Niederdruck-Armatur(en) mit getrennter Misch/Druck-Einstellung für kleines Waschbecken?
Tobias Claren
Zeit: 04.09.2024 23:44:42
3740165
Hallo.
Gibt es empfehlenswerte (gerne schon seit Jaaahren existierend) Niederdruck-Armaturen mit getrennter Einstellung von Mischen und Druck für ein kleines (~42cm Tiefe) Waschbecken, wo die Ausladung ideal bei ~15cm läge?
Also Einhebel oder zwei wo einer für die Mischung, der andere den Druck ist.
Auch neu scheint die Auswahl gering, oder es ist irgendeine "Marke".
Auch eine "Küchen-Armatur" wäre OK, wenn die Ausladung bei ~15cm läge.
Interessant wäre evtl. "ZXC Niederdruck Küchen Armatur mit schwenkbaren und in der Höhe verstellbaren Auslauf".
Aber: Das Ding kostet €23. Wie lange das hält, keine Ahnung.
Dafür hat man einen Hahn mit zwei Gelenken.
Also variable Höhe und Ausladung
Ist das einzigartig, oder gibt es so etwas auch besser (falls das hier von "ZXC" weniger gut ist)?
muscheid
Zeit: 05.09.2024 09:37:10
3740229
Das wäre eine Temperierarmatur. Technik von vor 40+ Jahren. Heute nicht mehr gefragt. War Billigsegment.
Tobias Claren
Zeit: 05.09.2024 11:26:57
3740269
Wenn ich "Temperier-Armatur" google, erhalte ich nur "alte Wasserhähne" mit getrenntem Drehknopf für Warm und Kalt.
Was ich ja gerade ausgeschlossen habe (*), weil ich nicht jedes Mal die Temperatur neu einstellen will.
Also entweder Einhebelmischer, oder noch weniger Risiko des Verstellen, ein Drehknopf oder Hebel für die Temperatur, und ein Hebel für die Durchflussmenge.
So muss man nur noch "aufdrehen" und hat z.B. eingestellte 35°C (eine Anzeige braucht es nicht), ohne dass am gleichen Regler auch die Temperatur verstellt werden kann.
Allerdings schließe ich einen reinen Einhebel-Mischer nicht aus.
Was ich noch erwähnte, "Stufen" am Misch-Regler wären natürlich praktisch.
Auch wenn da kein Thermometer drin wäre, und keine Gradzahlen dran stehen, wären 3, 4, 5 Stufen etwas, wo man sich merken kann welche Stufe für welchen Zweck gut war.
Das Ding mit zwei Gelenken wirkt praktisch (auch, weil da ~15cm Ausladung möglich sind), aber "sogar ich" halte €23 für neu für "zu günstig".
Ich hätte kein Problem mit €5 für etwas Gebrauchtes gutes, das kann besser sein als rund €26 inkl. Porto. Und wenn es gebraucht 10, 20, 30... Euro sind, auch OK, wenn gut.
Zitat:
"...oder zwei wo einer für die Mischung, der andere den Druck ist."
muscheid
Zeit: 05.09.2024 14:14:38
3740318
Eine Temperierarmatur hat 2 Griffe - einen für Menge, der 2. zum einstellen der Mischtemperatur. Dieser hatte dann Farbmarkierungen rot/blau.
Tobias Claren
Zeit: 07.09.2024 17:25:01
3740807
Das wäre doch OK, wenn die Qualität stimmt.
Ist das nur aus der Mode, oder war es technisch ein Problem.
Ich erinnere mich da nur an eine Dusch-Armatur die so etwas hatte.
Komisch, als ich das Wort gegooglet habe, nur die ganz klassischen mit getrennt-Menge-Drehknöpfen.
Muss man da nach einem weiteren Begriff suchen?
Und gibt es evtl. Einhebel-Mischer mit Rast-Stufen oder Markierungen etc.?
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
