04.08.2024 22:27:11 |
Hallo, Ich habe in einem alten Heizungsystem aus Schwarzrohr und FB Heizung 4 Alpha 2 im Einsatz. Ein Magnetitabscheider ist fürs Gewissen eingebaut. Kann man die Pumpe so zerlegen das man das Magnetit entfernen kann? Also den Läufer ausbauen? Hat da jemand Bilder oder eine Anleitung? Ich hatte nen link gefunden aber die Bilder gibt es nicht mehr. Danke für eure Hilfe. LG Andreas G
| Zeit:
05.08.2024 07:48:13 |
Hallo! Verrohrung Schwarzrohr-nicht Sauerstoffdichtes Rohr(FBH) und dann Eiffz. Pumpe! Da ist der Ärger nicht zu vermeiden! MFG PS.Dämmung entfernen-Entleeren-Die vier Schrauben am Pumpenkopf entfernen
| Zeit:
05.08.2024 10:08:41 |
da gibt es ein paar Videos:
z.B. https://youtu.be/RJXM7imTp5g?t=280 https://youtu.be/E_NBqTz8AJ8?t=34
VG
| Zeit:
05.08.2024 10:48:20 |
| Zeit:
05.08.2024 11:31:31 |
Hallo! Das einzige was auf dauer helfen wird! Systemtrennung und Erneuerung der Zuleitungen zu den Verteilern-CU oder Verbundrohr MFG
| Zeit:
05.08.2024 12:27:21 |
Ich bin für sinnvolle Neuentwicklungen, aber bei den HE Pumpen hat man Belzebub mit Arschloch gekreuzt, denn jeder halbwegs physikalisch eingebildete weiß dass Permanentmagnete feinste Eisen und Rostpartikel ( Magnetit) anziehen und dauerhaft halten! Das bekannte Resultat ist eine sehr eingeschränkte Lebensdauer derselben und KEINE Garantie oder Gewährleistung da durch "Fremdeinwirkung " zerstört! Früher hat die stinknormale Heizungspumpe 30 Jahre gehalten und war obendrein noch dazu sehr preiswert, die wunderbare super energiesparende HE Pumpe hingegen kostet lt. offizieller Grundfos Liste ab 280,-€ mit sehr eingeschränkter Lebensdauer! Die einschlägige Industrie hat natürlich auch bald darauf reagiert und Schmutzfänger mit Magneten darin konstruiert, wo man diese mit vernünftigen Aufwand bei vielen bestehenden Heizungsanlagen einbauen soll weiß natürlich auch niemand! Ob überhaupt eine dieser Pumpen während ihres kurzen Lebens die Mehrkosten durch "Stromersparnis" einsparen kann wage ich stark zu bezweifeln!
| Zeit:
05.08.2024 14:02:24 |
Hallo Hannes! Geb Ich Dir völlig Recht!Allein in der letzten Heizzeit,3 Notdienst Einsätze am Wochenende! Pumpe defkt,vermietete Häuser(Öl Anlagen älter, Wartung durch mich in den letzten Jahren)Einbau durch Vermieter oder Mieter. MFG
07.08.2024 09:55:55 |
so, wie ich in Erinnerung habe, schlicht die 4 Inbus schrauben vorne lösen die Pumpe löst sich dann vom Pumpengehäsue, das bleibt in der Verrohrung fest angeschlossen und ohne eine weitere Schraube zu lösen, zieht man mit dem L-Rad den Läufer nach vorne raus. Der Stator bleibt verschlossen wasserdicht zurück. Nassläufer. Elektrisch u wasserseitig alles ausschalten. Stecker an der Pumpe abziehen. Du hast dann den Läufer komplett vor Dir u kannst Ihn reinigen. Eventuell etwas Silikonspray in die Laufbüchsen. Dies sind nasse Lager / Büchsen Beim Zusammenbau benötigst Du keine neue Dichtung am Gehäuse. Wenn Deine Pumpe jedoch nicht immer anläuft ist ausser der Verschmutzung oft der Anlaufkondensator o Elektronik das Problem. Gruss
| Zeit:
07.08.2024 10:45:30 |
Bitte KEIN Silikonspray in die Laufbuchsen, diese Lager sind Wassergeschmiert, wenn man Silikonspray drauftut sind sie kaputt, da kein Wasser mehr hinkommt!
07.08.2024 16:01:47 |
eventuell ? Dein System gesamt mal spülen und Wasser aufbereiten ! Deine hintere Laufbüchse reinigen, nicht nur den Läufer Rotor Gruss
07.08.2024 17:23:36 |
es kann sein, dass die hintere Laufbüchse welche stark gehärtet ist, wie der Läufer das Magnetit nicht nur angezogen hat, sondern durch die Drehbewegung baut sich in der Büchse etwas Magnetit auf. Dito auf dem Läufer Da nimmst Du ein kleines rundes Holz welches etwas im Durchmesser kleiner ist sägst etwa 1 cm der Länge nach ein und wickelst ein sehr feines Schmirgeltuch herum, so dass Du noch in das Nasslager Büchse hineinkommst. Das Teil lässt Du mit dem Akku Bohrer rotieren. So kann man die Laufbüchse hinten reinigen. Meine Heizung spüle ich selbst mit einer trocken aufgestellten Kreiselpumpe Obi 50.-- welche etwa 5 o 5,5 bar drückt. Saugseitig schliesse ich Kaltwasser aus der Leitung a. Druckseitig ins System u Spüle Strang für Strang. Wo es geht auch retour. Durch abkneifen v Hand Schlauch, erzeuge ich Druckstöße u andere Strömung. Meine Heizung ist auch Schwarzrohr u angeblich Diffusionsdichte Fussbodenheizung. Da ist nichts dicht, Jedoch laufen meine Pumpen normale Grundfos 25-40 u 25-60 seit 45 Jahren ohne Probleme. Dito Kondensator Gruss Diese angeblich gegen Magnetit resistenten Pumpen, sind aus meiner Sicht, nur ein reines Verkaufsargument. Wenn da z.B. Keramik verbaut ist. Läufer o Büchse, das Magnetit schmiert darauf wie bei allen rotierenden Wellen. Keramik ist wohl verschleißfest, aber schmiert wie der Teufel
07.08.2024 17:58:03 |
Silikon Spray ist etwas dicker wie Uhrmacher Knochenöl, zum Reinigen, nicht zum Ertränken gedacht. Bei 2-2,5 bar Betriebsdruck und heißem Wasser ist da ruck zuck Wasser zur Schmierung in der Büchse. Da wird nichts verhindert. Gruss Dass Keramik massiv schmiert, kenne ich noch von Gleitringdichtungen u Pumpen welche Kaolin oder ähnliche Stoffe gefördert haben. Da wart Hartmetall / Hartmetall besser Such Dir das beste aus den Vorschlägen heraus Gruss
08.08.2024 07:22:51 |
mit Sicherheit ist das Laufrad aus Plastik, dieser Gummi wohl aus Nitril da wollt Ihr zur Reinigung wohl Benzin nehmen. Das würde ich nicht empfehlen. Einen Pinsel / weiches Tuch / u Spray . Oder, nennt doch das Reinigungsmittel Ihr müsst das Problem angehen und nicht mich / Hannes Gruss
| Zeit:
08.08.2024 12:59:54 |
Hab mit den Grundfos Alpha 2 Pumpen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die Elektronik ist sowas von mau. In den Elektronikforen auch immer wieder ein Thema. Bei uns in der Firma waren die Magma Pumpen auch nicht besser. Nachdem ich auf Empfehlung des Forums auf Biral Pumpen umgerüstet hab, läufts und läuft und läuft ....
08.08.2024 15:30:14 |
ich denke, Biral gehört zu Grundfos Gruss
| Zeit:
08.08.2024 15:36:32 |
Hallo! Ich verweise auf meinen Beitrag vom 5.8 MFG
08.08.2024 15:55:18 |
aber, ich glaube Biral hat diese Energiespar Pumpen entwickelt u erfunden. nur ob da real Energie gespart wird und letztendlich mit dem Hype massiv Geld vom Kunden abgezogen wird und unter dem Strich die rote Null erscheint, darüber sollten Verbraucher mehr nachdenken, Tun Sie aber nicht Gruss
| Zeit:
08.08.2024 16:35:04 |
Zitat von salü  ich denke, Biral gehört zu Grundfos Gruss Die Pumpen verhalten sich aber grundverschieden. Hab zwei Grundfos heraus geschmissen und durch Biral ersetzt. Die laufen einfach nur. Die Grundfos hatten die unangenehme Eigenart die Leistung über die Laufzeit zu erhöhen, obwohl ein fixer Arbeitspunkt eingestellt war. Hatte die Pumpen auch zerlegt. Waren absolut sauber und leichtgängig. An den Fliessgeräuschen konnte man auch entnehmen, das die Leistung real ans Wasser weitergegeben wurde. Von einem Mitforisti hatte ich später ne funktionslose Alpha 2 zur Reparatur bekommen. Da war der Leistungschip defekt. Wie gesagt, in den Elektronikforen sind die Alphas keine unbekannten.
08.08.2024 16:50:07 |
Hallo Rainer 4x4, es ist gut möglich, dass Biral die bessere Lösung ist. In irgend einer Form müssen Sie sich von Grundfos unterscheiden, sonst verschwinden Sie vom Markt. Eventuell kennt jemand den Unterschied hier. Meine Pumpen, nur 2 Stück laufen jetzt 45 Jahre und werden mich wohl überdauern. Gruss Was mich wundert, es gibt extrem starke Magnete zum Metall Fischen im Wasser. Weshalb keine, die Dinger außen an den Filter kliebst um das Magnetit im System abzugreifen. Das wäre sicher besser wie die kleinen popeligen Magnete am Schlammfang
