Wärmepumpe Vorschaltgefäß
Neon12
Zeit: 26.08.2024 09:50:50
3737014
wir bekommen eine Hoval Ultra Source T Comfort 8 Sole/Wasser WP mit RGK.
Auf Pufferspeicher soll verzichtet werden.
Allerdings soll jetzt ein 40l Vorschaltgefäß verbaut werden, da das anscheinend Voraussetzung von Hoval ist, wenn ohne Pufferspeicher.
Wie sinnvoll ist das und welcher Zweck soll damit erfüllt werden?
Danke
ixi0n
Zeit: 26.08.2024 12:14:47
3737054
Sinnvoll bei Heizkörpern, damit das Volumen erweitert wird und beim Abtauen einer LWWP genügend Energie vorhanden ist.
Gibt es in verschiedenen Größen, siehe hier.
Ob die 40L ausreichend sind, hängt von deinem System ab.
Wenn man FBH hat, sind die eigentlich unnötig, da sollte aber unbenigt auf die Raumthermostate verzichtet werden.
__________________
Meine Materialliste - Mein 7er Jeisha Einbau
Neon12
Zeit: 26.08.2024 12:21:14
3737058
Überall FBH, im OG zusätzlich Wandheizungen und in der EG Decke zusätzlich BKA.
Verstehe den Ansatz auch nicht nicht.
Werde das aber wohl schlucken müssen. Gibt es hier bei der Einbindung etwas zu beachten?
Wird die Option entweder 500l Puffer oder Vorschaltgefäß 40l.
Schmeidels
Zeit: 26.08.2024 13:24:46
3737080
Wenn man FBH hat,[...]
Es geht hier um eine Sole-WP.
Ich verstehe auch nicht, was das soll.
Oder gehts um was ganz anderes? Sole-Ausgleichsbehälter, MAG oÄ?
Frank_Pantry
Zeit: 26.08.2024 13:46:04
3737091
Einfach mal das relevante RI-Schema von Hoval bzw. dem Heizungsbauer hier einstellen, damit man vernünftig beurteilen kann ,wozu das "Vorschaltgefäß" da dienen soll!
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Neon12
Zeit: 05.09.2024 11:11:21
3740265
ich habe mal ein Schema von Hoval angefügt.
Das Vorschaltgefäß kann ja im Prinzip nur im Rücklauf sitzen (von mir markiert).
Es handelt sich um dieses hier:
Reflex V 40l
Der Unterschied zwischen Reflex V (Vorschaltgefäß: Vorschaltgefäss mit Gewindeanschluss Typ V 6-60 bzw. Flanschanschluss Typ V 200-350. Typ V 6-20 Wandmontage, Typ V 40-350 bodenstehend mit Füssen, Einsatzbereich: Zwischenspeicher bei Volumenzunahme durch Temperaturanstieg, Pufferspeicher - für Neubau und Sanierung) und Reflex N (Gefäss mit Membran und Stickstoffpolster zur statischen Druckhaltung mit Gewindeanschluss, Standmodell mit Füssen, Einsatzbereich: geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme - für Neubau und Sanierung) leuchtet mir auch noch nicht so richtig ein.
Bin auf eure Meinung gespannt.
Zeit: 05.09.2024 11:35:29
3740271
Zitat von Neon12 Beitrag anzeigen
Allerdings soll jetzt ein 40l Vorschaltgefäß verbaut werden, da das anscheinend Voraussetzung von Hoval ist, wenn ohne[...]
Ein Vorschaltgefäß ist eigenlich nur in Solar- und Heizungsanlagen mit hoher Temperatur üblich.
Hier ist sicherlich ein Lastausgleichsbehälter gemeint.
Frank_Pantry
Zeit: 05.09.2024 11:43:54
3740276
Das gehighlitete "Vorschaltgefäß" ist ein Aussdehnungsgefäß oder MAG, um Volumenunterschiede durch thermische Ausdehung aufzunehmen und ist ein Standardbauteil JEDER Heizungsanlage.
Der Rest des Hydraulikschemas sieht für mich völlig o.k. aus, lediglich den Überströmer im Heizkreis würde ich noch eliminieren oder zumindest einen Kugelhahn mit einschleifen, um den Überströmer sicher tot legen zu können.
Frank-Rolf Roth
Zeit: 05.09.2024 12:06:50
3740279
Zitat von Frank_Pantry Beitrag anzeigen
Das gehighlitete "Vorschaltgefäß" ist ein Aussdehnungsgefäß oder MAG, um Volumenunterschiede durch thermische Ausdehung aufzunehmen und ist ein Standardbauteil JEDER Heizungsanlage.[...]
In jeder? Bist Du da sicher? Auch bei Niedertemperaturheizungen? ;>))
Zeit: 05.09.2024 12:32:35
3740287
....Der Rest des Hydraulikschemas sieht für mich völlig o.k. aus, .....
Im Schema sehe ich kein Vorschlgefäß, sondern ein normales MAG.
Frank_Pantry
Zeit: 05.09.2024 13:03:46
3740297
Eben, Bruno! :-)
Frank-Rolf Roth
Schmeidels
Zeit: 05.09.2024 13:38:54
3740310
Das macht diese Aussage aber natürlich irgendwie vollkommen absurd.
Ein MAG brauchts zwingend, um die Volumenänderung des Heizungswassers bei Erwärmen/Abkühlen aufzunehmen bzw. auszugleichen.
Bei einem System ohne Puffer, kommen mir 40 Liter bisschen groß vor. Bei einem System MIT Puffer müsste das Gefäß jedenfalls größer sein, als bei einem ohne, da ja viel mehr Wasser vorhanden ist, welches sich ausdehnen/zusammenziehen kann.
LostDude schrieb: Hallo zusammen, mich hatte einfach mal interessiert, welches...
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von...
