Hecke bewässern
topcaser
Zeit: 05.09.2024 15:16:46
3740337
Hallo, ich will eine Hecke pflanzen. Mittig habe ich bereits eine Wassersteckdose von Gardena vorgesehen, die ans Bewässerungssystem (Hunter Controller) an einen eigenen Kreis angeschlossen ist. Wie verlege ich nun sinnvollerweise den Tropfschlauch und wie schliesse ich den an die Wassersteckdose sinnvollerweise an (evt. Druckminderung nötig)?
Pinakkari
Zeit: 06.09.2024 14:59:56
3740576
Ich würde die Wassersteckdose gar nicht einbinden.
Gib in die Versorgungsleitung vor der W-Steckdose ein T-Stück mit einem 1/2“ IG. Daran ein T-Stück mit 1/2“ AG und 2 Nippel für das Tropfrohr von Rainbird.Damit hast du die Steckdose bei offenem Ventil, zusätzlich frei.
Dieses verlegst du einmal vor und einmal hinter den geplanten Pflanzen. Wenn du größere Pflanzen einsetzt, kannst du auch einen Ring um jede legen.
Auf 1 lfm. bringt das Tropfrohr ca. 7l/h aus.
Multipliziert mit der Länge des Rohres, ergibt sich die Wasserabnahme. Das Tropfrohr arbeitet von 1-4 Bar.
Falls du mit einer Pumpe arbeitest, achte auf genug Abnahme, damit sie nicht zu takten beginnt.
LG Herbert
kreitmayr
Zeit: 06.09.2024 15:14:29
3740579
mir stellt sich die Frage, wo soll die Hecke stehen, Finnland oder Spanien.
Ist die Hecke wochenlang alleine oder kann ihr ein Gartenschlauch einmal in der Woche Gesellschaft leisten.
Ansonsten würde ich die Wurzelballen ein paar Stunden wässern, die Pflanzlöcher wässern und danach ggf. mit dem Schlauch der Natur nachhelfen.
Idealerweise pflanzt man im Herbst oder sehr frühen Frühjahr.
Da sollte Natur ausreichen.
MfG
uwe
Mastermind1
Zeit: 06.09.2024 17:04:28
3740602
Zitat von topcaser Beitrag anzeigen
Hallo, ich will eine Hecke pflanzen. Mittig habe ich bereits eine Wassersteckdose von Gardena vorgesehen, die ans Bewässerungssystem (Hunter Controller) an einen eigenen Kreis angeschlossen ist. Wie verlege ich nun sinnvollerweise den Tropfschlauch und wie schliesse ich den an die Wassersteckdose[...]
Von Hunter, von Rainbird ... gibts dazu Infos die man nur nachlesen muss.
Eigener Kreis macht Sinn, wenn man andere Zeiten einprogrammieren möchte als für die anderen Bewässerungskreise.
Für Tröpchenschlauch (bitte nichts vor Gardena) wird tatsächlich ein Druckminderer empfohlen.
Für den Anschluss gibt es von JEDEM Hersteller passende Lösungen.
Magnetventil, Druckminderer, Übergang auf Tröpfchenschlauch.
Eigentlich ganz einfach.
Ich hab einem befreundeten GalaBauer mal bei einer großen Anlage (Rainbird + Hunter- Tröpfchenschlauch oberirdisch, Unterflur, Hochbeet, diverse Hecken, versenkte Rasensprenger....) helfen dürfen.
Daher schaue ich mir auch inzwischen gerne die Hersteller bei Hotels, Firmen an, die da so rausschauen aus den Hecken und Sträuchern...
Mir ist dabei eins aufgefallen. (Hunter, Rainbird ist wohl standard). Gardena hab ich noch nie gesehen.
Auch letztens im Urlaub in Spanien, war nur wieder rainbird zu sehen.
Wenn es dir aber unbedingt darum geht eine vorhandene Wassersteckdose zu wählen... ist dein Hunter Controller eigentlich das falsche.
Was Adapter / Übergänge / schläuche angeht, bin ich mit dem onlineshop von dvs-beregnung.de sehr zufrieden. Einfach mal reinschauen.
Pinakkari
Zeit: 06.09.2024 18:49:33
3740623
Der Vorteil von Rainbird Tropfrohren ist ja das sie von 1-4 Bar funktionieren.
Daher wird ein Druckminderer selten gebraucht.
Wer hat nach dem MV schon noch größer 4 Bar Fliesdruck.
Bei Gardena benötigt man den Druckminderer, damit dir die Verbinder nicht um die Ohren fliegen.
Was hat eine MV- Steuerung mit einer Wassersteckdose zu tun?
Da sie nach dem Ventil im Kreis sitzt, hat sie eh nur während der Kreis in Betrieb ist, Druck.
Da eine Tropfbewässerung in der Regel viel länger läuft ( Niederschlagsrate) als Regner, macht eine steuerung über ein eigenes MV schon Sinn.
Michael472
Zeit: 06.09.2024 21:17:49
3740652
Dieses verlegst[...]
Wow, hellseherische Fähigkeiten👏
Woher willst du denn wissen was für ein tropfrohr er hat, welcher Druck und wie die tropferabstände sind? Da gibt es so viele Varianten und nicht nur 7l/h pro lfm
Und nicht jedes tropfrohr ist Druckkompensierend und nicht alle tropfrohre arbeiten von 1-4 bar.
Und er spricht von tropfschlauch und nicht von tropfrohr. Absicht oder Unkenntnis des TE?
Pinakkari
Zeit: 07.09.2024 09:11:53
3740703
Danke für deine Belehrungen.
Das hilft dem Fragesteller sicher weiter.
Wenn du sonst nichts beizutragen hast, würde ich mich auf das mit lesen beschränken.
Ich gehe davon aus, das er noch keinen Tropfschlauch oder Rohr hat, sonst hätte er es geschrieben.
Michael472
Zeit: 07.09.2024 09:19:29
3740705
Sorry, das sollte keine Belehrung sein, sondern nur darauf aufmerksam machen, dass wir nix vom TE zum Rohr oder Schlauch erfahren haben.
Pinakkari
Zeit: 07.09.2024 13:29:46
3740774
Sorry auch von mir.
Wenn sich der Fragesteller melden würde, könnten wir besser helfen.
Martin0381 schrieb: Bisher bin Ich immer davon ausgegangen, dass Monoblockgeräte...
Chris1988 schrieb: Hallo, Ja danke, das hilft hier auf alle Fälle schon mal!...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
