Zu viele Takte + weiterer Probleme
Patrick1310
Zeit: 25.10.2024 19:33:04
3759669
Hab was gefunden:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/nRJ9DKqw3Da8623
Woran erkenn ich jetzt das hier 24/7 Strom anliegt?
Oder brauch ich noch einen anderen Schaltplan?
Danke schon mal
Rastelli
Zeit: 25.10.2024 20:00:14
3759674
Schaltkasten öffnen und auf der Platine vergleichen, ob bei "ZIP" ein Kabel dranhängt.
Patrick1310
Zeit: 25.10.2024 21:10:05
3759705
Anbei die Fotos:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/B7s2rHgqiNiLsx7
An der ZIP hängt ein Kabel.
Wo könnte das Problem noch her kommen?
Patrick1310
Zeit: 25.10.2024 21:20:31
3759713
Oder ist dass, das Problem 😬
Rastelli
Zeit: 25.10.2024 21:25:47
3759715
Welche Zirkulationszeiten sind tatsächlich im Regler interlegt bei den Pflegeprogrammen?
Hugo 123
Zeit: 25.10.2024 21:41:47
3759718
Ich würde mal das Kabel von der Zirkulationspumpe bis zur Klemme nachverfolgen. In dem Gewusel kann man ja nichts erkennen.
Hinweis:
Du solltest auch an deinen Fotokünsten arbeiten. Ein bisschen mehr vom Umfeld wäre hilfreich um einen Überblick zu bekommen.
Patrick1310
Zeit: 25.10.2024 21:46:51
3759719
Anbei die Fotos der Taktzeiten Rastelli:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/aHn2kpHpae7B7qc
Gibts noch ein anderes Menü wo ich die nachsehen kann, oder meintest du die?
Kann ich dann später mal machen. Weiß nicht ob das Sicherung rein und raus machen so gut ist.
Rastelli
Zeit: 25.10.2024 22:52:20
3759741
OK, die Zeitfenster und Intervalle kann man auch aus dem DTA auslesen. Fakt ist, die ZIP hält sich nicht dran
Patrick1310
Zeit: 25.10.2024 23:02:07
3759745
Welche Möglichkeiten hab ich noch? Fällt dir noch was ein?
Rastelli
Zeit: 25.10.2024 23:06:00
3759749
Das Kabel der ZIP abklemmen für einen Tag und den WW Temperaturverlauf im nächsten DTA vergleichen
Patrick1310
Zeit: 25.10.2024 23:13:09
3759752
Ich mach noch ein Foto von der kompletten Platine und klemms mal ab. Danke
SebDob
Zeit: 26.10.2024 09:09:36
3759790
Zitat von Patrick1310 Beitrag anzeigen
Kann ich dann später mal machen. Weiß nicht ob das Sicherung rein und raus[...]
Die laufende WP nicht unterbrechen. Aber im StandBy ist das kein Problem. Und sollte die WP abgesichert sein wie meine: Steuerung, WP Last, Zusatzheizung. Am besten alles raus.
Patrick1310
Zeit: 26.10.2024 09:51:35
3759799
Wie gesagt bin nur Laie und auch kein Elektriker. Hab einfach die Sicherung raus bevor ich die Abdeckung der Platine weg habe.
Hab jetzt mal noch paar Fotos gemacht. Die EV-ZUP 15 geht direkt auf die Platine mit 2 Adern und 1 mal Erde. Hab jetzt noch nichts abgeklemmt.
Anbei die Fotos:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/QqsFskiRTCrxnqs
Rastelli
Zeit: 26.10.2024 10:39:21
3759823
Kann man nicht einfach auch den Stecker an der Pumpe direkt anziehen?
Patrick1310
Zeit: 26.10.2024 10:54:20
3759831
Ja, den kann man einfach abstecken. Soll ich das mal machen?
Rastelli
Zeit: 26.10.2024 11:52:18
3759851
ja, ich will den WW-Speicherverlust über 24h ohne aktiver Zirkulation sehen - zum Vergleich.
Patrick1310
Zeit: 26.10.2024 12:04:41
3759859
Ok. Kann ich den ziehen wenn die Pumpe läuft? Oder lieber ausschalten?
Rastelli
Zeit: 26.10.2024 12:32:23
3759864
abziehen, die Zirkulationspumpe 'ausschalten' geht ja nicht, oder?
Patrick1310
Zeit: 26.10.2024 12:33:04
3759865
Hätte halt den FI raus.
Patrick1310
Zeit: 26.10.2024 12:55:18
3759874
Ist ausgesteckt
Patrick1310
Zeit: 27.10.2024 10:06:34
3760203
Hallo Zusammen,
anbei die CSV von heute:
Inbetriebnahme WP
27.10.2024 10:02
Seriennummer 1 320413-127
KD-Index 1 h
Seriennummer 2 311028-873
KD-Index 2 b
MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5
IP 192.168.2.20
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 1.5 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 5.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 18.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 10.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 2789h
Impulse Verdichter 1 13253
Laufzeit Ø VD1 00:12
Betriebstunden ZWE1 3h
Betriebstunden WP 2789h
Betriebstunden Heiz. 2029h
Betriebstunden WW 760h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 23.1°C
Rücklauf 23.5°C
Rückl.-Soll 24.7°C
Heissgas 31.2°C
Außentemperatur 12.3°C
Mitteltemperatur 12.0°C
Warmwasser-Ist 50.9°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 14.1°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 56.0°C
Ansaug-Verdamp 31.4°C
VD-Heizung 70.6°C
Überhitzung 40.7 K
Überhitzung Soll 7.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
27.10.24 09:48 keine Anf.
27.10.24 06:17 keine Anf.
27.10.24 03:18 keine Anf.
26.10.24 19:13 keine Anf.
26.10.24 18:44 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
und die DTA's von gestern und heute:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/cHZqENHmwennpMM
Danke schon mal
Rastelli
Zeit: 27.10.2024 11:25:15
3760236
ok, daman sieht, dass man nichts sieht...
ist jetzt das Warmwasser immer nich in sekundenschnelle an den Entnahmestellen?
Ich würde heute dann mal einen der Absperrhähne vor oder nach der Zirkulationspumpe zudrehen, um Schwerkraftzirkulation auszuschließen.
Patrick1310
Zeit: 27.10.2024 14:21:33
3760312
Wasser kommt eig genau so schnell heiß. Soll ich die Pumpe wieder anschließen?
Patrick1310
Zeit: 27.10.2024 14:40:06
3760318
Kaputt mach ich da nichts wenn ich den Absperrhahn zu drehe?
Rastelli
Zeit: 27.10.2024 16:41:26
3760375
Wenn die Pumpe aus ist??
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
Rastelli
3760375
Zitat:
Kaputt mach ich da nichts wenn ich den Absperrhahn zu drehe?Wenn die Pumpe aus ist??
Seite 7
