Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach
Stephan60
Zeit: 12.09.2024 20:33:10
3742433
haben von Pluggit Avent eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im neu erbauten EFH. Über ein Doppelgitter an der Außenwand wird die Außenluft seitlich angesaugt und die Fortluft vom Gebäude weg geführt.
Der Volumensstrom beträgt 140 m3/h
Jetzt planen wir ein Carport an der Außenwand:
- wie weit sollte das Carportdach mindestens von der Fortluftöffnung entfernt sein (Höhe der Fortluftöffnung liegt auf dem Höhenniveau des Dachs vom Carport) um die Funktion der pluggit nicht zu beeinträchtigen?
- gibt es sonst noch etwas zu bedenken?
Danke für eure Hinweise
ColjaB
Zeit: 26.09.2025 11:14:36
3879627
Hi
Bei so einer Lüftung würde ich schauen, dass die Fortluft nicht direkt unters Carportdach bläst. Sonst staut sich die Luft da drunter und kommt im schlimmsten Fall gleich wieder zur Ansaugung zurück. Lieber etwas Abstand halten oder den Auslass ein Stück über die Dachkante führen, dann gibt’s später keine Probleme.
Am besten so planen, dass man auch noch gut hinkommt, falls man mal sauber machen oder was nachschauen muss.
Mastermind1
Zeit: 26.09.2025 13:23:42
3879691
Im Idealfall bläst die KWL die Fortluft über das Carportdach hinweg. Das selbe gilt für die Ansaugung.
Darunter ist jeweils problematisch.
