04.09.2024 15:22:39 |
Liebe Experten, ich empfinde die zentrale Lüftungsanlage unserer Mietwohnung - genauer die Zu- bzw. Abluftauslässe in einzelnen Räumen - als störend laut. Es handelt sich um ein frisch gewartetes und eingestelltes Gerät von Brink (Renovent Excellent). Beim Recherchieren bin ich nun auf Schalldämpfer aus Schaumstoff gestoßen, die man direkt in die Auslässe in den Räumen schieben könnte. Der Schaumstoff hat Löcher, von denen man nach Bedarf mehr oder weniger öffnen kann (Druckregulierung). Was muss ich beim ausprobieren dieser Innenrohrschalldämpfer beachten, um weder die Lüftungsanlage noch den Lüftungseffekt negativ zu beeinträchtigen? Ich bedanke mich für jeden Tipp!
| Zeit:
04.09.2024 16:39:30 |
Diese "Pseudo- Schalldämpfer" sind nicht geeignet. Sie vermindern den Luftstrom, vermindern vielleicht geringfügig den Geräteschall, fügen aber ein Strömungsrauschen hinzu. Ich würde die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, aber man kann es probieren, ohne dass man etwas kaputt machen kann.
| Zeit:
05.09.2024 16:42:48 |
Hab ich vor Jahren mal selbst ausprobiert: bringt Nullkommanichts! Maximal wird das Geräusch anders, aber eher lauter als leiser, und der Luftstrom leidet merklich. Ich kriegte letztlich sogar die Ventildeckel nicht mehr drauf... weil der Schaumstoff zu dick war. Also: reine Geldverschwendung! Was - aber auch nur sehr wenig - bringen kann sind Kegelfilter in den Zuluftventilen (in der Abluft sollten ohnehin welche drin sein!). Auch die reduzieren aber das Volumen und machen aus einer lauten keine leise Anlage. Wichtiger für uns, um echte Tipps geben zu können: welches Modell der KWL, wie ist die Anlage eingestellt, sind die Ventile abgeglichen, was sind es für Ventile, gibt es Geräteschalldämpfer, wenn ja welche... Fotos würden auch helfen.
| Zeit:
12.09.2024 11:14:27 |
Zitat von NeuDLi […]Wichtiger für uns, um echte Tipps geben zu können: welches Modell der KWL, wie ist die Anlage eingestellt, sind die Ventile abgeglichen, was sind es für Ventile, gibt es Geräteschalldämpfer, wenn ja welche... Fotos würden auch helfen. Danke für deine Erfahrungswerte. Es handelt sich um ein Brink Renovent Excellent 300. Die Wohnung hat 90 m², Grundeinstellung lag bei 120 m³/h. Wir haben dauerhaft auf 100 m³/h heruntergeregelt.Von einem Schalldämpfer wüsste ich nichts. Vielleicht hilft das u. s. Foto. Die Abluftventile (Aldes BIP) bestehen aus einem Kunststoffgitter, welches einen grobporigen Staubfilter hält; keine Kegelform. Die Zuluftventile sind etwas komplexer und blasen horizontal zur Decke. Hauptgeräuschquelle ist jedenfalls die Abluft.Direkt über dem KWL-Gerät: Abluft: Zuluft: |
| Zeit:
12.09.2024 11:29:20 |
Genau die Kiste, Wolf CWL Excellent 300, habe ich auch. Welche Werte kannst du da an der Steuerung ablesen? Mich interessieren vor allem die Drücke, leider kann man meines Wissens die Drehzahlen nicht am Bedienelement ablesen. Die wären sehr spannend. Schalldämpfer müssten diese flexiblen Dinger unten an den Verteilern sein. Kann man optisch jetzt nicht wirklich beurteilen, aber es kommt mir so vor, als wäre die Schalldämmpackung bei den Dinger eher dünn (25mm), besser wären welche mit 50mm. Aber wie gesagt, vielleicht sieht das auch nur so aus. Davon ab ist das erst mal nicht ungewöhnlich, einen solchen habe ich auch im Einsatz in der Zuluft. Die Abluftventile bzw. Filterhalter sind natürlich nicht dolle... zu kleine Fläche, vielleicht muss deswegen die KWL auf Abluftseite zu sehr ackern und wird dann zu laut. Ich würde mal schauen, ob man nicht dennoch Kegelfilter einsetzen kann, die haben eine deutlich größere Fläche. Testweise einfach mal alle Filter ausbauen und schauen, ob die Lautstärke sich reduziert (und der angezeigte Kanaldruck). Ich kenne diese Ventile beide nicht, wie wird denn da der Luftstrom eingestellt = gedrosselt?
| Zeit:
12.09.2024 12:13:40 |
Zitat von NeuDLi Welche Werte kannst du da an der Steuerung ablesen?[...] Zuluftdruck: 91 Pa Abluftdruck: 173 PaAn den Ventilen / Auslässen regelt man gar nichts. Die sind entweder drauf oder nicht :-) Wie können andere Ventile denn die Fläche vergrößern? Der Rohrdurchmesser (in meinem Fall 75 mm, scheint relativ klein) bleibt doch konstant?Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung!
| Zeit:
12.09.2024 14:16:37 |
Zitat von Evoo Zuluftdruck: 91 PaAbluftdruck: 173 Pa Wie du siehst, ist der Gegendruck in der Abluft viel höher als bei der Zuluft. Die sollten bei so niedrigen Volumina (immerhin schafft die CWL 300 Excellent bis zu 300 m³/h) ungefähr gleich sein. Ändert sich das, wenn du Abluftventile einfach mal weglässt? Ich gehe mal davon aus, dass du keine Disbalance zwischen Zu- und Abluft eingestellt hast, richtig? Das könnte man im Bedienteil sehen, kann man von + bis -100 verstellen. Das sollte normal bei 0 stehen oder deaktiviert sein. Gut die Ventile sind bei dir dann wohl nicht einstellbar. Normalerweise kann man da dran drehen, um den Querschnitt zu verringern, vergrößern geht natürlich nicht. 75mm Rohr hingegen ist schon mal gut, die gibt es auch in 63mm... Kannst du mal den Verteilerkasten aufmachen und reinschauen, ob da an den Rohrabgängen Drosseleinrichtungen vorhanden sind?
| Zeit:
12.09.2024 18:08:31 |
Zitat von NeuDLi Ändert sich das, wenn du Abluftventile einfach mal weglässt? Ich gehe mal davon aus, dass[...] Wenn ich alle Abluftventile weglasse, reduziert sich der Druck um ca. 20 Pa, es bleibt weiterhin eine deutliche Differenz. Der Regler für das Druckungleichgewicht steht auf +-0, laut Anzeige ist der aktuelle Volumenstrom für Zu- und Abluft identisch. Der rechte Metallkasten (siehe Foto von oben) enthält einen Elektrofilter, der dürfte keinen Widerstand für die Abluft darstellen. Den kleineren Kasten links bekomme ich nicht ohne Weiteres auf. Würde es Sinn machen, den Volumenstrom der Abluft zu reduzieren, um den Druck auszugleichen?
| Zeit:
13.09.2024 12:31:08 |
Na gut, 20 Pa ist im Rahmen, und dauerhaft ohne Filter sollte man Abluft nicht betreiben. Ich würde dennoch unbedingt versuchen, es mit größeren Kegelfiltern zu versuchen, wenn die irgendwie passend gemacht werden können. Was die Disbalance angeht: wenn man unterstellt, dass die KWL korrekt auf identische Volumina bei Zuluft/Abluft regelt, dann ist der unterschiedliche Druck das Symptom von stark unterschiedlichem Strömungswiderstand im Zuluft/Abluftzweig. Das kann man nicht durch Disbalance "ausgleichen", das macht die KWL automatisch durch Erhöhung der Lüfterdrehzahl. Wenn eure Wohnung luftdicht genug ist, könntest du testen, ob eine Disbalance vorliegt. Alles zumachen und dann an einem Fenster durch vorsichtiges Öffnen prüfen, ob - Luft reinzieht, also der Flügel aufgezogen wird (dann Abluftvolumen höher); oder - Luft rausdrückt, also der Flügel zugedrückt wird (dann Zuluftvolumen höher). DAS könnte man dann durch eine gezielte Disbalance ausgleichen. Und wenn es dazu führt, dass weniger Abluftvolumen nötig ist, würde es dein Problem der lauten Abluft zumindest verringern. Was ist ein " Elektrofilter"???
