Zu viele Takte + weiterer Probleme
SebDob
Zeit: 09.12.2024 14:35:38
3785657
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
Ja, dann möchtest Du da warscheinlich tagsüber eine passende, höhere RT haben. Tag und Nacht Absenkung wird da aber bei FBH dann nicht mehr funktionieren - FBH mit viel Beton ist viel zu träge. Also sollte da die RT etwas rauf.... Ich glaube (!) (das dann dort der eigentliche "Problemraum" jetzt noch ist), dass geht dann nur über eine insgesamt etwas höhere VLT im Haus...??[...]
Wenn erstmal alles stimmt, kann er das auch funktionierend einstellen. Ich habe auch nur einen heiztakt mittags und leite dann eine starke nachtabsenkung ein. Damit hab ich nachmittags angenehme Temperaturen und zum Abend ist der Boden nicht mehr warm. In Grenzen kann man da etwas hinbekommen…
SebDob
Zeit: 09.12.2024 14:42:59
3785663
Jetzt die Rückläufe weiter angleichen. Dann bist du aber nicht fertig. Dann kommt die harte Zeit, wo du bei geschlossenen Türen die Raumtemperaturen vergleichst. Da wirst du ggf wieder was verstellen. Das ist dann der echte Bedarf der Räume. Dazu bitte ausreichend kleine Thermometer beschaffen. Hab ich aus China geholt, sind alle auf den heizungsreglern in den Zimmern. In jedem Raum eins.
Bis dahin brauchst du kein Dta. Die wp wird soweit eingestellt sein. Die Grundlagen kennst du jetzt. Spreizung im Auge behalten. Heizkurve musst du sicher noch ein paarmal verstellen.
Der heiztakt mit 1h aufwärts ist gut.
Bei mir heute bei 5 grad und feuchter Witterung inkl. WW 3,5 std.
herfson schrieb: Liebes Forum, Ich notiere seit ein paar Jahren wöchentlich...
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
