14.10.2024 15:17:59 |
Hallo ich habe mir eine Panasonic Aquarea 9KW Modell selber eingebaut und wollte gerne wissen ob man noch was fein justieren kann.Zur Zeit FB Heizung auf 90qm (zweite Etage wird auch auf Fußbodenheizung umgebaut)Meine Frage ist wie stelle ich das ganze genauer ein, um noch etwas rauszukitzeln.32 Aluverbundrohr verlegt, 16er in der Fußbodenheizung.Ich weiß halt nicht was die ganzen Zahlen im Wärmemengenzähler bedeuten.Die Wärmepumpe läuft auch erst 3 Tage |
| Zeit:
14.10.2024 15:54:07 |
Wie sieht denn deine Hydraulik aus? Geht die WP direkt in die FBH oder gibt es noch einen Pufferspeicher? Wird auch WW gemacht oder nur Heizung? Das Ziel ist viel Durchfluss, möglichst keine ERR und eine flache Heizkurve. Such hier im Forum einfach mal nach „thermischer Abgleich“. Welche Zahlen in welchem Wärmemengenzähler meinst du? Die von der Panasonic selbst ermittelten Stromverbrauchswerte sind sehr ungenau (zumindest ist es bei mir so). Die Erfassung der Wärmemenge ist etwas besser. Wenn du exakte Verbrauchswerte haben willst, solltest du Hutschienenzähler und separate Wärmezähler einbauen.
| Zeit:
14.10.2024 16:45:07 |
| Zeit:
14.10.2024 17:02:28 |
Bei einer Außentemperatur von 7°C und VL/RL 34/30°C hast du sicher keinen COP von 9. Die Hälfte davon wäre realistisch.
| Zeit:
14.10.2024 17:15:29 |
| Zeit:
14.10.2024 17:49:54 |
Oder zeigt er den summierten Durchfluss an? Interessant ist aber der momentane Durchfluss.
| Zeit:
14.10.2024 18:10:40 |
Wie gesagt habe keine Ahnung davon was der Wärmemengenzähler anzeigt 😅. Aber die Panasonic zeigt ja einen durchfluss von 21 L an .
Das der Cop nicht sein kann ist mir bewusst, aber trotzdem eine schöne Zahl 😇
Die Strom werte sind bei mir auch sehr unterschiedlich von Woche und Jahr sogar komplett unterschiedlich obwohl da zurzeit eigentlich der selbe Wert stehen müsste
| Zeit:
14.10.2024 20:46:39 |
Hi Dein WMZ scheint ein Engelmann Sensorstar zu sein, Doku gibt es dort -> DokuWenn du den (Gummi) Knopf für 3-5 s gedrückt hältst, kommst du auf Anzeigeebene 2 mit VL, Rl usw. Die unteren Zahlen wechselt dann auf 2-01 usw, genauere Erklärung ist gut in der Doku beschrieben. Zu etwas realistischeren COP schau dir lieber die Tageswerte an, Taste rechts oben (3striche) >Systemüberprüfung> Energiemonitor>Aufzeichnung>COP>Tag Der Wert HE sollte Heute sein und links Durchschnitt Woche. Gruß
| Zeit:
14.10.2024 21:53:16 |
Super vielen Dank! Habe es gefunden. Ich habe jetzt auch die Wärmepumpe über einen Tag ( 24std ) nach verfolgt wie viel ich wirklich am Zähler verbrauche. Sind ungefähr 21KW am Tag mit diesen Temperaturen nachts um die 4 Grad und Tags über 14 Grad. Natürlich fallen da noch die normalen Verbräuche vom Haus hinzu. Wieviel genau kann ich leider nicht sagen. Wie könnte ich die Wärmepumpe genauer Tracken am Zähler ? Hier sind die ganzen Auszüge sind trotzdem zu hohe COPs dabei. KWVolumenstromVL TemperaturRL TemperaturTemperatur unterschiedCOP am TagCOP unrealistisch |
| Zeit:
14.10.2024 22:14:24 |
Fein Zwischenzähler in die Phasen die zur WP gehen
| Zeit:
14.10.2024 22:16:22 |
Hi Vergleiche mal, wenn die Pana läuft, die VL/Rl Werte, die dein WMZ und die die Pana in einem deiner ersten Bilder anzeig. Wenn dort Differenzen, müssen die Temperatursensoren der WP angepasst/justiert werden. Die WP rechnet den COP anhand der Werte aus, dein WPZ misst das richtig. Habe bei mir einen extra Stromzähler nur Betriebsstrom WP eingebaut. Dadurch weiß ich, das das was die WP anzeigt,nicht so genau mit den wahren Werten übereinstimmt. Außerdem werden Standardmäßig der Strom für Pumpen/ Steuerung usw nicht mit eingerechnet. Allerdings sind bei AT von über 10°C und ev. noch kühlere FBH höhere COP gut möglich. Gruß
| Zeit:
15.10.2024 07:36:56 |
Der Wärmemengenzähler zeig genau die gleichen Temperaturen an wie die Panasonic auf dem Display. Das heißt Vorlauf und Rücklauf sind identisch. Könnte ich auch einen Shelly pro 4pm an die 3x1,5 und an den heizstab 3x2,5 gleichzeitig anschließen? Da er ja 40A könnte Gleichzeitig heißt einfach nur da der Shelly 4 Kanäle hat zwei davon zu belegen.
| Zeit:
15.10.2024 10:09:47 |
Vergiss die in der FB der Jeisha angezeigten COP-Werte, die sind völlig Banane, weil die Jeisha den Stromverbrauch massiv schönt. Wenn ich bei mir ins Display schaue, stehen da in der tagweisen Auswertung aktuell für die letzten Tage Fantasiewerte zwischen ca. 7 und 9. Tatsächliche TAZ liegen aber aktuell in einem relativ engem Bereich um 4,8/4,9. Für belastbare Werte ist ein externer Stromzähler Mindestvoraussetzung, besser auch ein externer WMZ.
| Zeit:
15.10.2024 10:41:48 |
Ja ich lasse jetzt die Wärmepumpe einfach laufen und schaue nur erst mal auf die KW die verbraucht werden!
Einen extra Wärmemengenzähler habe ich auch eingebaut nur sagen mir die Zahlen irgendwie nichts die da stehen. Kann der mir dann genau sagen wieviel ich nächstes Jahr in mein Haus an KW ins Haus gegeben habe?
| Zeit:
15.10.2024 10:57:03 |
Zitat von Sparfuchs007  Kann der mir dann genau sagen wieviel ich nächstes Jahr in mein Haus an KW ins Haus gegeben habe Leistung in kW Energie in kWh, beim WMZ evtl. in MWh Ja, das ist die Aufgabe eines Wärmemengenzählers die Wärmemenge zu zählen. Am besten die Anleitung des WMZ besorgen und durchlesen, dann versteht man die Zahlen auch.
| Zeit:
15.10.2024 11:59:28 |
Zitat von Sparfuchs007  Einen extra Wärmemengenzähler habe ich auch eingebaut nur sagen mir die Zahlen irgendwie nichts die da stehen. Kann der mir dann genau sagen wieviel ich nächstes Jahr in mein Haus[...]
Hi Was ist an der oben verlinkten Doku nicht zu verstehen? Bsp: Seite 8 Anzeige (kleine Zahl) 1-01 ist Kumulierte Wärmemenge seit Inbetriebnahme als gesamte gemessene Wärme in MWh. 2-03 VL Temperatur usw- Shelly 4 PM kann man machen, würde ich nur wenn schon vorhanden und 2 Kanäle sowieso noch frei. Überlege aber mal, das Ding geht plötzlich kaputt, draußen -15° dann geht weder WP noch der Heizstab als Notheizung und schneller Ersatz erst nach dem Wochenende. Habe bei mir 2x Shelly1PM verbaut, halten auch 16A und lassen sich schnell tauschen, liegt immer einer im Reserve.
| Zeit:
15.10.2024 12:13:56 |
die WMZ zeigt 3,2kWth an die WP zeigt gerne mal 200W zu wenig an also 3,2/0,6 = 5,3 das ist ein realistischer Wert
