlen, wenn das mit dem Geberit Acanto, dann doch nicht für mich passen sollte? Geberit iCon?
Vielen Dank vorab für Eure Antworten.
Lupo1
Zeit: 02.08.2024 16:01:27
3730221
wir haben zwei Laufen Pro rimless und sind sehr zufrieden damit.
Preis derzeit um 175.-€ mit Lieferung
Als Auswahlhilfe habe ich folgende Datei sowie einige Hinweise in Foren geholfen.
Der Test ist inzwischen schon 9 Jahre alt, also sicher nicht mehr aktuell.
https://eu.toto.com/fileadmin/downloads/produkte/SBZ_Testergebnisse_TOTO_WCs.pdf
Wolfgang
Fixel
Zeit: 02.08.2024 16:27:59
3730225
Habe selbst das Acanto, jedoch ohne Keratec, und bin sehr zufrieden. (auch 1,90m) Ob diese Schutzschicht wirklich lange besteht und so viel besser ist kann ich nicht beurteilen.
Alternativ gibt's von Geberit noch das One. (Sitzhöhe bei Montage verstellbar, Befestigung gleich wie beim Acanto.)
Step3362
Zeit: 03.08.2024 08:18:51
3730356
Bin auch Besitzer des Acanto, aber mit Keratec.
Eine Bürste muss bei uns nur sehr selten benutzt werden. ;-)
Würde das Teil, trotz des hohen Preises, wieder kaufen.
Cornelius_90
Zeit: 11.08.2024 22:53:00
3732668
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.Habe entsprechend 2 Acantos bestellt und kann gerne nochmal nach Installation berichten.
Cornelius_90
Zeit: 24.03.2025 18:37:39
3833373
Also die WCs sind jetzt seit 6 Monaten installiert und ich bin absolut begeistert.
Die Spülleistung ist wirklich hervorragend und ich musste glaube ich noch nie die Bürste außer zur normalen Reinigung beim Bad putzen benutzen. Viel leiser is die Spülung auch im Gegensatz zu einem WC mit Spülrand.
Eine Frage hätte ich noch: Beim Gäste-WC scheint aus dem Spülkasten für einige Zeit immer minimal Wasser nachzulaufen, sodass Kalkspuren des kleinen Rinnsals vom Wasseraustritt In den Siphon zu sehen sind. Kann ich mit einem Schmutzradierer rangehen oder Kalklöser bzw. Aktivschaum länger einwirken lassen ohne die Beschichtung zu beschädigen?
Knobloch
Zeit: 24.03.2025 19:59:42
3833394
Leg 2 Blatt WC Papier drauf und tränke sie mit Dan Klorix. Über Nacht einweichen lassen und am nächsten Morgen ist alles sauber.
salzburgo
Zeit: 25.03.2025 09:28:24
3833516
Es sollte doch kein Wasser nachfliessen. Auch wenn es nur ein paar Tropfen pro Stunde sind summiert sich der Wasserverbrauch übers Jahr. Mit dem Entkalkungsmittel wird das Syptom nicht behoben. Besser und billiger ist es den Dichtring der Hebeglocke zu erneuern.
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft. Eine Hälfte selbst bewohnt und eine vermietet. Baujahr ist 2010. Das Haus wird über eine NOVELAN Luft/Wasser-WP LA 18 beheizt und auch...
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner Stiebel Eltron WPL 16 S Trend regelmäßig den Fehler „ERR Abtauen“ angezeigt. Der Fehler tritt erst bei Außentemperaturen von ca. 5 °C und...
