Zu viele Takte + weiterer Probleme
SebDob
Zeit: 18.10.2024 20:59:58
3756749
Schau bitte ob unter den stellantrieben noch einstellbare Ventile sitzen. So war es bei mir der Fall. Einstellbar mit 4 Kant. Der längste Kreis 6 von 8 aufgedreht…
Patrick1310
Zeit: 18.10.2024 21:04:47
3756750
Hast du ein Foto wie das aussehen soll? Danke schon mal
Patrick1310
Zeit: 18.10.2024 21:07:50
3756753
Was mir noch aufgefallen ist. Seit ich das Überstromventil auf 6+ gedreht habe rauscht die Anlage ständig. Ist das normal?
godek
Zeit: 18.10.2024 21:59:36
3756780
Geht es etwas genauer?
Strömungsgeräusche?
Wo? An den Rohren?
de Schmied
Zeit: 18.10.2024 23:10:47
3756798
Ich würde sagen das hier noch Kreise so abgewürgt sind das es ein rauschen erzeugt, evtl. sitzen unter den Stellantrieben noch Rücklaufverschraubungen
WAF ist leicht rot unterstrichen, das sind Wörter die man anklicken kann.
Ebenso hier WAF
Das letzte Bild dürfte zum auffüllen der Fbh dienen.
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 05:02:08
3756818
Strömungsgeräusche?
Wo? An den Rohren?
Ja genau. Strömungsgeräusche an den Rohren.
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 05:19:46
3756819
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/aigcBLfFWZDj785
Die Geräusche kommen von dem markierten Rohr.
Hab auch gerade gesehen das meine Wärmepumpe aktuell seit 14 Stunden steht.
Soll ich die langen Durchflüsse wie z.B. Wohnzimmer erhöhen um die Strömungsgeräusche zu minimieren?
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 05:40:18
3756821
Ist es zu dem sinnvoll die Stellantriebe ab zuschrauben?
Sind ja eh immer offen.
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 08:03:17
3756829
Und die Strömungsgeräusche sind mittlerweile sehr laut im Heizkreisverteilerkasten.
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 09:11:00
3756851
Anbei noch ein Bild:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/fdFnTbMnJrqWDHP
Muss ich hier was umstellen?
Muss ich hier nicht den Durchlauf öffnen, damit das Wasser direkt in den Vorlauf läuft?
de Schmied
Zeit: 19.10.2024 10:03:44
3756865
Oben der Manometer für den Wasserdruck in deiner Anlage.
Hier gibt es nichts wo der Durchfluss einzustellen gibt.
Ich denke das die Geräusche von nicht richtig eingestellten Ventilen aim Hkv kommen. Hier werden die eingestellten 0.5 etwas zu wenig sein
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 10:26:12
3756871
Hab jetzt die Durchflüsse so geändert das ich auf 1560 l/h komm. Is es normal das die Wärmepumpe 15 Stunden am Stück steht? Und ist das gut oder schlecht?
de Schmied
Zeit: 19.10.2024 10:29:48
3756872
Zieh mal ein Dta bitte
Solange es im Haus nicht kalt wird finde ich es gut.
Woher hast du die 1560l/h? Aus der Lux oder von den Heizkreisverteiler?
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 10:46:00
3756876
Mach ich wenn ich zuhause bin.
4 Kreise mit 0,5l/min
1 Kreis so viel wie geht im Bad
8 Kreise mit 2,5l/min
Hochgerechnet auf 1 Std ungefähr 1500 Liter wenn ich keinen Denkfehler habe. Strömungsgeräusche wurden auch leiser. Überall warm, EG 22,5 Keller 21,5 OG 21,5 und Badezimmer leider auch nur 21,5 Grad
SebDob
Zeit: 19.10.2024 12:53:39
3756928
Bad komplett offen ist deine hydraulische weiche. Kann sein wenn er „schnüffelt“, welche Temperatur der Boden hat, dass er nur aus deinem warnen Bad nimmt.
Den würde ich erst einmal drosseln und später dazugeben, bis die Weiche wieder eintritt…
Fotos bekommst du
de Schmied
Zeit: 19.10.2024 13:14:03
3756942
Einen Tot muß man sterben.
Es gibt ja immer 2 Möglichkeiten
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 13:22:04
3756945
Was meinst du?
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 13:22:41
3756946
Muss ja möglich sein den Boden im Bad warm zu bekommen
de Schmied
Zeit: 19.10.2024 13:54:41
3756958
Ja, wenn die Heizschläuche 5cm verlegt sind wird das klappen. Oder wir drehen die Heizkurve so hoch das sie Warm werden und alle anderen Kreise abschalten.
Letzteres geht halt auf die Haltbarkeit der Wp.
Besser wäre dann ein IR Strahler an die Decke und für die kurze Zeit wo man es warm bekommen will zuschalten und dafür lange Freude an der WP haben
SebDob
Zeit: 19.10.2024 13:57:37
3756960
Im heizkreisverteiler 2 Kreise verbinden.
Ich habe ähnlichen Supergau. Ein Heizkörper im Bad als eigenen Kreis. Rechnerisch trägt dieser ggf zur Heizlast im Raum bei. Aber bei 31 grad Vorlauf wird der hk auch nicht wirklich warm. Jetzt hängt er mit der fbh im Bad zusammen.
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 13:59:33
3756962
Du meinst also das wir so das Bad nicht warm bekommen außer vielleicht mit einem Infrarotstrahler z.B.
Hab jetzt den Durchfluss im Bad reduziert.
Anbei neues DTA:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/jwr5XZggZmGBEDP
Patrick1310
Zeit: 19.10.2024 14:02:47
3756963
Wird dein Boden jetzt warm SebDob?
Verstehe ich das richtig das ich so wie alles im Bad verlegt ist, ich es dort niemals warm bekomme. Außer ich der die Soll-Rücklauftemperatur nach oben?
SebDob
Zeit: 19.10.2024 14:05:14
3756965
https://my.mail.de/dl/056198d36732d3fc3bfe5b4b1d2bf5a3
de Schmied
Zeit: 19.10.2024 14:16:59
3756970
Noch schreibe Ich gar nichts, es sind Möglichkeiten, genauso wie SebDop auch noch eine Möglichkeit geschrieben hat.
Das Bad wird Warm im Rahmen seiner Möglichkeiten, Ich hatte hier schon mal einen bei dem sein Bad 50% Unterdeckung hatte in der Heizlastberechnung. Er hatte zum Glück schon einen el. Heizkörper eingebaut und diesen dann zu den Badezeiten benutzt. Ich bin errlich bei mir sind nicht mehr als 22° im Bad und es ist noch keiner erfroren.
Aber jedem das was er haben möchte versuchen wir hin zu bekommen mit den Möglichkeiten die da sind.
Nicht wir haben die Fbh so bei dir berechnet und eingebaut. Wir versuchen nur das Beste heraus zu Holen in Sparsamkeit und Lebensdauer.
Zur Zeit hat dein Haus noch kein Wärmebedarf, die Temperaturen sind mM nach Ok
Fritzli
Zeit: 19.10.2024 14:19:11
3756972
"Heizgrenze" von 18.0°C würde ich auf 15.0°C Grad reduzieren.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
Fritzli
3756972
Seite 4
