Welchen Druck erzeugt Umwälzpumpe
Egon Kernien
Zeit: 10.08.2003 11:25:56
23963
Hallo, ich Frage nochmal!
Wurde langsam unübersichtlich!
Ich habe direkt am Heizkreisverteiler ein Buderus-Heizkreisset.
Da ist Pumpe , Mischer usw. drin.
Ist direkt unter der Kellerdecke zusammen mit der Umwälzpumpe installiert, also Förderhöhe ca. 100 cm bis in EG-Fußboden.
Welche Druckerhöhung kann die Pumpe auf höchster Stufe "bringen"? Ich meine 0,3 Bar....
Pumpendaten: Wilo RS 25/60-3P 2200 U/min 93 Watt
Oder vergleichbare heizkreispumpen.
Egon Kernien
Jürgen
Zeit: 10.08.2003 18:45:29
23964
also die Förderhöhe der Pumpe hat überhaupt nix mit der statischen Höhe (hier 1m) zu tun. Die Förderhöhe einer Heizungspumpe muß bei bestimmten Reibungswiderständen in Rohren und Armaturen einen bestimmten Volumenstrom transportieren.
Das mit den 0,3 bar (oder 3m, oder 30000 Pa) könnte bei der Pumpe hinhauen. Wobei der Druck bei abnehmendem Volumenstrom zunimmt. Die richtige Pumpe wählt man, indem man Anlagenkennlinie und Pumpenkennlinie übereinanderlegt. Der Schnittpunkt ist dann der Betriebspunkt. (Oder man hat eine Software dazu...)
korrigiert mich wenn ich irre...
Jürgen
Manfred
Zeit: 10.08.2003 22:59:29
23965
Hallo Egon Kernien,
eine RS 25/60 bringt max. 6 m Förderhöhe und hat eine relativ steile Kennlinie. D.h. mit zunehmendem Volumenstron sinkt die Förderhöhe schnell ab. Es kommt also auf den erforderlichen Volumenstrom an.
Ansonsten gilt das von @Jürgen geschriebene.
Gruß Manfred
Egon Kernien
Zeit: 11.08.2003 10:04:49
23966
Hallo!
Danke für die Info, also ca. 0,6 Bar.
Egon Kernien
Jürgen
Zeit: 11.08.2003 10:38:34
23967
die 0,6 bar aber nur bei null Volumenstrom. Sobald Wasser zirkuliert fällt der Förderdruck.
Jürgen
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die...
