Kaskaden Reihenschaltung T-Cap J und/oder LG R290
MatthiasWP
Zeit: 30.09.2024 09:21:20
3748197
Hallo miteinander,
ich komme mal wieder mit Spezialthemen:
a) Kaskadenschaltung von MXC12J9E8: Ich mag die bei den kleinen (Jeisha etc.) vorgeschlagene Kaskade mit der Reihenschaltung. Bei der T-Cap seh ich das Problem, dass die im Deice-Mode 2 (Ohne Kreislaufumkehr, direktelektrisch per Kompressor) ja die Pumpe abstellen mag. Die zweite T-Cap muss dann auch zum Anhalten gezwungen werden oder ein Bypass geöffnet. Habt ihr da Erfahrungen? (beim Durchdenken gefällt mir gerade die Bypass Lösung - 3-Wege Ventil überbrückt WP auf Signal. Das Signal krieg ich aus dem Heishamon, wenn Deice + Pumpe steht
b) Wie sieht's bei den LG Therma V R290 aus? Die scheinen mir sehr coole WPs, ich würd gern mehr Erfahrungen damit sammeln. Der benötigte Mindestvolumenstrom scheint mir recht hoch, Erfahrungen zum Kaskadenbetrieb habe ich keine gefunden, möchte aber eventuell demnächst eine bauen (2x 14 kW - die 14 kW ist meiner Meinung nach die beste Kombi aus Mindestleistung und Maximalleistung und Preis). Gibts da schon Erfahrungen?
Danke und Gruß,
Matthias
Entropie
Zeit: 30.09.2024 10:54:49
3748248
Würde die Panas lieber parallel schalten, ist bedeutend einfacher (Bypass braucht ja auch Zeit zum umschalten, Strömungsabriss?). Die LG sind noch sehr neu am Markt und die technischen Informationen anscheinend überschaubar. Für mich ist Panasonic immer noch DIY`ers choice.
sirgoofy
Zeit: 02.10.2024 00:33:12
3749149
ich habe mir das Thema Selbstbau-Kaskade auch mal angeschaut.
Für Panasonic gibt's einen Kaskadenmanager HPM. Ich habe aber nicht viel dazu gefunden. Ich glaube aber nicht, dass der für die neuen T-CAPs passt (habe dazu nichts gefunden).
Ich bin bei meiner Suche aber auf die BIG T-CAP gestoßen:
https://www.immotecshop24.de/Panasonic-Aquarea-T-CAP-Hydraulik-Splitwaermepumpe-25-kW-Reglermodul-Gen-BIG-M-400-V
Die gibt's als Monoblock mit R290 bis 30kW, scheinen aber noch neu zu sein.
Für die LG habe ich das folgende Schema gefunden:
https://www.ipk.co.at/shop/wp-content/uploads/2023/12/IPK-Therma-V-R290-Schemen.pdf
Dort wird für jede WP aber eine separate Inneneinheit verbaut.
Ansonsten bin ich noch auf
https://www.balewo24.de/kaminofen-klima/lg_inverter_luft_wasser_waermepumpen_paket_therma_v_r32_monobloc_s_24_kw_-153145.html
gestoßen. Dort ist auch ein Schema verlinkt.
https://daten.balewo24.de/file.php?i=../../daten.balewo24.de/uploadfile/bmd24_artikel/dateien/153145/Plan%20Kaskade%20Pufferspeicher.pdf
Das ist aber die alte Therma mit R32.
tangerine schrieb: Hallo liebe Community! Zu meiner Frage, welches Hydraulikschema...
chrstnblo schrieb: Hallo zusammen, wir sind in ein Haus gezogen und befassen...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
