Zu viele Takte + weiterer Probleme
SebDob
Zeit: 30.11.2024 23:03:29
3780492
Ich bin alle halbe Stunde oder auch alle 15min hin. Aktuell bin ich im schnitt bei 1.03h. Allerdings sind da noch Zeiten vor pv drin.
Heute waren glaube 6 grad. Die wp ist 10 Uhr angesprungen, 11 Uhr warmwasser, Laufzeit bis 12.45uhr.
https://my.mail.de/dl/00fb5f7973ce63dc2b9459465cd778d1%0A%0A%0A
https://my.mail.de/dl/d846eda5def065ac520c25161fe9f650%0A%0A%0A
https://my.mail.de/dl/0c332ab0d5429737896c3930b5d457a2%0A
Patrick1310
Zeit: 01.12.2024 13:58:46
3780822
Servus Zusammen.
Hätte noch kurz eine Verständnisfrage zur Vorgehensweise.
Ich würde jetzt theoretisch die RL-Temperaturen der 3 längsten Heizkreise im OG, (Kinderzi. 1,2 und Schlafzi.) sind alle relativ gleich lang und vom Durchfluss auch identisch, im Verteilerkasten messen und im Vergleich dazu den Rücklauf das Badezimmer. Wenn die RL-Temperatur im Badezimmer im Vergleich zu den anderen Zimmern viel höher ist, müsste ich den Durchfluss im Badezimmer etwas drosseln um ungefähr auf die gleiche Temperatur zu kommen. Ist das so korrekt oder habe ich da einen Denkfehler drin?!
Nur zum Verständnis.
Den Flur würd ich mal außen vor lassen, da hier der Durchfluss mit 1,5 l/min unter den anderen liegt.
Den aktuell wird der Fußboden im Bad, wie in den anderen Zimmern im OG angenehm warm. Auch die Heiztakte sind recht gut und im Schnitt 3 bis 6 Starts am Tag mit 1:30 - 2:30 Stunden langen Heizphasen.
Danke für eure Antworten
Patrick1310
Zeit: 01.12.2024 13:59:20
3780823
Heute waren glaube 6 grad. Die wp ist 10 Uhr angesprungen, 11 Uhr warmwasser, Laufzeit bis[...]
Die Seiten lassen sich nicht aufrufen :(
SebDob
Zeit: 01.12.2024 19:21:59
3781032
Mach ich nochmal am pc.
Ja, genau. Dazu habe ich auch noch die Bodentemperatur verglichen. Später dann die Raumtemperatur angeglichen wenn nötig.
Keine reflektierenden Flächen messen. Mach dir malerkrep etc. dran, was ne matte Oberfläche hat.
SebDob
Zeit: 01.12.2024 19:35:39
3781036
https://my.mail.de/dl/11b001f8f9fd4a3df11c3bf0c115826c
https://my.mail.de/dl/4b9557a5cca58393109a24a1e074078d
https://my.mail.de/dl/ef12cf1571b163d7513d86404edbf9d4
https://my.mail.de/dl/421ac0e56eecfdcffeeb04e43cde78d9
Versuchs mal...
Patrick1310
Zeit: 01.12.2024 20:44:29
3781102
Super danke. Sieht bei mir aktuell ähnlich aus.
(Ja, genau. Dazu habe ich auch noch die Bodentemperatur verglichen. Später dann die Raumtemperatur angeglichen wenn nötig.)
Ich denk mal das es auch einen Unterschied macht welcher Boden verlegt ist wie z.B. Vinyl oder Fliese.
Ich hab jetzt auch noch neue Hygrometer bestellt und werde mal am Dienstagabend beginnen mit dem Messen.
Danke für deine Tipps und Hilfe SebDob
SebDob
Zeit: 01.12.2024 21:12:55
3781120
Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber glaube du sollst ca 5 grad Unterschied vl zu rl haben. Da kannst du deine Pumpe drüber einstellen.
Ich habe auch nur Fliese und pvc.
Patrick1310
Zeit: 02.12.2024 10:03:17
3781401
Aus meinen DTAs kann ich herauslesen das ich im Durchschnitt 5 Grad Spreizung habe
SebDob
Zeit: 02.12.2024 20:28:32
3781795
Ich habe 7 habe ich heute gesehen.
Probiere mal aus, deine kurzen Kreise deutlich zu reduzieren. Was sagt dann die Spreizung? Kannst du ja mal 1 std probieren.
Patrick1310
Zeit: 02.12.2024 20:52:54
3781812
Meine 3 kurzen Kreise im EG stehen bei 0,6 l/min. Weiter runter geht fast nicht mehr.
Und die zwei kürzeren im OG (Flur und Bad) sind bei 1,5 und 2 l/min.
Hab mal die DTA vom 30.11.24 angeschaut.
SpHz [K] Min.: 5.1 Max.: 6.5 Mittelwert: 5.8
Bei der DTA vom 01.12.2024 lag die Max.-Spreizung bei 6,3 obwohl es kälter war draußen. Das einzige was ich zwischen den 2 DTA's geändert habe war der Durchfluss im OG Flur und Bad. Die habe ich jeweils um 0,5 l/min reduziert.
Wenn ich den Durchfluss wieder erhöhe, sollte da nicht auch die Spreizung wieder größer werden?
Schmeidels
Zeit: 03.12.2024 07:36:56
3781936
Bei[...]
Nein. Mehr Durchfluss führt zu weniger Spreizung.
Patrick1310
Zeit: 03.12.2024 08:07:13
3781951
Warum war dann die Spreizung bei mehr Durchfluss und wärmerer Außentemperatur größer?
Schmeidels
Zeit: 03.12.2024 11:18:49
3782096
Das kann jetzt in deinem konkreten Fall viele Ursachen haben. Dennoch ist es so, dass mehr Durchfluss die Spreizung verringert.
Stells dir einfach selbst mal vor:
Gieß dir eine Tasse Tee auf und versuche Sie sofort zu trinken. Wird zu heiß sein. Das heiße Wasser verweilte nur ganz kurz in der Tasse und konnte kaum auskühlen. Vorlauf (kochendes Wasser einfüllen) und Rücklauf (Trinken) sind fast identisch. Die Spreizung ist klein, dafür könntest du (theoretisch) ganz viele Tassen Tee in kurzer Zeit trinken, hast also eine hohe Durchflussmenge.
Lässt du den Tee erst abkühlen, um ihn trinken zu können, erhöht sich die Spreizung, aber die Menge an Tee, die du in einer Stunde trinken könntest ist kleiner, der Durchfluss also geringer.
So ists auch in deiner Heizung, je langsamer das Heizwasser durch deinen Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt, desto länger hat es Zeit, dort Wärme an den Raum abzugeben. Die Spreizung erhöht sich. Die an den Raum abgegebene Heizleistung ist aber etwas geringer als bei höherem Durchfluss, da die mittlere Temperatur der Heizfläche sinkt.
Patrick1310
Zeit: 03.12.2024 15:43:32
3782272
Ja, das ist mir auch so bewusst und auch verständlich. Hab jetzt einfach noch mal den Durchfluss um 0,5 l erhöht und schau einfach nochmal. Aber danke 👍🏽
SebDob
Zeit: 03.12.2024 19:42:08
3782458
Hast du denn schon mit laserthermometer gemessen??
Musil
Zeit: 04.12.2024 01:37:19
3782633
Gieß dir eine Tasse Tee auf und versuche Sie sofort zu trinken. Wird zu heiß sein. Das heiße[...]
Hallo Schmiedl...
ganz lieb geschrieben.... So mag ich das!
Aber wie ist das mit einem kalten Bier - die trinke ich immer schnell, oft, hintereinander...;-)
Gruß Musil 😉
Patrick1310
Zeit: 04.12.2024 09:23:03
3782723
Hab mir eins besorgt und gestern mal gemessen. Die RL-Temperaturen sind bei allen 5 Kreisläufen im OG relativ identisch.
Hab auch gestern meine Infrarotheizung im Bad installiert. Ein Unterschied wie Tag und Nacht was wärme und Luftfeuchtigkeit betrifft. Endlich mal richtig angenehm. Hab mir auch zusätzlich noch hochwertige Hygrometer besorgt und siehe da, Luftfeuchtigkeit passt im ganzen Haus 👍🏽
Schmeidels
Zeit: 04.12.2024 10:46:08
3782792
Gruß Musil 😉
Dann bist du einfach ein Bier-Durchlauferhitzer. ;)
SebDob
Zeit: 04.12.2024 15:02:29
3782966
Hab auch gestern meine Infrarotheizung im Bad installiert. Ein Unterschied wie Tag und Nacht was wärme und Luftfeuchtigkeit betrifft. Endlich mal richtig[...]
Ich hab bei Kälte alle 15min gemessen 2h am Stück.
Bodentemperatur liegt bei gleichem Belag nahezu identisch.
Wenn oben alles passt, widmest du dich dem eG. Oben bleibt alles.
Vllt kannst du mit dem IR Panel jetzt auch das Bad so lassen…
Patrick1310
Zeit: 06.12.2024 16:05:49
3784130
Hallo Zusammen,
hab jetzt heute mal mit dem Laserthermometer die RL-Temperaturen im OG gemessen.
Dabei ist mir aufgefallen das der längste Kreislauf im OG relativ zügig die niedrigste RL-Temperatur hat. Bedeutet das quasi, das dieser Raum zu schnell die Wärme ab gibt und die Wärmepumpe den Heiztakt deswegen beendet?
Müsste ich dann diesen Kreis eindrosseln?
Rastelli
Zeit: 06.12.2024 16:30:16
3784148
Dabei ist mir aufgefallen das der längste Kreislauf im OG relativ zügig die niedrigste RL-Temperatur hat. [...]
du meinst, die höchste!?
SebDob
Zeit: 06.12.2024 17:18:06
3784185
Wieviel Watt hat dein IR Panel??
SebDob
Zeit: 06.12.2024 17:19:02
3784186
Hallo Zusammen,
Dabei ist mir aufgefallen das der längste Kreislauf im OG relativ zügig die niedrigste RL-Temperatur hat. Bedeutet das quasi, das dieser Raum zu schnell die Wärme ab gibt und die[...]
Wenn er schnell kälter ist als die anderen, müsstest du eher die anderen eindrosseln. Oder dieser könnte noch mehr bekommen...
Patrick1310
Zeit: 06.12.2024 18:17:47
3784232
Ne, hatte die niedrigste
Patrick1310
Zeit: 06.12.2024 18:18:17
3784234
Hat 450W. Hab die bei heatness.de bestellt
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
Patrick1310
3784234
Zitat:
Seite 16
