Kombiofen Verbrennungsluft durch ungenutzen Kaminzug
BaronG
Zeit: 23.08.2024 11:37:44
3736106
Hallo!
Ich renoviere gerade eine ca. 60m2 Wohnung (Altbau) - in ein paar Jahren soll diese mit Fernwärme beheizt werden. Bis dahin soll ein Rika Paro Kombiofen im Wohnzimmer zum Einsatz kommen, danach wird er natürlich ab und an weiter verwendet. Weiters wird es einen Abluft-Dunstabzug geben und eine weitere Abzugsanlage im Bad.
Mir ist klar das es dadurch Probleme mit Unterdruck geben kann. Da der Boden auch neu gemacht wird könnte eine Zuluftleitung noch verlegt werden.
Der Rauchfangkehrer meint jedoch, das sich im Rohr Kondensat bilden kann - meiner Einschätzung nach müsste es sich an der Außenwand des Rohres bilden sofern nicht gedämmt.
Wie denn auch sei, er hat eine andere Lösung für das Problem vorgeschlagen: Da die Wohnung insgesamt 3 Kaminzüge hat, würde er einen als Frischluftzufuhr an das Wohnzimmer anschließen damit immer genug Luft nachströmen kann.
Was haltet ihr von dieser Idee? Ich habe bis jetzt noch nichts über diese Vorgehensweise finden können - rein physikalisch gesehen könnte ja auch dieser Kaminzug je nach Temperaturdelta einen Unterdruck herbeiführen.
Wobei das bei der Lösung - gekipptes Fenster mit Kontaktschalter natürlich auch passieren kann, je nachdem wie der Wind geht.
Danke im Vorhinein,
Georg
Gelöschter Nutzer
Zeit: 23.08.2024 13:36:12
3736159
ich würde 1 Split Klima nehmen. Der Ofen kühlt nicht
Gruss
sonnemondundsterne
Zeit: 23.08.2024 23:07:48
3736337
eine dauerhafte Lüftungsöffnung würde ich mir gut überlegen.
Wenn es dumm läuft, kommt da dauerhaft kalte Luft in den Raum.
Gerade, wenn eine Lüftung dauerhaft für Unterdruck sorgt.
Besser: einen Ofen nehmen, der raumluftunabhängig ist und den Zuluftkanal im Boden verlegen, oder von der Außenwand die Zuluft zuführen.
Wir haben auch die Heizung erneuert, und hätten immer ein Fenster geöffnet lassen müssen. Wir haben uns dann für raumluftunabhängig entschieden.
Viele Grüße, Achim
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
Seite 2
