Zitat von
Hugo 123 Hallo Erwin,
Ich schätze deine Bemühungen und deine Überlegungen zur Systemtechnik der Komponenten vom Hersteller mit dem Hasenkopf.
Allerdings haben sich die Entwickler des Herstellers wahrscheinlich auch was bei ihrem Systemdesign überlegt.
Du kommst mit[...]
Danke fürs Mitdenken.
Vaillant hat m.E. das Problem/versucht den Spagat mit einer
Reglerfamilie den ganzen Zoo an Fossilbrennern mit abzudecken und das führt nach meiner Einschätzung zu keinem optimalen Verhalten einer monoenergetischen WP-Anlage.
Außer Raumaufschaltung ggf. incl. adaptiver Regelkurve sehe ich keinen Parameter, der steuert, um wieviel K die
Systemtemperatur über der Heizkreistemperatur liegen soll, um die Regeldifferenz von Heizkreismischern zu kompensieren.
Wenn da etwas wäre, dann müsste in meinem Fall der Sollwert der Systemtemperatur runterlaufen, da der Heizkreis 93 Grad meldet.
Die EI-
Regelung arbeitet definitiv mit Ist- und Sollwert der Systemtemperatur und nicht mit dem Istwert des Heizkreises.
Ich denke, dass die Systemtemperaturregelung in allen Schemen die zentrale Regelfunktion ist, in die verschiedene Parameter und verschiedene Istwerte einfließen können. Im seriellen Schema gibt es vermutlich überhaupt nur die Systemtemperaturregelung.
So ganz ist mir der Sinn der Funktion der "
Vorlauftemperaturkorrektur" noch nicht klar. Der Erklärtext des neuen Parameters des VRC720/3 liefert aber immerhin mal die Gewissheit, dass das Hochlaufen des Sollwerts der Systemtemperatur aus Sicht von Vaillant ein Feature ist.
"Einstellen des höchsten Werts für die Vorlauftemperaturkorrektur. Die Funktion Vorlauftemperaturkorrektur kompensiert die Abweichung der nicht erreichten Systemvorlauftemperatur durch Erhöhung der Vorlaufsolltemperatur für Wärmeerzeuger."
Für eine WP scheint es Nonsens zu sein, den Sollwert der VLT zu erhöhen, wenn die VLT nicht erreicht wird.
Für Fossilbrenner sehe ich aber auch nicht sofort einen Sinn.
Am ehesten vermute ich eine Kompensationsfunktion für hydraulische Fehlkonstruktionen. Wenn ich z.B. mit der HKP mehr Volumenstrom machen würde als mit der WP. Dann würde oben im Puffer nie die VLT laut
Heizkurve erreicht und man könnte das mit einem erhöhten Sollwert für die WP kompensieren.
Ohne den S1-Sensor bzw. mit S1-Sensor direkt am VL bekommt die Systemtemperaturregelung aber nur den tatsächlichen Ist-VL-Wert der WP. Und wenn der nicht schnell genug hochkommt, dann liegt das daran, dass die WP an der Leistungsgrenze läuft und dann macht es überhaupt keinen Sinn, den Sollwert zu erhöhen.
Meine Vermutung ist, dass diese Erkenntnis auch bei Vaillant angekommen ist und es deswegen im neuen VRC720/3 den Parameter gibt, mit dem man die VLT-Korrekturfunktion auf 0 setzen kann.
Ich schwanke derzeit noch zwischen Umbau auf serielles Schema und Austausch meines VRC720/2 gegen den Nachfolger.
Ich baue vielleicht für den Heizvorgang heute Abend mal temporär auf seriell um (VR71 vom eBus nehmen, VL-Stich schließen, Leistung der
Pumpe der 125/6 hochstellen). Es würde mich nicht wundern, wenn die VLT-Korrekturfunktion im seriellen Schema genau so greift.
