Spülmaschine mit Warmwasseranschluss
Elmar
Zeit: 18.05.2002 18:45:15
1612
Ich habe gehört das es probleme mit Bakterien geben könnte wenn eine Spülmaschine nur mit Warmwasser angeschlossen wird!!!
Falk Nienaber BSFM EiS
Zeit: 19.05.2002 00:48:00
1613
Könnt mir nicht vorstellen, warum? Habe meine seit 12 Jahren am Warmwasser dran, bis jetzt ist immer schön sauberes Geschirr rausgekommen, keine Bakteríen....(Witz!). Ob jetzt Kaltwasser mit Heizstab im Gerät erwärmt wird,oder schon fertig mit 50°C einströmt, kann doch auf Bakterienbildung keinen signifikanten Einfluß haben?
Vielleicht weiß ein Bakteriologe mehr. Woher kommt diese These?
Werner
Zeit: 23.05.2002 23:02:10
1614
Wenn im Sommer Solarwärmeüberschuss da ist macht es auch Sinn die Waschmaschiene über eine Thermostatmischbatterie mit vorgewärmten Wasser zu Versorgen, nur nicht zu warm bei Vorwaschprogrammen.
Auch ist Gas ( was ist mit Öl.... ;)günstiger als Elektroenergie.
Es gibt einige Hersteller mit 2 Anschlüssen an den Geräten.
Werner
Atrium
Zeit: 28.05.2002 17:23:22
1615
Hallo!
Ich sehe keine Probleme mit Bakterien beim Anschluß von Spülmaschinen an das Warmwassernetz.
Das einzig Problem das ich kenne ist,das das Spülgut manchmal nicht richtig Sauber wird, weil es Maschinen gibt,die die Wasseraufwärmzeit zur mechanischen Reinigung nutzen.
Also mein Tip:Einfach ausprobieren.
Denn wird das Warmwasser für die Wasch-und Spülmaschine mit Gas(Traumhaft wäre eine Solaranlage)erhitzt, ist das immer Sinnvoller wie mit Strom Wasser aufzuheizen.
Bei weiteren Fragen einfach eine Mail schicken.
Jens Klingenstein
Zeit: 28.05.2002 18:34:01
1616
Hallo Zusammen,
um Bakterien braucht man sich meiner Ansicht nach keine Sorgen manchen, jedoch sind manche Reiniger so aufgebaut, daß sie mit unterschiedliche Temperaturen in der Geschirrspülmaschine verschiedene Reinigungs- substanzen abgeben und somit unter Umständen nicht die Reinigungwirkung erzielen die Sie gerne möchten.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Klingenstein
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
