demnächst werde ich einen
Kaminofen-Einsatz aus Gusseisen einbauen. Die Erfahrung in der Familie zeigt, dass diese sehr schnell sehr viel Wãrme produzieren (heisse
Luft durch hohe Oberflächentemperaturen direkt an den Wäden des Kamineinsatzes und am Rauchrohr), und dann auch schnell auskühlen.
Ich überlege, wie man zusätzliche Speichermasse selbst einbauen kann um die Leistung etwas zu drosseln und um die Wärme zeitverzögert abzugeben.
Bausätze (Speichersteine /
Betonklötze) für 4-800 EUR sind mir bekannt, aus meiner Sicht passen da aber Preis/Leistung gar nicht, zudem mag is halt basteln.
Die erste Überlegung ist den
Kamineinsatz einfach umzumauern und den Hohlraum um die Heizrippen mit geeignetem Material (Kies? Sand? Beton? Schamotten-Ton-Mischung?) zu hinterfüllen. Ein Ofenbauer hat mich davon aber abgeraten und gemeint, dass der Kamineinsatz das nicht aushalte. Bin aber nicht sicher, ob er Sinn und Zweck der Übung wirklich verstanden hat und mir wirklich helfen wollte.
Alternativ könnte ich ein Stück Rauchrohr mit Beton ummanteln (Rohr in Rohr, Zwischenraum mit Beton gefüllt). Dann ist aber die richtige Befestigung der erheblichen Masse fraglich.
Meine Frage ist: habt Ihr persönliche Erfahrungen mit so einem Projekt? Was spricht dafür/dagegen? Wo kann ich mich weiter einlesen? Vielen Dank für jeden Tipp und Hinweis!
