im Garten vergrabenen Flüssiggastank zur Zisterne umbauen
Pesti61
Zeit: 05.09.2024 16:46:06
3740360
Hallo in die Runde,
mir schwebt vor, den nutzlos gewordenen Tank für die Sammlung von Regenwasser für Pflanzenbewässerung umzuwidmen; der Tank ist unser Eigentum. Es befinden sich noch ca.5% Gas darin; das Tankvolumen beträgt 4800 Liter.
Welche Firmen im Großraum 87700 kommen dafür in Betracht?
Kann man das restliche Gas irgendwie noch nutzbringend abfackeln, wie etwa durch Betrieb eines Schmelzofens oder in anderer Weise? Die Heizung gibt es nicht mehr; die Leitung ins Haus ist abgedichtet.
Ein Betrieb hat angeboten, das Gas abzupumpen und den Tank zu verschrotten. Ausgraben soll ich ihn selbst - das würde ich gerne vermeiden.
Dank für Hinweise!
alorie
Zeit: 05.09.2024 18:51:43
3740376
Solange der Druckminderere installiert ist, kann das Gas genutzt werden. Ums zum Grillen aufuibrauchen dauert es noch zu lange.
Wenn Du einen Schmelzofen hast für Gas, kann jederzeit etwas verhüttet werden. Nur was? Hast Du bedarf?
Abbrennen lassen bis nur noch Restdruck drin ist, dann in einem Zug mit Wasser füllen und ausströmendes Gas über Stützflamme abfackeln.
Sockenralf
Zeit: 05.09.2024 19:30:15
3740382
Und dann in der Zeitung stehen?
Brauchts da keine Fachgerechte Stillegung?
Paule 5019
Zeit: 05.09.2024 19:40:37
3740385
Zitat: Hallo in die Runde, mir schwebt vor, den nutzlos gewordenen Tank für die Sammlung von Regenwasser für Pflanzenbewässerung umzuwidmen;
Der Propan Erdtank muss entleert und ganz wichtig auch innen gereinigt werden, denn im Propan sich bei der Lagerung in dem ölhaltige Begleitstoffe, die das spätere Zisternen Wasser weiter kontaminieren bis irgendwann dieses herausgewaschen ist, und das kann eine recht langwierige Zeit beanspruchen.
Zudem will die untere Wasserbehörde auch ein Fachbetrieb Nachweis für die Stilllegung des Propan Erdtank haben, was in Eigenregie so nicht möglich, mit dem Behördlichen so immer ist.
In Ihren Fall, Tank auspumpen und Reinigen lassen, dann eben mit der Schaufel oder Bagger diesen Erdtank komplett dort entfernen, und an der Stelle dann ein richtigen GFK oder Kunststoff Zisternen Erdtank dort eingraben, das wäre dann die beste Lösung...
Pesti61
Zeit: 12.09.2024 17:54:03
3742376
Zunächst mal Danke für die bisherigen Antworten.
Ich lasse Arbeiten mit Gas ausschließlich von Fachbetrieben machen; wegen ein paar hundert Euro, die ich vielleicht sparen würde, nehme ich nicht das Risiko einer Explosion auf mich.
Warum soll ich ausgraben und verschrotten? Wenn die erwähnte Reinigung gemacht würde, sollte er doch für Regenwasser ausreichen. Ist es der finanzielle Aspekt, weil diese Arbeiten möglicherweise nahe an den Neupreis eines Kunststofftanks inklusive Einbau herankämen? Der Tank ist ein Wertstoff, den man doch hoffentlich für meinen Anwendungsbereich nützen könnte.
Wir erzeugen unendlich viel Müll und ich will das nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt.
Von welchen Beträgen sprechen wir denn in Summe?
RayKrebs schrieb: Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h...
Alien45 schrieb: Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen....
