07.08.2024 10:13:51 |
Hallo. ich bin auf der Suche, einen günstigen Garagentorantrieb (kleines Tor, knapp 5 qm) mit einem Fingerprintscanner zu kombinieren. Das ganze sollte wenig kosten. Wenn zusätzlich noch eine Integration ins WiFi möglich wäre um per App zu öffnen wäre das toll. Eckdaten und Wünsche: Garagentor (kleiner 5 qm) vorhanden Fingerprintscanner außen 230V - Pflicht 1 oder 2 Tastschalter innen 230 V - Pflicht Wifi Anbindung und App Steuerung - Nicht zwingend, aber stark gewünscht Lässt sich das z,B. mit einem Scharrtec Prime 600 N realisieren? Was wäre ein dazu geeigneter günstiger Fingerprintreader? Oder gibt es andere gute Preis - Leistungs - Alternativen? Vielen Dank für Tipps und viele Grüße
| Zeit:
07.08.2024 14:33:55 |
Wifi, Bluetooth und App funktioniert wunderbar über Shelly Plus 1. Das ganze lässt sich mit einem Schließkontakt erweitern. Dein Torantrieb braucht einen Eingangskontakt für externe Schalter. Günstige Fingerprinter sind nicht sicher. Zumal ich das Gerät von der Wand reißen kann und den Kontakt brücke.
| Zeit:
07.08.2024 14:37:18 |
Hei. Fingerprint wäre allerdings ein Kriterium... Anders klappts bei uns im allgemein recht schusseligen Mehrpersonenhaushalt nicht. Ausschließlich Handy oder Handsender wird nicht gehen, Schlüssel ist bisher echt schwierig, daher dieser Ansatz... Danke und Grüße
| Zeit:
07.08.2024 17:51:41 |
Moin,
Hörmann Fingerleser FL 150
der preiswürdigtse Fingerabdrucksensor, mit getrennter Elektronik, d.h. der Türöffnerkontakt wird erst innen in der Auswertelektronik "generiert".
Hier kann dan nggf. Shelly für ein kleines Geld parallel an den Impulseingang angeflanscht werden.
Grüßle
| Zeit:
08.08.2024 00:34:48 |
Zitat von matze4t  Hei. Fingerprint wäre allerdings ein Kriterium... Anders klappts bei uns im allgemein recht schusseligen Mehrpersonenhaushalt nicht. Ausschließlich Handy oder Handsender wird nicht gehen, Schlüssel ist bisher echt schwierig, daher dieser Ansatz... Danke und Grüße Wie groß ist der Personenkreis?
| Zeit:
08.08.2024 07:45:51 |
Hier kann dan nggf. Shelly für ein kleines Geld parallel an den Impulseingang[...] Interessant....
Das Teil scheint sehr universell zu sein.Sehe ich es richtig, dass an einer geschützten Stelle (im Haus / in Garage) die Fingerprintausseneinheit terminiert. Von dort geht es über Relaisschaltungen entsprechende Impulse/Schaltungen. D.h. das wäre manipulationssicher. An eines dieser Relais schließt man entweder direkt den Garagentorantrieb an, oder ein Shelly und Co, der den Impuls auswertet. An den Shelly und Co könnte man den Garagentorantrieb (Taster) anschließen. Man könnte das ganze aber auch für die Haustüre und Motorantrieb zweckentfremden? hier die Anleitung https://www.tor7.de/media/pdf/b8/bc/ff/hoermann-fl150-anleitung.pdf |
| Zeit:
08.08.2024 09:49:32 |
Das Teil von Hörmann ist gut. Wir haben es in Firma für andere Zwecke im Einsatz. Du kannst mit einem potentialfreien Kontakt fast alles machen. Nur günstig ist was anderes? Eine Variante wäre noch Transpondergerät. Transponder gute Hersteller für Zugangskontrollen haben überwiegend ein Sicherheitsrelai wie das von Hörmann, um genau vor solche Manipulationen zu schützen. Mein Favorite ist NFC/RFID Tag mit einem beliebigen Wifi Schaltrelai wie Shelly... Einfach Handy an einen 1€ NFC Tag dranhalten und schon wird eine Funktion ausgeführt. Wie beim Einkaufen mit dem Handy
| Zeit:
08.08.2024 10:10:37 |
Moin, @ Mastermind & Matze . Hier noch ein "Preiswertes System" AnthellEs gibt auch andere Systeme, wo der Sensor außen ist aber die Elektronik, innen, diese benötigen aber zur Einrichtung Ihre eigenen Systeme. Siehe unsere deutschen Türklingelhersteller Busch Jäger, Siedle, Gira etc. Grüßle
| Zeit:
08.08.2024 11:31:52 |
Such mal nach Wiegand Schnittstelle. Das ist ein Standard um die Bedieneinheit (Fingerabdruck, Code, NFC, ...) von der Ansteuerung (Relais usw) zu trennen. Nicht unwahrscheinlich dass Hörmann das verwendet. Ein Beispiel (hatte ich selbst mal überlegt, habe aber keine eigene Erfahrung) ist die Firma Gelikom. Es gibt auch Wiegand Steuerungen mit zwei Relais Ausgängen, zB für zwei Tore. Und teuere Modelle die eine Netzwerk Schnittstelle eingebaut haben.
| Zeit:
08.08.2024 11:58:27 |
Zitat von WilliHH  Das Teil von Hörmann ist gut. Wir haben es in Firma für andere Zwecke im Einsatz. Du kannst mit einem potentialfreien Kontakt fast alles machen. Nur günstig ist was anderes?
Eine Variante wäre noch Transpondergerät.[...] NFC/RFID ist meines Wissens nach - bei den für einen Privatkunden erhältlichen Systemen nicht sicher. Ich weiss nicht wie sich eine Versicherung bei Einbruch da evtl. versucht aus der Haftung zu nehmen. Mit RFID ist ja vermutlich ein MiFare System gemeint. Die Türsprechanlagen beispielsweise die ich bisher angesehen habe, haben alle das unsicher mifare Classic System. MiFare Desfire (xy) hat irgendwie keines - oder erst in einer Preisklasse in der man als Privatkunde nicht mehr einkauft :-)
| Zeit:
09.08.2024 12:08:03 |
Berechtigt wären nachher 6 Personen... Den Hörmann hatte ich schon gesehen, wäre denkbar, eigentlich hätte ich aber gern nach einer günstigeren Lösung gesucht. Für die Haustür wirds der wohl recht sicher werden, Garage wäre sicherheit weniger schlimm, es gibt keine Verbindung ins Haus... Den Rest schau ich mir in Ruhe mal an, vielen Dank soweit für die Infos. Viele Grüße
| Zeit:
09.08.2024 14:16:40 |
Zitat von matze4t  Berechtigt wären nachher 6 Personen... Den Hörmann hatte ich schon gesehen, wäre denkbar, eigentlich hätte ich aber gern nach einer günstigeren Lösung gesucht. Für die Haustür wirds der wohl recht sicher werden, Garage wäre sicherheit weniger schlimm, es gibt keine Verbindung ins[...] Bei einem solchen Anforderungsprofil, sollte man evtl. überlegen, ob man das nicht in einem rundum Schlag mit einer entsprechenden neuen Sprechanlage löst. Die haben häufig noch separate Anschlüsse für z.b. ein Garagentor. Und je nachdem hat man durch dieses "alles in einem System" weitere Vorteile. z.b. per Telefoncode Garage oder Türe öffnen. Oder per Smarthome Integration, oder oder oder... In dem Bereich finde ich die Produkte von 2N und Hikvision (+Metzler umgelabelte Hikvisons) ganz gut. Gerade die VDM10 ist da super interessant. - mehrere "Türen" möglich. - Anruf von Telefonanlagen möglich (3CX, Auerswald, Fritzbox, ....) Teilweise mit Video uvm. - mit Fingerprint, mit Kartenleser, 1,2,3,4 Tasten, uvm
| Zeit:
09.08.2024 14:36:22 |
Ich nutze ( parallel zu der Hörmann Fernbedienung ) den RTU5024. Der arbeitet mit 3G - Netz. Die SMSen zur Einrichtung oder für Änderungen kosten Geld, der Betrieb ist quasi Kostenfrei. Der Anruf zum Öffnen / Schließen wird vom RTU abgelehnt.
Bis zu 99 Anrufberechtigte können eingetragen werden.
Ich habe mir einen Handytarif für einmalig 5€ besorgt, der Anbieter will aber regelmäßigen Zahlungseingang. Also überweise ich jeden Monat 1 cent :-))
