Erdung Wärmeerzeuger Pelletkessel
sky99
Zeit: 08.08.2024 11:59:22
3731703
vor ein paar Tagen wurde an meiner Pelletheizung ETA PU 7-15 der erste Service-Kundendienst durchgeführt.
Der Monteur meinte bei Fertigstellung, dass keine Erdung des Wärmeerzeugers festgestellt werden konnte. Ich solle das prüfen lassen.
Meine Frage:
Wo und wie wird bei der Montage der Pelletheizung für gewöhnlich die "Erdung des Wärmeerzeugers" vorgenommen? - Kann man das am Kessel irgendwo erkennen?
Leider finde ich im Netz keine Montage-/Installationsanleitung für die Heizung und auch keine Informationen zu dieser Thematik. - Vielleicht kann mir hier jemand Antwort darauf geben.
Wolf S
Zeit: 08.08.2024 12:40:24
3731716
Vielleicht solltest du zumindest mal mitteilen, welche Heizung bei dir eingebaut ist. Zudem wäre evtl derjenige, der die Anlage gebaut hat der erste Ansprechpartner
Knoedel
Zeit: 08.08.2024 13:08:22
3731724
@Wolf S : steht doch im ersten Satz.
@sky99: hat der Monteur vielleicht die Erdung der Pelletsaugschläuche gemeint ?
Wolf S
Zeit: 08.08.2024 14:05:00
3731739
Übersehen, sorry, die Anlage kenne ich nicht
muscheid
Zeit: 08.08.2024 14:45:09
3731747
Die Erdung erfolgt per 3-poliger Netzanschlußleitung. Möglich, daß hier ein Defekt / Unterbrechung vorliegt. Wird eher selten geprüft.
kreitmayr
Zeit: 08.08.2024 15:02:11
3731753
Bei uns wurde bemängelt, dass der Edelstahlkamin zwar am "äußeren Blitzschutz" hängt, jedoch nicht am Potentalausgleich.
Dabei fand ich dann noch heraus, dass Vor- und Rücklaufleitungen (Stahlrohr schwarz) mangelhaft am Potentialausgleich angeschlossen waren.
MfG
uwe
sonnemondundsterne
Zeit: 08.08.2024 21:19:35
3731819
vom Gehäuse des Kessels muss eine Erdungsleitung an den Erdungsanker / Fundamentanker ( Heißt das so?) des Hauses angeschlossen werden.
Ist bei mir auch so. Und ist auch erst "nach der Feststellung des Mangels" so ausgeführt worden :-)
Ist so ein typisch gelbgrünes Kabel.
Viele Grüße, Achim
Solarchris
Zeit: 08.08.2024 23:00:46
3731847
NEIN ! Das ist Unsinn. Wie bereits beschrieben, wird der Kessel über den 3-poligen Netzanschluss (hier PE = gelb/grün) geerdet. Der Potentialausgleich ist eine gesonderte Geschichte. Wenn auch gleiche Funktion.
sonnemondundsterne
Zeit: 08.08.2024 23:46:06
3731857
Ok- aber könnte ja sein, dass DAS bemängelt wurde.
Ich bin mit dem Vokabular da nicht firm genug.
Bei uns hieß es "Erdung" nicht vorhanden, vielleicht heißt das richtiger "Potentialausgleich".
Ich denke aber, dass das der Mangel war/ ist.
Wir haben dann den Elektriker kommen lassen und der hat gleich gewußt, was er machen musste. s.o.
Der hat den "Unsinn" gleich verstanden :-)
Nix für Ungut.
Viele Grüße, Achim
Martin42 schrieb: Hallo zusammen, ich habe von meinem Schornsteinfeger die Information...
nevs77 schrieb: Hallo zusammen, wir werden eine WP bei uns installieren. Es...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
