04.09.2024 15:59:16 |
Hallo Zusammen, mir wurde von der Wolf Heiztechnik eine Firma Kuchler aus München vermittelt um mir eine Wolf CHA7 Wärmepumpe einzubauen.
Ich google jetzt schon länger rum und finde nur Rezensionen zu Kanalsanierungen der Fa. Kuchler aber keinerlei Erfahrungsberichte zum Thema Wärmepumpen.
Kennt die Firma jemand ?
Nachdem es bei dem Auftrag doch um über 30.000€ geht, bin ich um jeden Hinweis dankbar.
| Zeit:
04.09.2024 17:02:16 |
Guter Rat? Keine Wolf !!!!
| Zeit:
04.09.2024 17:14:33 |
Wieso?
Eigentlich passt die CHA7 perfekt zu meinem Haus und moduliert bis 2,5 kW runter. Hab hier im Forum auch nichts schlechtes über Wolf WP gelesen.
| Zeit:
04.09.2024 17:21:50 |
Wurde die untere Modulationsgrenze bei der CHA7 nicht vor kurzer Zeit per Firmwareupdate erhöht?
| Zeit:
04.09.2024 17:41:51 |
Zitat von jbsh Wurde die untere Modulationsgrenze bei der CHA7 nicht vor kurzer Zeit per Firmwareupdate erhöht? Im aktuellen PDF ist die neue kennlinie drin. Sind ca. 2,9 kW bei 10 Grad AT.
| Zeit:
04.09.2024 18:02:28 |
Na die 0,4 kW werden mich jetzt nicht umbringen. Die Vaillant Arotherm moduliert viel schlechter.
Anyway @neoplan es würde mich jetzt trotzdem interessieren wieso keine Wolf. Sind die Maschinen zu schlecht oder der Werkskundendienst?
| Zeit:
04.09.2024 19:58:44 |
Die arotherm 75 geht auch bis 3 kw und die 55 bis 2kw runter. Nur begnügen die sich mit wesentlich weniger Mindestvolumenstrom.
| Zeit:
04.09.2024 21:20:59 |
Die CHA7 braucht 20l/min und zum Abtauen 27l/min. Soll aber auch mit 12l/min laufen, wenn man auf DeltaT-Automatik umstellt, da wird der Volumenstrom angepasst, damit der Temperaturunterschied zwischen Vor und Rücklauf fix bleibt. Ist Vaillant soviel besser?
| Zeit:
05.09.2024 00:31:11 |
Die Diskussion ist doch nicht zielführend. Am Ende gehört viel mehr dazu, eine gute Jahresarbeitszahl zu erreichen, als die Fokussierung auf das letzte kW in der Modulation. Kurze Leitungswege. Gross dimensioniert. Möglichst Verzicht auf Pufferspeicher. Absoluter Verzicht auf super duper Kombispeicher Fußbodenheizung gut ausgelegt (möglichst gleich lange heizkreise, max. 80m, ....) Filter zum.schutz der WP (Schlamm Abscheider, Mikroblase Abscheider, ...) Aufbereitetes Wasser zur Befüllung. WW Speicher mit grossem Wärmetauscher Hydraulik möglichst einfach :-) Ob man da nun dann ne Vaillant oder ne Wolf wählt ist dann Geschmackssache. Ist wie BMW oder Mercedes.
| Zeit:
05.09.2024 01:37:32 |
Andere Mütter haben auch schöne Töchter.... Ich würde mich da nicht zuerst auf die "Tochter" festlegen, sondern erst den Rest optimieren und dann die WP auswählen. Und bestimmt nicht mit "V" am Anfang (kommen hier im Forum meist nicht so gut weg - nur das Gefühl meiner Glaskugel - sorry). Zuerst Wolf (?) --> dann Kuchler (???) --> das wird wohl dann eine baldige, teure "Scheidung". Da man ja nichts zu den Randbedingungen weiß, kann man da schlecht etwas zu den Dating-Tipps der WP sagen.... (RGK?, eventuell Klima besser (??), KWL, Größe Haus, BJ, Dämmung, Wandaufbau, Substanz, Fenster, Fremdwärme (nicht unbedingt die Schwiegermutter;-), Wandheizung (Bad?), usw., usf.). Und bitte keine extra Speicher / Mischer und keinesfalls ERR mit FBH.
| Zeit:
05.09.2024 06:08:54 |
Zitat von Tderendinger ... CHA7 braucht 20l/min und zum Abtauen 27l/min. ... Bekommst Du die genannten Heizwasserdurchsatzmengen in Deiner Hausheizkreishydraulik hin? Ist ausschließlich Flächenheizung vorhanden und ordentliche Querschnitte bei der Verrohrung genommen worden?
| Zeit:
05.09.2024 11:08:45 |
Vielen Dank, daß ihr euch mit meinem Thema befasst. Ich lese ja hier schon lange mit, aber das ist mein erster Fred.
Die Heizlast vom Haus betragt 7,3 kW im Bivanlenzpunkt von 7°C, ich hab noch einen Schwedenofen, den ich dann ab 7°C anschüren werde.
Wir haben im Haus fast nur 21er Heizkörper, im Wohnzimmer werde ich die durch 2 33er austauschen lassen. Im Bad ist noch ein 22er.
Wolf besteht auf einem Puffer mit 200l. Der wird allerdings im Stich angebunden, Sammler-Fühler kommt in den Vorlauf. Ich stell mich da, auf heftigen Widerstand ein,
Mein Hauptthema ist, daß die Fa. nicht bei uns vorort ist sondern, ca. 10 km entfernt in München und ich niemand fragen kann, ob die Firma zuverlässig arbeitet, etc.
| Zeit:
05.09.2024 13:09:26 |
Ein Stichpuffer hilft beim Massenstrom, der durch die Haushydraulik muss, rein gar nix! Wenn ich eine Machbarkeitsstudie durchführe, schaue ich auf die Anzadl der Heizkörper, drehe die Umwälzpumpe auf max. und prüfe, ob es schon rauscht an den Heizkörpern und den raumindividuellen Massenstrom (das möchten nämlich niemand). Was und wie es beim betroffenen Haus geht, kann so aus der Ferne niemand beurteilen! So gehts: Bevor irgendwelche Kardinalfehler gemacht werden, ansonsten mal hier reinschauen: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4 Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
| Zeit:
05.09.2024 17:36:04 |
Wir haben eine Wilo-Stratos ECO 25-1-3, die hatten wir letzen Winter auf 3 m eingestellt und alle Thermostatventile an den insgesamt 13 Heizkörpern auf Vollgas. Es gab keine Geräusche. Die Pumpe schafft laut Datenblatt 3500l/h. Die Verrohrung ist 70er Jahre Schwarzrohr 3x 1" vom Wärmeerzeuger abgehend und zu den Heizkörpern alle mit ca 20mm Außendurchmesser. Nachdem die CHA7 "nur" 1200l/h braucht, sollte das also mehr als ausreichend sein. Der Parallelpuffer in Stichanbindung sollte nur dafür da sein, wenn wirklich alle Thermostatventile versehentlich geschlossen werden, damit die WP nicht auf Störung geht und schlechter als ein Reihenrücklaufspeicher ist der auch nicht. Außerdem ist bei Wolf ein Puffer leider Pflicht.
| Zeit:
05.09.2024 17:40:37 |
Hab heute nochmal beim Kuchler angerufen.
Sie haben wohl einen Rahmenvertrag mit den Stadtwerken München, über die man sich auch Wärmepumpen kaufen kann.
Kennt jemand wen, der sich über SWM eine Wärmepumpe gekauft hat?
| Zeit:
05.09.2024 20:42:09 |
Kennt jemand wen, der sich über SWM eine Wärmepumpe gekauft hat? Was möchtest du eigentlich? Selbst einbauen? Dann bestell im Internet ohne x Zwischenhändler. Installieren lassen? Warum möchtest du dann x Zwischenhändler bezahlen. Vergleich Preis A mit B Ich würde behaupten, der Heizungsbauer hat es geschafft den Stadtwerken ein minimal rabattierte Wolf WP anzubieten, die er dann durchschiebt. Wenn du bei den Stadtwerken kaufst, ist das dein Ansprechpartnerin bei Reklamation am Gerät selbst. ;-) interessante Vertragsgestaltung und in der Praxis sicher nicht von Vorteil. Am Ende benötigst du dich einen HB der die installiert.
| Zeit:
05.09.2024 21:32:16 |
Ich möchte nur wissen, ob die Fa. Kuchler ein zuverlässiger Heizungbauer ist.
| Zeit:
05.09.2024 21:44:19 |
Das mit den SWM hatte ich nur geschrieben, weil vielleicht jemand darüber Erfahrungen mit den Kuchlers gesammelt hat.
| Zeit:
05.09.2024 21:51:00 |
lass dir 2-3 Referenzkunden nennen, bei denen er schon tätig war, wo du dir die Anlage anschauen darfst und mit den Leuten sprechen darfst...
