Weitere Optimierung meiner FBHsAuslegung
nikes53
Zeit: 02.09.2024 22:14:51
3739462
nachdem ich meine Fussbodenheizung schon seit eh und je selbst verlegen wollte und hin und wieder etwas unsicher war, hab ich es auslegen lassen. Laut Verfasser auf WP optimiert.
In der Umsetzung stellen sich mir aber einige Fragen und Zweifel und ich wollte mal nachfragen wie andere das so sehen.
Fakten:
Haus in der Kernsanierung von 1967.
Bodenaufbau begrenzt, daher ein 16er Rohr. Da ich von Schlüter®-BEKOTEC-ENP/PF bisher nur gutes gehört habe, ist die Auslegung auch darauf ausgelegt. Entweder 15cm oder 7,5 cm beträgt der Abstand der Rohre.
Bodenbelag in den Wohnräumen Parkett (Auch Küche, Essen, Flur oben)
Diele, Bad und Flure (bis auf 1.OG und DG) Fliesen oder SichtEstrich
Zum Verständnis: Es ist ein Splitlevel- Haus. Also pro Bild 2 Etagen (links und rechts).
Was haltet ihr davon?
Ich bin mir in den Fluren sehr unsicher, wie ich diese zahlreichen Leitungen da eingebaut bekomme bzw. das wird ja richtig heiß da. Und Dämmen geht nicht so richtig bei der Estrich höhe...
Freue mich auf Meinungen und Feedback...
Danke und schöne Grüße
Niko
Kai H
Zeit: 05.09.2024 00:03:24
3740168
Also bei den ganzen Zuleitungen, kannst du dir teilweise den eigentlichen Kreis sparen. Ich hatte bei mir auch viele Zuleitungen. Du musst die Leistungsabgabe einfach mit einbeziehen.
Und so wie du das mit LoopCAD gezeichnet hast, wirst du es mit der Bekotec in der Praxis nicht umsetzten können.
Zeit: 05.09.2024 08:58:26
3740208
Richtig. Sehr schöne Bilder, mit viel Arbeit gemacht.. Nur wird man das in der Praxis nie umsetzen können.
Motzi1968
Zeit: 05.09.2024 16:49:31
3740362
...und schön bunt...
1. Bild
A-4 check
A-5 check
A-1 check
A-3 check
A-2 check
A-8 entfällt, in diesem Bereich werden die Kreise A-1 bis A-5 "großzügiger" verlegt
A-7 check (ggf. noch unter der Dusche Rohr verlegen)
A-6 entfällt, in diesem Bereich wird der Kreis A-9 (WH Bad) verlängert, der HKV im Bad entfällt. Hier sollte der Kreis mit "neuer" Anbindung an HKV UG ~70m ergeben WICHTIG: Die WH bekommt der VORLAUF!
A-10
A-11
-> zusammenlegen
Sehe ich das richtig, dass Du die zum Wohnraum hin gedämmte Garage von*innen beheizen möchtest? -> wenn ja, lass den quatsch
Es sind zwei Pufferspeicher eingezeichnet. Wozu?
2.Bild:
B-18 damit der Kreis im Schlafi ggf. auf ein Minimum (0,25l/min?) gedrosselt werden kann, weil es es dort sonst zu warm werden könnte, würde ich diesen bis zur Umkleide vergrößern.
Hat dann ~ 100m
B-17 Umkleide und vorderer Schlafibereich (passen ca. 50m rein) mit Kreis
B-15 (WH Bad) vereinen. Sind dann ~70m
B- 4 check
B-16 und B-17 um je ca. 10m den RÜCKLAUF verlängern und im Flurbereich vor der Treppe verbasteln.
B- 1 und B 2 sinngemäß wie B-16 und B-17
B- 9,10,11,12 check
B- 8,7,6,5 check
B-14 mit B-5 (WH) verbinden. WICHIG: die WH bekommt den... Du weißt schon...
3. Bild:
C-11 entfällt zugunsten etwas mehr Länge für C-3,4,5, 7
C-12 entfällt zugunsten etwas mehr Länge für C-10,9,6,8
C-2 check
C-1 Wo ist die dazugehörige WH?
Das Bad im DG wird die höchste Heizlast haben, kannst die WH auch an die Schräge nageln oder an die Wand zum Abstellraum
C1 + neue WH dürfte dann um die 80...90m geben.
WICHTIG: Hier bekommt der BODEN den Vorlauf. Und im Bad 3 auch versuchen unter Dusche Rohr zu verlegen.
Motzi1968
RayKrebs schrieb: Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h...
Alien45 schrieb: Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen....
