Zu viele Takte + weiterer Probleme
Patrick1310
Zeit: 27.10.2024 20:24:39
3760496
Ich glaube es schon mehrfach geschrieben zu haben, deine ZUP15 reagiert nicht auf die eingestellten Zeitfenster.
Zudem ist der Stecker ab, da kann sie auch keine 7 Minuten laufen
Sorry mein Fehler. Denkfehler. Die Heizung sprang für 7 Minuten an, dann kam die Schaltspielsperre.
Ich werde die ZUP 15 mal prüfen lassen.
Rastelli
Zeit: 27.10.2024 20:31:08
3760500
Und veranlasse unbedingt etwas gegen die Schwerkraftzirkulation...
Rastelli
Zeit: 27.10.2024 20:33:33
3760501
Zitat von Patrick1310 Beitrag anzeigen
die heizte genau 7 Minuten, dann ging sie wieder aus.
hast du einen Wärmepumpen-Stromtarif mit EVU-Sperren, sprich Abschaltungen vom Netzbetreiber?
Patrick1310
Zeit: 27.10.2024 20:39:40
3760503
Ne, habe keinen Wärmepumpentarif.
Bin auch immer noch verwundert warum nicht geheizt wird bei Heizgrenze 18 Grad und Mitteltemperatur 12 Grad
Rastelli
Zeit: 27.10.2024 21:03:23
3760515
Auf das nächste DTA bin ich gespannt. Die Heizung lief zuletzt wenig, aber wenn, dann eigentlich ganz OK.
Die nominelle Steuerspannung würde ich schon mal von 10,0 auf 8,5V senken.
Die Heizintervalle sind noch etwas kurz. Die 1,5er Hysterese würde ich aber zunächst nicht vergrößern wollen.
Patrick1310
Zeit: 27.10.2024 21:18:19
3760522
Ok. Ich hab den Absperrhahn wieder aufgedreht, ZUP aber nicht angesteckt. Werde die Steuerspannung runterdrehen und nach morgen Abend ein neues DTA machen.
Werde auch zusätzlich noch veranlassen das meine Zirkulationspumpe geprüft wird
Patrick1310
Zeit: 28.10.2024 21:15:24
3760893
Anbei die neuesten Daten:
Inbetriebnahme WP
28.10.2024 21:12
Seriennummer 1 320413-127
KD-Index 1 h
Seriennummer 2 311028-873
KD-Index 2 b
MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5
IP 192.168.2.20
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 1.5 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 5.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 18.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.50 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 2791h
Impulse Verdichter 1 13262
Laufzeit Ø VD1 00:12
Betriebstunden ZWE1 3h
Betriebstunden WP 2791h
Betriebstunden Heiz. 2030h
Betriebstunden WW 761h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 23.1°C
Rücklauf 23.5°C
Rückl.-Soll 24.9°C
Heissgas 21.7°C
Außentemperatur 11.4°C
Mitteltemperatur 11.9°C
Warmwasser-Ist 45.5°C
Warmwasser-Soll 50.0°C
Wärmequelle-Ein 12.2°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 27.1°C
Ansaug-Verdamp 15.1°C
VD-Heizung 49.8°C
Überhitzung 14.8 K
Überhitzung Soll 7.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
28.10.24 18:06 keine Anf.
28.10.24 16:23 keine Anf.
28.10.24 12:06 keine Anf.
28.10.24 06:16 keine Anf.
27.10.24 23:44 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
und die DTA:
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/5ZqrJypbZ4GDSYa
Rastelli
Zeit: 28.10.2024 21:50:55
3760903
OK, das Thema mit dem Warmwasserverlust und der Dauerzirkulation würde ich an dieser Stelle beenden. Gerne hätte ich dir im DTA gezeigt, wie wenig Warmwasserverlust deine Anlage ohne passive Schwerkraftzirkulation haben könnte, aber du bist nicht gewillt, mitzuspielen. Du weißt auf jeden Fall darüber Bescheid, dass so wie es aktuell läuft im wahrsten Sinne "ungüstig" abläuft.
Thema Heizen: Die Takte sind immer noch zu kurz. Folgende 3 Umstellungen bis zum morgigen DTA:
o Effizienzp. Nom. Spannung (von 8,5V) auf 7,0V
o Hysterese HR (von 1,5K) auf 2,0K
o Pumpenoptimierung (von "Ja") auf "Nein"
Beheizt du alle Heizkreise oder sind manche/viele Flächen abgedreht?
Patrick1310
Zeit: 28.10.2024 22:06:48
3760909
Sorry. Wusste nicht das ich den Absperrhahn geschlossen lassen sollte. Wurde so heiß das ich mir nicht sicher war. Aber meine Schuld. Servicetechniker ist beauftragt.
Alle Räume werden beheizt. Also alle ERR sind komplett offen.
Rastelli
Zeit: 28.10.2024 22:16:37
3760914
Wurde so heiß[...]
so warm wie das Warmwasser halt ist... und das ist genau die Wärme, die dir rund um die Uhr flöten geht... einfach so, und obwohl deine ZUP15 nicht mal bestromt wird.
Patrick1310
Zeit: 28.10.2024 22:20:36
3760916
Dann hoff ich das es nach der Begutachtung und dem hoffentlichen Austausch besser wir.
Was mir noch aufgefallen ist. Seit ich die Spannungen geändert habe ist weniger Durchfluss in den Röhrchen zu sehen
Patrick1310
Zeit: 28.10.2024 22:24:08
3760918
Denke aber das ist wahrscheinlich normal
Patrick1310
Zeit: 28.10.2024 22:26:22
3760919
Und da es ja meiner Anlage nicht schadet, werde ich den Absperrhahn wieder zu drehen
Rastelli
Zeit: 28.10.2024 22:30:29
3760920
Und gerne noch zum drölfzehten Mal: ein Austausch allein wird nichts daran ändern, dass dir permanent die Wärme aus dem WW-Speicher abhaut. 2 voneinander unabhängige Zirkulationsprobleme du hast...
Patrick1310
Zeit: 28.10.2024 22:34:12
3760922
Ok, verstanden.
Dann stell ich morgen Abend das neue DTA ein.
Rastelli
Zeit: 28.10.2024 22:57:04
3760929
grob gesagt entspricht die Vorgabe der Steuerspannung von 3 bis 10 Volt einer Leistung der Umwälzpumpe zwischen 30 und 100 Prozent.
Damit stellen wir also die Heizwasserdurchsatzrate, den Gesamtvolumenstrom ein. Der Hersteller deiner WP empfiehlt bei einer Außentemperatur von +10°C eine Spreizung im Heizkreis von 8K. Du hattest mit 10,0V Steuerspannung nur 6K. Mit den (von mir geschätzten) 8,50V sind es knapp 7K. Nun hoffe ich, dass mit 7,0V sich eine Spreizung von den besagten 8K einstellt.
Logisch gehen dadurch anteilig die angezeigte Einzeldurchflussmengen etwas zurück. Nicht immer bringt viel viel. Manchmal ist weniger mehr.
Deine Heiztakte fangen zwar vielversprechend an, d.h. der Rücklauf reagiert 5min verzögert auf das Vorlaufgeschehen. Kein Topwert, aber auch nicht ganz schlecht.
In der Folge steigt deine Rücklauftemperatur allerdings rasant, binnen 15 Minuten um 3 Grad. Das ist wiederum etwas unplausibel. Meine arbeitet für diesen Tempetaturhub mehrere Stunden...
So schnell wie dein Rücklauf steigt, so schnell sinkt er im Anschluss an den Heizvorgang auch wieder ab. Nach einer halben Stunde sind von den vermeintlichen 3K nur noch 0,5K übrig.
Daher folgt schon bald ein neuer, kurzer 20minütiger Heiztakt usw.
Mit weniger Volumenstrom besteht die Hoffnung, dass der Wärmeübergang vom Heizwasser in den Estrich effektiver von statten geht, der Rücklauf weniger rasant ansteigt und sich die Heiztakte so noch etwas in die Länge ziehen lassen und dafür die Häufigkeit der Einschaltvorgänge deutlich abnimmt, für ein langes Verdichterleben.
Gerade dein Modell glänzt hier im Forum nicht unbedingt mit Robustheit und Langlebigkeit. Daher wäre es schon ratsam, das Gerät nicht übermäßig zu stressen.
Patrick1310
Zeit: 28.10.2024 23:09:59
3760932
Ok. Danke für die Erklärung 👍🏽
Patrick1310
Zeit: 29.10.2024 20:48:54
3761268
Guten Abend,
anbei die neue CSV und DTA:
Inbetriebnahme WP
29.10.2024 20:45
KD-Index 1 h
KD-Index 2 b
IP 192.168.2.20
Gateway 0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Nein
Effizienzpumpe Nein
Wärmemenge Kältekr.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Smart Grid Nein
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 5.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
Vorlauf EG 62.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 18.0°C
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Betriebstund. VD1 2794h
Impulse Verdichter 1 13265
Betriebstunden WP 2794h
Betriebstunden Heiz. 2032h
Vorlauf 23.1°C
Rücklauf 23.6°C
Rückl.-Soll 25.0°C
Heissgas 23.2°C
Außentemperatur 11.0°C
Mitteltemperatur 12.1°C
Warmwasser-Ist 49.8°C
Wärmequelle-Ein 12.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 29.9°C
Ansaug-Verdamp 15.3°C
VD-Heizung 61.2°C
Überhitzung 18.1 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
29.10.24 16:29 keine Anf.
29.10.24 06:14 keine Anf.
29.10.24 05:34 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/ngTWdSa7jpLB8d2
Patrick1310
Zeit: 29.10.2024 20:50:58
3761270
ZUP 15 war nicht angeschlossen und Absperrhahn war ebenfalls zu.
Rastelli
Zeit: 29.10.2024 23:27:22
3761357
Warum steht die Steuerspannung von Effizienzp. Nom auf 3,0V und nicht auf 7,0V???
Rastelli
Zeit: 29.10.2024 23:38:37
3761359
das sieht man ab gestern Abend 22:30 deutlich am Wamwasserverlauf.
So muss das ohne aktiver Zirkulation aussehen!
Patrick1310
Zeit: 30.10.2024 00:00:38
3761363
Hab gerade nach geschaut. Die Spannung steht auf 7 V.
Rastelli
Zeit: 30.10.2024 00:11:31
3761365
OK, aber warum steht die Option Effizienzpumpe auf "nein" ? unbedingt wieder auf "ja" stellen, damit die Steuerspannungen aktiv werden.
Halte dich bitte an die Vorgaben und verstelle nichts, wovon du nicht weißt was du tust!
Patrick1310
Zeit: 30.10.2024 00:11:55
3761366
Hab gestern anscheinend ausversehen Effizienzpumpe von ja auf nein anstatt die Pumpenoptimierung. Was mich aber gerade wundert. Wie sieht das DTA so noch aus?
Patrick1310
Zeit: 30.10.2024 00:12:49
3761367
War dann ein Fehler meinerseits. Habe es aber schon geändert
Tina Weber schrieb: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben einen Mietvertrag über...
tunfaire schrieb: Hallo. Ich habe auf meinem Grundstück einen 4 Meter tiefen...
Patrick1310
3761367
Seite 9
