Schwierige Einbringungung neue Heizöltanks
Solarchris
Zeit: 17.09.2024 11:14:10
3743801
Guten Tag,
war eben bei einer Kundin und habe mir die Öltanks angeschaut. Die sind 40 Jahre jung und fertig. Verformungen usw.
Eigendlich kein Ding. Nur gibt es das Problem der Einbringung. Der Kessel wurde wohl zuletzt montiert. Die lichte Breite zwischen Kessel und Wand sind 53 cm.
Etwas eng das Ganze.
Jemand ne Idee?
Danke !
Chris
DF1AS
Zeit: 17.09.2024 11:44:32
3743817
Keine Fotos oder Skizze?
Solarchris
Zeit: 17.09.2024 12:20:38
3743839
https://ibb.co/2d1TPTX
https://ibb.co/nzSF8SW
Hoffe es hilft ein wenig
Bramme
Zeit: 17.09.2024 14:28:20
3743887
Zitat von Solarchris Beitrag anzeigen
Jemand ne Idee?
WP einbauen.
alorie
Zeit: 17.09.2024 15:25:00
3743899
Vor Ort Schweißen...
Oder erst Heizung raus und danach wieder rein.
Hochwassergefahrengebiet? Ganz sicher nicht?
Joachim NArz
Zeit: 17.09.2024 15:36:28
3743906
Was willst du auf den Fotos sehen? 53 cm werden dadurch auch nicht mehr.
Da geht wohl nur Kessel abbauen oder eine Wand abtragen.
alorie
Zeit: 17.09.2024 16:47:10
3743926
Reicht oberhalb des Kessels der Platz für nen 70er? Vmtl auch nicht
Zeit: 17.09.2024 17:23:50
3743936
Unter 66 cm gibt es nicht. Vielleicht gibt es noch einen Nebenraum.
Schmitt
Zeit: 17.09.2024 17:54:16
3743942
Eventuell wärre das eine Möglichkeit?
FG. Schmitt
Anton35
Zeit: 17.09.2024 18:02:15
3743946
Ein Haase Kellertank (wird vor Ort aufgebaut und endlaminiert) braucht nur recht geringe Durchgangsbreiten beim Weg zum Aufbauort.
Ein Vertreter der Firma kann nach einem Besichtigungstermin bestimmt sagen, ob es passt.
Ich glaube, es reicht ein Durchgang von 65 cm x 65 cm.
Vielleicht kann man in Sonderfällen die Tankhülle nach der Fertigung auch enger aufrollen und so den Aufbau bei noch engeren örtlichen Verhältnissen realisieren.
Zeit: 17.09.2024 18:05:05
3743947
Ob der Haase vom späteren Durchmesser passt?
alorie
Zeit: 18.09.2024 08:08:59
3744061
Dann gehen halt nur noch 1.000 oder 1.500 Liter rein. Besser als 20 Liter kanister allemal.
Solarchris
Zeit: 18.09.2024 08:30:07
3744073
Guten Morgen,
danke für das Feedback. Haase wird es richten.
Chris
anderl80 schrieb: Ich habe ein aktualisiertes Angebot zur Modernisierung meiner...
architects schrieb: Schönen Guten Abend, erstmal 1000 Dank an alle, die hier Ihr...
Kunststoff und Stahl
GET Nord 2024
Halle: A1 · Stand: 321
