Bemessung Heizkörper Altbau
ajokr
Zeit: 13.10.2024 08:32:26
3754019
Zitat von matzep1983 Beitrag anzeigen
Oh, super! Vielen Dank!!
Außentemperatur wären ca 7,7
Ich nehme mal an, du meinst -7,7 °C ;-)
Ich komme mit meiner LibreOffice-Tabelle auf die gleichen Werte wie DanBasic, wenn ich den Wärmebrückenzuschlag auf 0,10 erhöhe. Dann sind es 824W inkl Lüftungsverluste. DanBbasic kann nur NAT -8°C, damit sind es 833 W.
Dafür kann ich die anbieten:
Cosmo Modernisierungsheizkörper 22K 554/1200
VLT 50°C RLT 43°C (nach Temperaturoptimierung)
Leistung 833W
Massenstrom 102 kg/h
Die Heizkörperdaten von Cosmo kannst du bei Danbasic einlesen, ebenfalls die von Kermi. Download beim Hersteller.
Mir kommt der U-Wert deiner Außenwand sehr hoch vor. Kennst du den genauen Aufbau?
Bei mir sind es (innen-außen)
1 cm Putz
17,5 cm Bimsstein
2 cm Luft
12,5 cm Klinker
ergibt einen U-Wert von 0,98.
Damit wäre deine Heizlast nur noch 636 W, entsprechend könnte die VLT runtergesetzt werden. Wenn das mit der Einblasdämmung klappt, umso mehr.
Mit welchen VLT/RLT arbeitet denn deine Heizung derzeit?
V.B
Zeit: 13.10.2024 10:53:56
3754092
Was sind denn das für Außenwände . Bei dem U Wert hat man Oberflächen Temperaturen von ca 10 Grad, das ergibt eine unangenehme Strahlung. Vielleicht kann man da auch was tun.
Peter 888
Zeit: 13.10.2024 13:36:39
3754197
Wo bitte gibt es eine unangenhme Strahlung?
ciao Peter
V.B
Zeit: 13.10.2024 21:07:50
3754463
Sorry für die missverständlich Ausdrucksweise. Alle Stoffe die wärmer als 0 Grad Kelvin sind strahlen Energie ab. In einem Raum mit z.B. einem warmen Heizkörper an einer Innenwand und einer kalten Aussenwand kann man auch mit geschlossenen Augen fühlen was wo ist. Deshalb kann in Räumen mit relativ gleichmäßig warmen Wänden die Lufttemperatur niedriger sein.
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
